Ik heb sinds 4 maanden een Volvo S 80 2.5 D, bouwjaar januari 1999 en last van electronica storingen in cruisecontrol/richtingaanwijzer
De storingen betreffen wegvallen cruise control: opnieuw activeren tijdens rijden lukt niet wel na stoppen en herstarten weer actief (waarschijnlijk als gevolg van reset)
Dealer heeft vervolgens richtingaanwijzerschakelaar gedemonteerd en contacten schoongemaakt; functies deden het weer (even).
Cruise control valt vervolgens na gebruik van richtingaanwijzer of boordcomputer (ring op richtingaanwijzer) uit
- draaischakelaar van boordcomputer werkt niet goed: vaak 5 maal draaien om op de volgende modus van de boordcomputer te komen (bv van modus huidig gebruik naar modus gemiddeld verbruik)
- vervolgens uitval tegelijk van richtingaanwijzer, cruise control, richtingaanwijzer (geen onderscheid meer tussen langzaam en snel), geen onderscheid meer tussen stads en dimlicht (alleen dimlicht)
Diagnose dealer: stuurwieleenheid (printplaat) vervangen
Bij de dealer is vervolgens de module in de stuurwieleenheid vervangen ; de cruise control blijft echter wegvallen, nu al bijna gelijk na starten.
Wie heeft een gelijke ervaring of weet wat dit is ? Alvast bedankt !
S 80 D 2.5 electronicaprobleem boordcomputer-cruisecontrol
Gast
Mijn cruise control viel ook weg en na herstart deed hij het weer.
Bleek schakelaar op de hoofdrempomp te zijn. Vervangen.
Maar of dit bij jou ook zo is?
- Frumpy
Ja, dat wat ALex beschrijft had ik ook eens bij de S80.
Een ander geval met het uitvallen van de cruisecontrol had ik bij mijn Opel Omega. Toen bleek de aarding van de achterlichtunits niet goed te zijn. Bij het aanzetten van de richtingaanwijzer gingen naast de knipperlichten ook mijn remlichten branden.
Daar zou je eventueel ook naar kunnen kijken, of de bolletjes goed werken, en of achter de remlichten o.i.d. niet meeknipperen.
Het kan aan veel dingen liggen. De eerder beschreven remschakelaar zou in principe door de dealer uit te lezen moeten zijn.
eloon
Heb dit ook gehad bij een s60 2002, was een koppelingssensor (60 euro)
Bij het ontkoppelen moet de cruisecontrol uit gaan, maar door de defecte sensor werd hij helemaal uitgeschakeld, na contact uit weer aan deed hij het dan weer even. Dit staat natuurlijk een eind weg van de hendels aan je stuur, maar misschien?
streetmax
Is het probleem al op gelost, heb namelijk vandaag het zelfde probleem.
Cruisecontrol richtingaanwijzer boordcomputer en mijn rti scherm die niet meer omhoog komt.
Bij mijn is het in een keer stuk gegaan en niets doet het meer ook niet na een herstart.
Denk zelf aan de richting schakelaar maar wellicht is het wat anders kan iemand mijn op weg helpen met zoeken?
estachtigturbodiesel schreef:Ik heb sinds 4 maanden een Volvo S 80 2.5 D, bouwjaar januari 1999 en last van electronica storingen in cruisecontrol/richtingaanwijzer
beste streetmax,
Probleem is opgelost. Het bleek een combinatie te zijn van 2 problemen te weten software en defect raken van stuurwieleenheid. Wegvallen cruise-control bleek naderhand een softwareprobleem te zijn deze was sinds het bouwjaar niet meer geupdated; nieuwe versie geïnstalleerd. Defecte stuurwieleenheid bleek naderhand een gevolg te zijn van kortsluiting in massa van de voedingskabel; hiervoor is een bypass gemaakt. Sindsdien werkt alles al weer een hele poos pikobello.
met vriendelijke groet,
streetmax
Bedankt voor de reactie, probleem is bij mijn ook opgelost.estachtigturbodiesel schreef:beste streetmax,
Heb een andere stuur hendel gemonteerd en de stekker (groene) los trekken van de stuurwieleenheid (printplaat) en weer terug plaatsen bleek genoeg te zijn.
mvg,
Vincent
