Oliedruk lampje
tjarko1
Hallo allemaal,
Het volgende probleem doet zich bij mijn V70 d5 uit 2002 voor:
Bij koude start duurt het 2-3 seconde voordat het oliedruklampje uit gaat.
Naar mijn idee is dit vrij lang.
Oliepeil is goed en olie heb ik kort geleden vervangen om te controleren of dit enige verbetering ging brengen.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn ???
gr. Tjarko
mad
Volgens mij is dit volslagen normaal..
XC70 D5 2009 Ocean Race
Gast
Normaal is dit zeker niet!
Er is iets bekend over een montagefout van de aanzuigpijp van de oliepomp,er zou dan een O ring niet goed zijn gemonteerd of nog erger helemaal niet gemonteerd.
Afhankelijk van de km-stand (hoeveel?) kan het zijn dat die O-ring niet goed meer afsluit?
Zie ook hier: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=3612
V70 T5 assen
Dat lampje gaat bij mij direct uit alleen die van de airbags blijft iets langer branden .
Verder ben ik geen expert , maar neem aan dat met de olie wissel ook het filter is vervangen??
Hoop niet voor je dat Alex zijn verhaal klopt zal anders een dure operatie worden .
Ducati 944 ST2 1998
tjarko1
Yep oliefilter ook vervangen.
Km stand is 130000.
En het probleem is alleen bij koude start.
het antwoord van Alex is denk ik de juiste,niet mee doorrijden is mijn advies!
edraket
Ramon,
Kun jij aangeven om welk onderdeel het gaat en of dit via de oliepomp is te repareren of dat de carterpan eraf moet?
De carterpan moet er onderuit,al met al nog een hele reparatie,het betreffende ringetje kost 1 euro.
Black 2.4T awd
Komt wel vaker voor meer uurloon dan materiaal kosten. Van het voorjaar bij de VW Lupo van mijn vrouw de kachelradiateur laten vervangen was lek. Het hele dashboard moest worden uitgebouwd 1,5 dag werk, 500 euro uurloon en het radiateurtje 70,00 euries.
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
Dan ben je flink genept!
