Ruitenwissermotor stuk.
sequence
Vanmorgen een storing gehad, ik heb sinds kort een xenon set ingebouwd (zie Pilot topic) van xenon-verlichting. Een Carpro set speciaal voor Canbus auto's welke veelvuldig op V70 en V50 wordt toegepast.
Of het toeval is of niet, maar vanmorgen brandde eerst de linker koplamp niet, even later sloegen de ruitenwissers op hol. Ook nadat de auto uit en op slot was gingen zo vrolijk verder. Na 10 minuten werd het weer rustig. De ANWB man had dit nog nooit meegemaakt op een V50.
Zelf had ik nog een ruitenwissermotor liggen, en dat bleek het probleem.
Alleen durf ik nu de xenon lampen er niet meer in te zetten.
Ik weet van Audi en VW dat de ruitemwissermotor daar wel een doorbrand door de piekspanning van de xenon starters.
Maar bij de V50 is dat Canbus aansturing, en heb ik een speciale Canbus set. Zou de motor toch daardoor stuk zijn gegaan???
V40 T3 Polar+ Sport
Sander_S40
Welke melding(en) krijg je op je boordcomputer?
Volvo 440 1.9TD, rood, bj '95
Volvo S40 2.0D Kinetic, Saphire black, MY05, High Performance Audio.
sequence
Op de boordcomputer niets, maar de uileesunit van de dealer gaf een melding LIN communicatie storing op de CEM. Dit is (was) een rode melding die hij niet kon wissen.
Wel gek dat zij niet op het idee van een defecte motor zijn gekomen....
V40 T3 Polar+ Sport
Smirky
ik heb dit ook meegemaakt ( 2x zelfs ) en is ZEKER te wijten aan de installatie van de xenon lampen. Telkens wanneer de lampen beginnen te "flikkeren" bij opstart ontstaan er piekstromen dewelke het ruitenwisser motor het hoofd doen inslaan.
Ik kreeg trouwens geen directe meldig op mijn BC.
Diagnose van de dealer: ruitenwisser motor doorgebrand!
Volvo V50 MY06 1,6D Fasttech tuned
Momentum, Barentz Blue, 17inch Sculptor, Aluminium inleg, Spoiler, Parrot 3300 GPS, Trekhaak, Parkeersensoren, High performance audio, etc...
sequence
Maar mijn lampen flikkeren niet bij het opstarten, ik heb een speciale set voor o.a. de V50 die juist dit soort problemen moet voorkomen.....
V40 T3 Polar+ Sport
Smirky
ja hoor, dat stond ook mijn verpakking :s
ik weet inmiddels wel niet meer welk merk het was.
Je kan proberen ze nogmaals te monteren, maar ik vrees het ergste.
sequence
Ik ga er nu relais tussen zetten....
V40 T3 Polar+ Sport
sequence
Weet iemand of je bij gebruik van een relais wel weer een lamp-stuk melding krijgt? Want bij een relais is er geen verbinding in stand uit....
V40 T3 Polar+ Sport
Sander_S40
Je krijgt geen meldingen op je BC. Ik niet tenminste. Zonder relais kreeg ik dat wel en schakelde de BC de lampen uit.
Sander_S40
Joehoe, 2nd Gear member geworden!
sequence
Wel vreemd dat je geen melding krijgt, de lampen staan toch helemaal niet meer in verbinding met de CAN?
V40 T3 Polar+ Sport
Sander_S40
Hoe het precies werkt weet ik ook niet maar het werkt, dat is zeker.
kawaman
Is er iemand die een schema heeft of kan maken, van hoe het één en ander nu aangesloten is en de plaatsing van het relais?
Groet Erik
Sander_S40
Misschien heb je hier wat aan, mocht je 'm nog niet gezien hebben:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=30774
sequence
Nou mooi balen, tegen beter weten in maar weer direct aangesloten. En ja hoor, ik start vanavond de auto, beginnen de ruitenwissers weer, en clima geen op AUTO staan....
Nu toch maar de relais gaan inbouwen. Maar eerst een nieuwe ruitenwissermotor bestellen...
V40 T3 Polar+ Sport
