Wie kan mij helpen om op een eenvoudige wijze de kabel van de achteruirtijlamp links en rechts te vinden van een Volvo XC60 Hybride 2024.
Dit omdat de originele lamp zo weinig licht geeft dat de camera in het donker slecht werkt.
Ik heb een lamp gevonden bij Werkenbijlicht uit Hengelo. Artikelnummer 7705BM.
Deze wil ik links en rechts laag op het schutboard onder de lampen monteren. Deze hebben een gat van 5mm voor de kabel en 2 voor de parkers nodig.
Ik heb ook een montage van een Hella lamp in het midden gezien. Geeft dat geen problemen met drempels en trekhaak?
De prijs van Hella is 6x zo duur als dezelfde bij bv TEMU.
achteruitrijlicht Volvo XC60 hybride 2024
- fredhead
Google eens op TEMU en je snapt ineens het verschil tussen een Hella lamp en een bij TEMU.
Overigens lijkt het me niet dat je een probleem krijgt met een lamp bij je trekhaak en drempels.
Zó laag komt ie niet te hangen.
