Ik moet een nieuwe linker koplamp monteren in mijn V70 2003.
Hier voor moet ik de voorbumper demonteren.
Kan iemand mij vertellen waar de bevestigings punten zitten van de voorbumper? is dit goed zelf te doen?
Voorbumper demonteren
- Carfreak
V70Rene kan je helpen. Die heeft zijn bumper er 2 wkn geleden nog afgehad.
- V70Rene
Klopt als een bus , en het is niet zo moeilijk. Zal je een stapsgewijze volgorde noemen.
* open motorkap , en je ziet achter de grille 6 zwarte druk knoppen zitten. Duw deze in het midden met een pennetje in tot je klik hoort , en wip ze er dan uit. Plaatje 2.
* verwijder de bumperstrips ( alleen de buitenste) met een kleine schroevendraaier , en draai de 2 boutjes los die je nu zie zitten aan de voorkant ( dopsleutel 12mm) Plaatje 1 en 2.
* draai in je wielkast de 2 torx schroeven los , door ze ca 2 1/2 cm uit te draaien ( niet geheel los !!) en tik met een smalle schroevendraaier de bumperhouder naar de voorkant van de auto ( zachtjes), je kan hier net bij. Zie plaatje 3
* Onder de bumper aan de buitenkant zitten nog 2 druk knoppen , aan elke zijde 1. Duw die los zoals aan de bovenzijde , en je bumper is los. Zie plaatje 2.
* verwijder de bumper nu voorzichtig, liefst met 2 personen , en haal de stekkertjes los van de mistlampen.
* mocht je ook wissers hebben op je koplampen haal je deze eerst los met een dopsleutel 8 mm.
De plaatjes bij het geheel.
Succes met de werkzaamheden
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
- Darmee
René,
Heb je toevallig ook nog een instructie voor het verwijderen van de koplampen?
Dit ivm de inbouw van aftermarket Xenon in de V70 (my 2006) die ik volgende week 'krijg'.
Vast bedankt.
Vast bedankt.
S70 TDI 1998
S60 LPG 170 pk automaat 2001
S60 D5 automaat 2002
V70 D5 Geartronic 2005
V70 T4 Powershift 2011
XC60 T5 Geartronic 2014
XC60 T6 Inscription 2022
en voor mooi weer: Jaguar XK8 dhc 1997
- V70Rene
De koplampen heb je er zo uit nadat de bumper los is :
* bovenkant zitten 2 boutjes ( sleutelmaat 10 mm)
* aan de voorkant zit 1 boutje ( sleutelmaat 10mm ) welke aan de binnenkant van de lamp zit
* aan de zijkant zit een boutje ( sleutelmaat 10mm ) welke onder de bumperhouder zit aan weerszijde. Draai de bovenste 2 schroeven los en je komt bij het buitense boutje. Zie plaatje ....
Zal er even een plaatje bijzoeken. Met rood omcirkeld zijn de bevestigingspunten van de koplamp. Succes met je werkzaamheden , en je ballasten van de xenon kan je kwijt onder de koplamp als ze niet te groot en te dik zijn.
dasfri
De nieuwe koplamp zit er in. en inderdaad als de bumper er af is is het een fluitje van een cent.
De bumper was ook geen probleem, de wissertjes zijn nog het lastigst, die zaten redelijk vast, maar uiteindelijk is dit ook gelukt.
Ik ben er in totaal 1,5 uur mee bezig geweest.
Nog een tip, zorg dat je dop 12mm in huis heb, deze zit niet standard in je doppen doos, ik heb een pijpsleutel gebruikt.
Rene nogmaals bedankt.
