Hallo. heb een vreemd verschijnsel, na het afzetten van het contact blijft de motor doorlopen. Sleutel weer op stand contact gezet, weer uitgedraaid en toen viel de motor pas stil.
Wat kan dit probleem veroorzaken? Een dag ervoor deed de radio het ook ineens niet, is het ook ineens weer gaan doen..... rara?
Motor V50 2.0D blijft doorlopen na uitzetten contact
Wauter
Bij moderne diesels kan dit een elektrische storing zijn, maar vaker krijgt de auto na uitzetten toch nog 'brandstof' via de carterventilatie. Check je oliepei maar eens. Zit ie over max heen, absoluut niet meer starten of rijden en afslepen naar garage. Er is dan een lekkage van diesel naar je oliecarter, of er is teveel olie bijgevuld.
Volvo V50 2.0D '04, 200k+
janvanmeer
Helemaal mee eens Wauter. Controle is zo belangrijk en onderhoud he. Nou ben ik een hobbyist en doe alles zelf. Controleer minstens elke week meestal 2 keer oliepeil. De afdekkap op de motor ligt bij mij er al jaren af zodat ik kan controleren of er geen olie op ligt. Ze lekken gemakkelijk. Elk half jaar haal ik de verstuivers eruit, maak alles schoon, nieuwe brandplaatjes eronder a €0,75/stuk. Nooit zit iets vastgebakken. Elke 7500 km nieuwe olie en filter. Heb er nu 326.000 km mee gereden en verbruikt zichtbaar geen olie. Alles is origineel, verstuivers, turbo, noem maar op. Tot op heden nog niets vervangen. Maar ik rijd er alleen mee, veel snelweg. Wil er minstens 600.000 mee rijden. De tijd zal het leren.
BrilletjeOO
Bedankt voor de reacties, oliepeil staat niet boven maximum, auto heeft altijd periodiek onderhoud gehad, geen noemenswaardig olieverbruik tussen de beurten.
Is het niet zo dat als er via de carterontluchting motorolie wordt aangezogen de motor "op hol' slaat, hij is dan niet met de contactsleutel uit te zetten, dan blijft hij lopen tot de motorolie op is of tot hij ploft...
Toen ik hem uit wilde zetten bleef hij stationair doorlopen, alleen het toerental zakte iets of wat, ga er van uit dat het een elektronische storing is, laat hem wel uitlezen. Zou het misschien een massa kwestie kunnen zijn omdat de radio het een dag van te voren ook niet deed??
