middelste ventilatie rooster verwijderen!
Graph-x
Gezien de terugkerende vraag, Hoe verwijder ik mijn middelste ventilatie rooster?
Let op! niet met gereedschap aan de buiten kant gaan prutsen, dan beschadig je het dashboard onnodig
Je begint met het goede gereedschap ( afbeelding 1)
Dan steek die witte lepel in het midden naast het roostertje (afbeelding 2)
Dan bij de anderen kant doe je het zelfde,heb je ze er uit, kijk even goed
er zitten in totaal 8 Klemmen.
Deze klemmen moet je met een fittingschroeven draaier naar binnen trekken, dus niet in drukken maar eruit trekken (afbeelding 3,4)
Is dit gelukt dan trekje het geheel naar voren en koppel je de stekker los (van je alarmlichtschakelaar).
Dan je alarmlichtschakelaar er nog uit halen, druk de witte lepen eerst tegen de linkerkant duk je schakelaar een klein beetje scheef zodat de klem niet terug schiet. Nog even de rechterkant in drukken en je kunt hen er uit duwen.
Duw de schakelaar in het nieuwe rooster, stakker aansluiten en het hele spulletje kan er zo in gedrukt worden.
En klaar ben je.
Graph-x
Bijgaand kun je zien, hoe je de roosters aan beide zijkanten kunt verwijderen.
lancer
Wat kostte dat nou, het vervangen van de <MY08 ventilatieopeningen door die van >MY07
Graph-x
Het koste een kleine 100,- euro, namenlijk 47,- en 2x 23,-
Christopher
En wat is het verschil dan?
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
Graph-x
47,- euro voor de middelste en 23,- per zij rooster.
Christopher
Ik bedoel tussen<MY08 ventilatieopeningen en >MY07 en niet de prijs. :P
Graph-x
De roosters van <my08 Bewegen de roosters helemaal en bij >my07 bewegen ze allen intern, en hebben ze een allu streepje op het schuifje.
MauritsvdT
Kniesoor die daar op zou letten, ik had er in ieder geval niet aan gedacht.
Uiteraard morgen eens kijken (is het uberhaupt voor die van mij van toepassing -> jan-06, ik zou het niet eens weten uit mijn hoofd en heb nu geen zin om naar buiten te wandelen :wink: )
Wel een prefecte uitleg met foto's, toch altijd handig op die manier !!!
=D>
Graph-x
Ik doe mijn best, om alles zo duidelijk mogenlijk uit te leggen.
Dus bedankt voor je op merking.
Ik heb het vervangen om het interieur wat persoonlijke accentjes te geven.
Exeres
Leuke update! Goede uitleg ook!
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
MauritsvdT
@ Graph-x:
Ik zag dat ik ook geen alu streepje heb.
Die van mij is een MY06, kan ik deze dan ook gebruiken of is dat toch net weer een andere maat ofzo?
Graph-x
Ja, dit is allemaal om wisselbaar, let wel dan moet je dus die van de My08 bestellen. Anders krijg je dezelfde als dat je nu al hebt.
Graph-x
MauritsvdT Mooie auto heb je trouwens.
MauritsvdT
Thanx !!
Dus de roosters van de MY08 hebben die alu streep?
(Hoe bedoel je eigenlijk >MY07 en <MY08 ?)
Heb je daar toevallig ook de onderdeelnummers van, en zit daar geen verschil in kleur
tussen de verschillende (interieur kleuren) uitvoeringen in?
Wat kunnen die roosters eigenlijk meer dan de mijne nu kunnen?
lancer
Volgens mij zijn de kleuren gelijk gebleven. Alleen het hele lichte dashboard wat iig voor MY04 en MY05 te krijgen was is verdwenen.
Het verschil tussen de roosters is alleen optisch. Ziet er wat moderner uit dan de bakken die er voor MY08 in zaten.
Graph-x
Ik heb via mijn kenteken mijn interieur kleurcode laten op zoeken want erwaren 4 verschillende kleurnummers.Daarna bij het nieuwe type gekeken of mijn kleurcode er bij zat en dat was zo (7x5x).
remmm
Graph-x schreef:Gezien de terugkerende vraag, Hoe verwijder ik mijn middelste ventilatie rooster?
Truck 7b hierboven werkt trouwens niet met de MY08 modellen volgens mij. Ik heb ook mijn rooster er een keer uitgehaald MY09 maar het binnenwerk van deze kan je er niet zomaar uitwippen met die witte lepel.
Graph-x
Dat is een goeie, daar had ik niet aan gedacht. Dat werkt anders.
Maar goed volgens mij, is vanaf my08 de v50 en s40 bijna altijd met een bluetooth
carcit van Volvo uitgevoerd.Dus bij dat type zullen ze minder vaak de roosters er uit willen halen, denk ik.
M@estro
Graph-x schreef:...druk de witte lepel eerst tegen de linkerkant duk je schakelaar een klein beetje scheef zodat de klem niet terug schiet.
Even jouw foto geleend.
Ik zie deze "witte lepel" vaker terugkomen op het forum als het gaat over verwijderen van interieurdelen. Weet iemand hoe zo'n ding heet en waar je deze kan halen?
'05 Volvo V50 2.0D Kinetic
'05 Volvo V50 2.0D Kinetic RIP
'03 Rover 45IDTi Sterling Saloon
'00 Rover 400IDT Saloon
";Assumption is mother of all f*ckups";
