Bij installatie van nieuwe autoradio moet je de min pool erafhalen.
Eigenlijk waarom??
Altijd bij vorige auto's zo connector aangesloten.
Radio omgewisseld en klaar.
Ik hoef toch niets te programeren??
Accu min pool eraf, waarom?
aftermarket dus, zou toch voor de zekerheid de pool er even afhalen
Gast
Toch doen, omdat je meestal ook het aircopaneel los moet hebben.
Stekker daarvan los en even op contact geeft zeker een storing melding.
Dan wordt het een ritje naar de dealer.
Wel in stand II contact voor -pool er weer op, ivm piekspanningen.
Sathumax
Dusss.....???AlexV70 schreef:Toch doen, omdat je meestal ook het aircopaneel los moet hebben.
Dan wordt het een ritje naar de dealer.![]()
Beter geen stekkers loshallen geen storing?
Maar ik heb nu ook een aftermarket radio erin en die wil ik wisselen.
Moet toch probleemloos kunnen of....?
Maar ik begrijp uit jou verhaal, als ik de accu min pool eraf haal.
Kan ik dan probleemsloos de stekker van aircopaneel losmaken, zonder storing daarna,als de accu er weer opzit??
Of is het zowiezo naar de dealer rijden daarna?
- steven460
als het een radio is welke geen verbinding heeft met de communicatie bussen (lees CAN bussen) van de auto hoef je NIETS los te halen.
Autoradio zekering uit de zekering doos halen. Autoradio aansluiten er in steken. Zekering terug steken. Contact op stand 1 zetten. Tijd instellen op de radio e.d. controleer of alles werkt.
Note: als je ene volvo radio los haalt MOET je accu min-pool wel los halen, omdat die (volvo) radio's de can bus gebruiken.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Gast
Ik zou het zekere voor het onzekere nemen. Kleine moeite......
Opzich zal (moet) het geen probleem geven, effe wisselen.
Maar ook ik ben door schade en schande wijs geworden.
nefasmus
Heb een kleine maand geleden de 9886R geinstalleerd.
batterij niet afgekoppeld de can bus adapter was wel een oudere versie dus moest even een nieuw bakje halen (ruilen was geen probleem)
en nu loopt alles perfect over andere speakers + versterkers > veel beter
Next = Imprint
Next = Imprint
- Taxs60
Het resetten van de storing die veroorzaakt kan je ook doen door de min accu pool eraf te trekken voor 10 minuten. Dit reset de meeste storingen. Probleem is alleen dat niet alle storingen hiermee verdwijnen... Welke niet? helaas geen idee :roll: Somigge blijven achter en kunnen alleen bij de dealer gereset worden.
S60 BI-FUEL edition half leer
- kalkaanslag
Nu we het hebben over spanningen heb ik ook een vraagje namelijk, moet bij installatie van nieuwe koplampen model +2005 in een MY2001-2004 ook de min pool eraf gehaald worden? :idea:
Volvo S60 '01 - 2.4 LP i - Aut.
