Ik ben nogmaals gaan zoeken, ik verdenk de achterklep gasveer rechts, deze hangt nogal los in z'n fixatiepunten.
De linker gasveer is een tijdje geleden vervangen voor een verbeterd type en zit deugdelijk in z'n fixatiepunten.
Rammels V60 MY2019
Hoe haal je het lampje los zonder dat het kapot gaat? Wil ook van de rammel af en misschien is poetsdoeken wel een optie
- Bart
Beetje wrikken, zit gewoon geklemd in de dakbedekking.Larsvanderkaa schreef: β09.05.2024 - 19:36Hoe haal je het lampje los zonder dat het kapot gaat? Wil ook van de rammel af en misschien is poetsdoeken wel een optie
Volvo: V50 2.0D | 850 2.5 10V | V40 1.8 | V50 D5 | XC70 2.4D | S70 2.5 20V | S80 D5 | S60 D5 | 240 2.0 | XC90 D5 | V90 T4 | V60 D6 | C70 2.4T | V60 T6 Recharge | 240 2.0i Polar
'08 Mini Clubman Cooper S
'05 Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro
Zitten hier geen klemmetjes aan of eenzijdig een uitstulping waarmee deze in het plafond is bevestigd?Bart schreef: β11.05.2024 - 10:27Beetje wrikken, zit gewoon geklemd in de dakbedekking.Larsvanderkaa schreef: β09.05.2024 - 19:36Hoe haal je het lampje los zonder dat het kapot gaat? Wil ook van de rammel af en misschien is poetsdoeken wel een optie
Heb je toevallig een foto?
- Bart
Ik heb helaas geen foto, weet dat je ze met een beetje beleid er redelijk makkelijk uittrekt. Ik twijfel even of er aan de voorkant een nokje zat, en aan de achterkant een veertje... maar goed, zoals gezegd trek je ze er met beleid zo uit. Gaat niet meteen kapot hoorLarsvanderkaa schreef: β12.05.2024 - 06:57Zitten hier geen klemmetjes aan of eenzijdig een uitstulping waarmee deze in het plafond is bevestigd?Bart schreef: β11.05.2024 - 10:27Beetje wrikken, zit gewoon geklemd in de dakbedekking.Larsvanderkaa schreef: β09.05.2024 - 19:36
Ik heb linksachter een soort ratel, lijkt van de achterbak-afdekzeil (hoe noem je dat ding?) te komen. Meer mensen die dat hebben?
Wordt er helemaal gek als ik op de accu zonder muziek rij.
Gloednieuwe V60 T6, gek toch?
Ik heb geen last van piepjes/kraakjes, gelukkig want daar ben ik echt allergisch voor.... Bij mijn V70 was dat wel anders. Daar vooral de achterklep verschrikkelijk irritant...
Na 4 jaar Mercedes weer terug naar Volvo! Volvo T6 Recharge Inscription.
Die van mij is ook niet helemaal kraak/ratel vrij ergens achterin. Ik had nog niet gedacht aan de afdekrol.Belvedere98 schreef: β21.05.2024 - 11:37 Ik heb linksachter een soort ratel, lijkt van de achterbak-afdekzeil (hoe noem je dat ding?) te komen. Meer mensen die dat hebben?
Deze er eens uit halen en kijken wat het effect is.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
Probeer het leeslampje eens vast te houden of door iemand te laten aandrukken.Belvedere98 schreef: β21.05.2024 - 11:37 Ik heb linksachter een soort ratel, lijkt van de achterbak-afdekzeil (hoe noem je dat ding?) te komen. Meer mensen die dat hebben?
- Rogier64
Bij mij alleen een rammeltje als de afdekrol opgerold is, dus niet afgedekte kofferruimte. Als die dicht is gelukkig nergens last van. Dus ja, de afdekrol is soms een rammelaar.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Achterbak afdekrol gisteren uit de auto gehaald, rammel blijft. Misschien dan toch de leeslampjes oid. Ik ga verder op onderzoek uit!
- MFV
Ik ben er ook nog steeds niet achter wat de rammel bij mij veroorzaakt, ik kan niet precies horen waar het vandaan komt. Wat wel opvallend is, is dat het alleen binnen een bepaalde temperatuur range is (tussen de 5 en 20 graden ongeveer) en dat het nooit rammelt als het heeft geregend. Het leeslampje heb ik nog niet gecheckt maar ik heb (met name door het uitblijven van de rammel bij regen) het idee dat het in de afwateringsgoot bij het zonnedak zit. Ik vond op een ander forum wel nog de volgende info: https://www.swedespeed.com/threads/sunr ... le.591185/
Ik ga het bij de volgende beurt nog een keer bij de dealer aangeven.
Volvo V60 B3 Inscription
Leeslampjes heb ik soms. Alleen rond de 15 graden buitentempratuur. heel vaag.
Klap de bank eens neer en weer behoorlijk hard terug. Misschien wat vet aanbrengen.
Of ga even met de bank neer rijden, gewoon uitsluiten is vaak het devies.
-V60 B4 7dct R design wit
