Knipper in buitenspiegel vervangen
lancer
Bij ACTuning maar eens andere lampjes besteld voor de buitenspiegels. De richtingaanwijzers achter en voor zijn al voorzien van "gepimpte" lampjes met een zilveren kop, de buitenspiegels nog niet.
Helaas bleek TNT nogal lomp te werk zijn gegaan, 1 lampje tot poeder geplet. Gelukkig wordt er gratis een nieuwe opgestuurd.
Nu echter het echte probleem. In het instructieboekje staat niet hoe je de lampjes in de buitenspiegel vervangt!
Ik vermoed dat eerst de spiegelkap eraf moet.
Wie weet hoe het moet? (S40-MY07, dus met de grote buitenspiegel)
lancer
Geen geduld. Ook al heb ik maar 1 lampje, toch aan het prutsen geslagen. Hier een fotoverslag.
De opmerkende lezer zal opvallen dat de foto's on omgekeerde volgorde gemaakt zijn ;-)
1) Eerst de spiegel helemaal naar binnen draaien. Dan kun je langs de buitenkant een uitsparing zien voor de schroevendraaier. Hier heb ik een in een lap gewikkelde schroevendraaier gestoken en deze gedraaid.
2) Hierdoor kwam de behuizing bij het richtingaanwijzerglas iets naar buiten. Hier een vouwbeen tussen gestoken en langzaam aan meer ruimte gemaakt.
3) Naar wat voorzichtig trekken kwam de kap los
4) Spiegel zonder kap (voor referentie)
5) Nokje bij de pijl voorzichtig naar achter duwen en lamphuis omhoog roteren
6) Daarna kun je het lamphuis uitnemen
7) De lamphouder kun je daarna zo uit het huis trekken
8) Resultaat
En zo ziet de andere spiegel er nog uit
bluevolvo
lancer, ziet er knap uit, he weet toevallig niet welke lampjes erin zitten?zou er graag andere insteken.
grtz
bluevolvo's S40 2.0D
lancer
Ik heb deze er in zitten:
http://actuning.nl/catalog/product_info ... cts_id=685
't zijn W5W lampjes (oranje)
snorremans
Als je het spiegelglas helemaal naar binnen toe doet zodat je aan de buitenkant een zo groot mogelijke opening krijgt kun je met een punt tang de fitting naar omhoog eruit halen, en naar buiten de spiegel brengen om het lampje te vervangen.
Het is een fittingloos lampje, gelijk aan het stadslichtlampje
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
lancer
Ik denk niet dat dit gaat lukken met mijn spiegel. De ruimte is wel heel erg krap. Zal morgen eens kijken of dit kan lukken.
Chiefke
Ik heb ze ook vervangen door zilveren lampjes, maar ik draai de spiegels naar binnen zodat ik het spiegelglas zelf kon afnemen/klikken.Zo kan je ook makkelijk aan de fitting van de lamp.Is makkelijker dan het kapje losmaken heb ik ondervonden..
Alberd T5
Waar koop ik deze lampjes? AC tuning link van hierboven werkt niet meer.,..
Ytos
Ik heb een setje bij Brezan besteld. Zij hebben diverse catalogi waar dat soort lampjes ook in staan. Wellicht ook bij andere winkels voor auto-onderdelen?
MY2015 Chrystal White Metallic V60 Nordic+ T5 GT8 Summum Intellisafe Line & Security Line
MY2008 Chameleon Blue V50 1.8F Kinetic (Dynamic?) former Company Car of Volvo Sweden
Ytos Photography
Instagram
MauritsvdT
@ Alberd T5:
Klikkerdeklik
En hier heb je ze voor de normale knipperlichten.
