Zoemend geluid en trilling stuur, stuurhuis flushen?
RoyvW
Mijn auto heeft een vreemd probleem dat volgens mij een bekend Volvo probleem is, mijn oom heeft namelijk precies hetzelfde bij zijn V70. Bij het wat harder nemen van een scherpe rotonde hoor je een zoemend geluid en voel je een trilling in het stuur, totdat je rustiger rijdt en de zijwaardse "druk" minder is. Wat ik zeker weet is dat dit geen lager of homokineet probleem is, maar dit geluid van het stuurhuis komt.
Is mijn stuurhuis kapot of zou een stuurhuis flush een oplossing kunnen zijn?
Volvo XC90 T8 AWD Inscription PE LV MY2016
Volvo EX30 Core Vapour Grey 2024
Volvo XC90 2.5T Ocean Race 2005
Volvo V70 XC 2.5T AUT 1998
Volvo V40 2.0T AUT 2002
Volvo V70 2.5D AUT 2000
Volvo S60 2.4i 140PK LPG 2001
NJ8
Heb je dit gedrag dat het stuur schokjes terug geeft als je door wat langere bochten rijdt?
Dit was bij mij einde stuurhuis. Flush hielp niet. Nieuw stuurhuis bij Volvo dealer inclusief montage 1280€
MarioC70
Een stuurhuis kost minder dan de helft van 1280 euro...incl monteren...
MarioC70
RoyvW schreef:Mijn auto heeft een vreemd probleem dat volgens mij een bekend Volvo probleem is, mijn oom heeft namelijk precies hetzelfde bij zijn V70. Bij het wat harder nemen van een scherpe rotonde hoor je een zoemend geluid en voel je een trilling in het stuur, totdat je rustiger rijdt en de zijwaardse "druk" minder is. Wat ik zeker weet is dat dit geen lager of homokineet probleem is, maar dit geluid van het stuurhuis komt.
Zit de juiste olie erin?
Of rode atf ipv groene...
RoyvW
Volgens mij zit er groene olie in. Straks eens even nieuwe olie halen en een paar keer leeg gooien, stuur draaien, leeg gooien, stuur draaien en afvullen. Eens kijken of dat helpt anders eens laten flushen.
MarioC70
Dat kun je zelf ook goed spoelen,dikke slang van de pot af,die even verlengen met een stuk slang,die in een bus hangen of emmer,laten lopen,iemand laten sturen heen links en rechts,paar liter erdoorheen pompen en klaar is het.
NJ8
MarioC70 schreef:Een stuurhuis kost minder dan de helft van 1280 euro...incl monteren...
even voor de duidelijkheid, dit was dus stuurhuis + montage + uitlijen = 1280 ;-)
MarioC70
Ja,dan nog..
Nieuw stuurhuis kost 520 bruto ex btw,monteren en uitlijnen komt op 300 euro incl btw..
edraket
Dan kom je op 930 euro. Is "iets meer" dan de helft :wink:
Maar ben het met je eens dat er weer eens met en vork wordt geschreven.
MarioC70
Het stuurhuis is een bruto prijs....
Er zijn bedrijven die stuurhuizen leveren voor 350 euro gereviseerde,,
NJ8
er is mij verteld door nota bene een revisiebedrijf dat ZF stuurhuizen niet gereviseerd kunnen worden. Ja het kan wel, maar de problemen komen na een tijdje weer terug.
MarioC70
Ik heb alle drie de types van ZF in m,n progamma staan,dus ik weet niet hoe ze daar bij komen..
Dus weer wat geleerd,eerst het forum raadplegen.. :)
edraket
MArio, ik denk dat jij een vervangings stuurhuis bedoelt. Vaak wordt er dan een ander merk stuurhuis geleverd van bijvoorbeeld Era. Die maakt ze namelijk zelf. Originele onderdelen van de ZF stuurhuizen zijn inderdaad niet leverbaar bij mijn weten.
NJ8: welk revisiebedrijf heeft jou dat verteld? Is dat toevallig hydroline?
MarioC70
Nee,die zijn van ZF en zijn gereviseerd in Duitsland,gewoon orgineel dus..
We monteren er vrij veel...zonder problemen achteraf..
NJ8
@ed. Ja dat was Hydroline inderdaad.
edraket
MarioC70 schreef:Nee,die zijn van ZF en zijn gereviseerd in Duitsland,gewoon orgineel dus..
Kijk dat werpt alweer een ander licht op de zaak. Ik weet dat Hydroline verteld dat de stuurhuizen niet gereviseerd kunnen worden omdat er geen onderdelen beschikbaar zijn. Dat is dan waarschijnlijk omdat zij geen onderdelen kunnen krijgen. Ze zijn er dus blijkbaar wel. Is dat bij ZF rechtstreeks of ook een revisie bedrijf? En moet je dan het stuurhuis achteraf inleveren?
D5 S60
ik ben erg benieuwd naar jullie bevindingen.
mij is namelijk hetzelfde als bovenstaand verteld
ZF stuurhuizen gaan tzt defect maar zijn leverbaar voor € 475 ex
SMI stuurhuizen zijn goed maar backorder en pas leverbaar Juni 2014.
revisie schijnt geen oplossing te zijn want dan ben je ook binnen afzienbare tijd weer aan de beurt. Wie heeft de oplossing?!
RoyvW
Even om terug te komen op dit topic.
Heb zelf de olie STB olie vervangen en dat was de oplossing.
Bij mij was het vervangen van de olie echt een noodzaak geworden want bij het iets té hard nemen van een rotonde begon het stuur altijd te "vibreren" en het stuurhuis te janken, dit ging dan even door tot ik een tijdje rechtdoor had gereden dan was het over, waarschijnlijk begon dan de oude olie weer een beetje te smeren. Voor mensen die een soortgelijk probleem hebben, de garage gaf bij mij dus een verkeerde diagnose en dat was dat het stuuhuis kapot zou zijn a €1000,-
Optie was dan powerflushen, maar ik wilde het toch zelf gaan proberen.
Ik heb bij de de automaterialen zaak een pompje gekocht van €1.50, twee liter nieuwe olie en dan volgens 3x gespoeld wat je als volgt doet;
A. Zorg dat je in het bezit bent van een pompje of een spuit o.i.d.
B. Zorg dat je in het bezit bent van 2 liter STB olie (Volvo Spec!)
1. Rij de motor warm
2. Draai het stuur helemaal naar links of rechts en zet motor af.
3. Draai de dop van de STB los en zuig de inhoud van het reservoir leeg.
4. Vul dit met nieuwe STB olie (ongeveer 500ml)
5. Start de motor, draai het stuur de andere kant op en zet de motor af.
6. Zuig het reservoir wederom leeg.
7. Vul het reservoir met nieuwe olie. (ongeveer 500ml)
8. Start de motor, draai het stuur de andere kant op en zet de motor af.
9. Wederom zuig je de inhoud van het reservoir leeg.
10. Vul deze wederom met nieuwe olie. (ongeveer 500ml)
11. Zuig wederom het reservoir leeg en vul deze voor de laatste keer met olie. Zorg ervoor dat je de juiste hoeveelheid afmeet zoals aangegeven op het stokje. (kan iets meer zijn dan 500ml)
Let op! Er kan meer dan 500ml olie in het reservoir als je tot de rand vult, dit mag niet, daarnaast kom je dan ook niet uit met 2 liter olie.
De oude olie was bij mij donkerbruin wat dus groen had moeten zijn.
Na het vervangen van de olie stuurt de auto een stuk beter en er zijn geen geluiden en trillingen meer waar te nemen!
Kun je het dus zelf doen i.p.v. laten powerflushen? Jazeker, en het werkt ook nog eens.
De volgende auto staat alweer klaar om te spoelen, de V70 van mijn oom heeft hetzelfde probleem en toevallig ook nog rond dezelfde kilometerstand onstaan als bij mijn auto, dat is rond de 300k.
