ik heb een v70 uit 2000 nu zit er een vlek in mijn binnenspiegel, ik heb een andere spiegel van een v70 uit 2002  gekocht ,daar zit aan de onderkant een lipje om hem handmatig te dimmen volgens mij!! zit er ook een zelfdimfunctie op dat jullie weten? de spiegel is verder hetzelfde.
Ik heb hem gemonteerd gehad alleen mijn centrale deurvergrendeling en mijn binnenverlichting deed het niet meer!! kan iemand mij uitleggen hoe ik het werkend kan krijgen?
Alvast Bedankt,
M.V.G Jelle
						Binnenspiegel
- hadico
Om te beginnen heb je denk ik een verkeerde spiegel zonder dimfunctie,als je het werkend wil hebben zul je een spiegel moeten monteren met de dimfunctie deze zit in het glas zelf.
Neeem een spiegel van de sloop en zet alleen het glas over ,de spiegel heeft achterop het glas gelijmd de regeleenheid van oa je AB deze moet je dus uit je oude spiegel overzetten op je nieuwe glas.
- hadico
Draadje geen idee heb het bij mijzelf ook gedaan, als je een sloopspiegel hebt kan er weinig fout er mag er een sneuvelen(toch) de spiegel is vrij simpel uit elkaar te nemen door met een dun schr draaiertje oid de rand om het glas los te nemen.
Als je dit los hebt zie je vanzelf wat je moet doen ,glas zit met twee draden gesoldeert naar de print en de regeleenheid zit met dubbelzijdig achterop het glas geplakt,deze kun je met beleid en een breekmesje goed verwijderen de rest wijst de weg vanzelf :plakken en solderen in elkaar klikken en monteren.
- Voorn
Heb je al nagevraagd hoeveel een nieuwe spiegel compleet kost?
Misschien heeft het weinig zin om een 2e hands spiegel te kopen en gelet op de ingewikkelde werkzaamheden....... :?
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
						________________
Huidig:
Ex volvo:
- GHJ-S80
Deze zomer heb ik een "lekke"binnenspiegel vervangen. Een komplete unit, inclusief software (echt waar) kost honderden euro's (5 of 6). De oplossing was zoals hierboven beschreven, het overzetten van een ander glas uit een gebruikte spiegel. Beetje voorzichtig doen met het overzetten van de electronica! Het loshalen van de geplakte print is tricky, verder wat stekkertjes en twee draadjes solderen.Voorn schreef:Heb je al nagevraagd hoeveel een nieuwe spiegel compleet kost?
Het enige nieuwe in mijn auto is dus een ander glas. De print is gebleven en alles werkt als voorheen. Afstandbediening, alarm, etc. werken nog gewoon.
By the way, spiegel S80 en V70 zijn gelijk.
Succes. Als je een spiegel hebt ben je binnen een uurtje klaar.
- GHJ-S80
Ik heb 3 tientjes betaald, ex verzendkosten. Al op marktplaats gezocht?
									S80 2012 T4  - Summum - 180pk - Powershift - Ember Black - acc
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
- Voorn
http://www.autorima.nl/ bij mij de Waal over :evil:v70 2000 schreef:klopt hij is het glas aan het zoeken maar kan hem niet vinden!!
op marktplaats staat niks te koop!
als iemand iets heeft hoor ik dat graag
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
						________________
Huidig:
Ex volvo:
