Wij hebben een monoblock warmtepomp zoals dat heet en die haalt warmte uit de lucht en geeft dat direct af aan het cv-water. De andere optie zou een aparte binnen- en buitenunit kunnen zijn die verbonden zijn met koelmiddelleidingen, gevuld met freon of propaan. Dat binnendeel geeft dan de warmte af een het cv-water.
Bij een monoblock zit alles in één machine en die staat in ons geval buiten.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Msuidgeest
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Dat volstaat ook als het -15°C is?
Ken wel het principe met het koelmiddel. Deze kan je ook omgekeerd laten werken. Dus als airconditioning.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
Oke.
In ons vorige huis hing er een in de keuken. Maar die gebruikte wij enkel als airconditioning. Stoken deden we met hout.
Heb er verder niet zo heel veel ervaring mee.
Waar we nu wonen hebben we ook een warmtepomp. Deze haalt de restwarmte uit de aarde.
De reden dat ik het vraag is om volgend jaar een klein deel van de schuur te isoleren en te voorzien van een warmtebron.
Verzekeringtechnisch is een houtkachel niet interessant. En een luchtwarmtepomp kan je natuurlijk gewoon aan laten staan of van te voren instellen.
Dat is wel handig.
En je houdt de kou er uit.
- teebee
Een lucht-water warmtepomp kan eventueel omgekeerd werken. Niet als airconditioning, wel als koeling. Een groot verschil want die koeling is maar ‘gering’ (en geeft kans op condens op je leidingen als je pech hebt).Urbexpeditie schreef: ↑27.11.2023 - 17:57 Dat volstaat ook als het -15°C is?
Voor echt airco heb je lucht-lucht units. Buiten een unit en binnen ook een unit die de gekoelde (of verwarmde) lucht blaast.
Laatst gewijzigd door teebee op 27.11.2023 - 23:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- teebee
Een airco (die dus ook kan verwarmen) of wellicht een IR paneel?Urbexpeditie schreef: ↑27.11.2023 - 18:44 Oke.
- Gouwe
Die kans is op zich nul als je / de installateur weet wat je doet. Watertemperatuur moet gewoon niet onder het dauwpunt van rond de 18 graden komen.
Met de zwaar geïsoleerde huizen van tegenwoordig kun je zo het hele jaar door 20 graden halen, zomer en winter, zonder gebruik van een lucht-lucht airco.
Waar vloerverwarming systemen per definitie niet goed in zijn is het snel terug- of omhoog brengen van de ruimte temperatuur.
Wij krijgen binnenkort een dergelijke oplossing in ons nieuwe bedrijfspand en we gaan het beleven.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
In onze voormalige keuken hing een lucht/lucht.
IR heb ik mij niet in verdiept. Wel hoe het er uitziet, maar verder geheel onbekend terrein.
Heb ook geen enkel idee wat dit doet betreffende energieverbruik etc.
- OGA244
COP waarde van een IR paneel is 1, iedere warmtepomp performed dan echt veel beter..
Als je gasloos verwarmd..
Lucht lucht is het simpelste alleen minder geschikt voor meerdere ruimtes
(Ventilatie)lucht/water sluit je gewoon aan op je radiatoren en is daardoor geschikt voor meerdere ruimtes..
Heb je nog gas is een additionele hybride unit voorlopig goed bruikbaar
- teebee
Gouwe schreef:Die kans is op zich nul als je / de installateur weet wat je doet. Watertemperatuur moet gewoon niet onder het dauwpunt van rond de 18 graden komen.teebee schreef: ..... Een groot verschil want die koeling is maar ‘gering’ (en geeft kans op condens op je leidingen als je pech hebt).
Dat zeg ik…. Als je pech hebt.
Er lopen tegenwoordig (ondanks certificering) ook nogal wat cowboys rond die niet echt weten wat ze waarom moeten instellen.
Dat nog afgezien van het tweaken wat tegenwoordig door de gebruikers (installateurscodes zijn tenslotte over het algemeen bekend) veelvuldig wordt gedaan om het energieverbruik maar zo laag mogelijk te krijgen. En dat hoeft niet altijd samen te gaan….
Maar in een woning waar ‘s zomers bij mooi weer vrijwel constant deuren open staan is het zinloos.
Gezien het hobbymatig gebruikt gaat worden denk ik dat lucht/lucht warmtepomp het meest handige is.OGA244 schreef: ↑28.11.2023 - 08:36 COP waarde van een IR paneel is 1, iedere warmtepomp performed dan echt veel beter..
Zag de Panasonic HZ25XKE voor een redelijke prijs en deze heeft een onder temperatuurgrens van -35°C.
Deze volstaat ook aan het aantal m².
- Msuidgeest
Vandaag weer contact gehad met de energieboer (de bekende Wielrijdersbond) om ons contract aan te passen. Ze gaan het deel van het gas eruit halen waardoor wij geen vastrecht meer gaan betalen, ook al duurt het nog een jaar voor de gasmeter uit de meterkast verdwijnt.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Dan zal de netbeheerder dat administratief voor je moeten verzorgen, zolang dat niet het geval is betaal je nog gewoon netbeheerkosten.
- Msuidgeest
Hoe dan ook, ik ben van het gas af.
Eat that Putin!
De energieboer heeft een en ander in gang gezet en onze gasaansluiting administratief verwijderd en een nieuw en alleen elektrisch contract aangeboden. Dat gaat begin januari 2024 in.
Eat that Putin!
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Lees je wijzer: https://www.netbeheernederland.nl/nieuw ... kers--1716Msuidgeest schreef: ↑08.12.2023 - 17:40 Hoe dan ook, ik ben van het gas af.
Eat that Putin!
Hahaha, nee hoor. Maak je vooral geen zorgen
De uiting van de smilies slaat op het feit dat het door dergelijke bedrijven zo onmogelijk gemaakt wordt. Om van over je nek te gaan.
OT
Ik herken wel een aantal zaken in de opmerkingen over hoe van het gas af te gaan.
Familie in Nederland is ook van het gas af gegaan. Helaas ook met veel gedoe. Dus ik heb hen een aantal van de links toegestuurd. Sommige aspecten hadden ook zij geen notie van. Dus er wordt weldegelijk dankbaar gebruik van gemaakt.
- fredhead
[MODS BREAK]
Heb alle off-topic berichten verwijderd, ik ga er vanuit dat de luchten weer geklaard zijn....
[/MODS BREAK]
[/MODS BREAK]
- teebee
Das mooi dat men er zijn voordeel mee kan doen.Urbexpeditie schreef: ↑13.12.2023 - 20:28Hahaha, nee hoor. Maak je vooral geen zorgen
OT
MODS EDIT: wijzende vinger verwijderd, we blijven niet aan de gang met deze discussie
