De rode kleine zijmarkeringslampjes (of zijn het ledjes?) in witte deel van mijn rechterachterlicht van mijn V70 doen het niet meer. In het instructieboekje is hier nergens wat over te vinden hoe deze lampjes te vervangen. Links doen ze het wel. Iemand enig idee? Ook als ik het klepje aan de binnenkant open om bij de gloeilampen te komen zie ik geen mogelijkheid om iets te vervangen en om nu gelijk van alles los te schroeven? Als het ledjes zijn; deze gaan toch nooit kapot?
grtn
Chiel
zijlampjes in witte deel van de achterlichten.
- Oceanracer
Tot enkele weken geleden wist ik ook niet beter dan dat het ledjes zijn, maar laatste merkte iemand hier op dat het om een gloeilampje zou gaan. Ik heb zelf het oude model, dus zonder die ledjes. Heb je een melding defect stadslicht op je BC?
- Chiel
nee, geen melding in de bcOceanracer schreef:Tot enkele weken geleden wist ik ook niet beter dan dat het ledjes zijn, maar laatste merkte iemand hier op dat het om een gloeilampje zou gaan. Ik heb zelf het oude model, dus zonder die ledjes. Heb je een melding defect stadslicht op je BC?
V70 2.4D Edition Geartronic 2006
V60 D4 Momentum 2014
- Oceanracer
Hmmm, dan zijn het hoogstwaarschijnlijk toch echt ledjes. En die zouden inderdaad nooit kapot gaan. Maar dat werd ook altijd beweerd over xenon, maar goed...
Van mijn buurman zijn V70 (ook een diesel, maar zonder ledjes) is het rechter achteruitrijlicht behoorlijk zwart. Die geeft derhalve ook veel minder licht dan links. Zit daar bij jou wellicht ook kleurverschil in? Ik denk namelijk aan diesellekkage.
- Chiel
Bedankt voor het meedenken, maar geen kleurverschil. Apart verhaal toch, via luikje aan de binnenzijde kun je de diverse gloeilampjes vervangen maar niets te zien om bij die zijlichtjes te komen.Oceanracer schreef:Hmmm, dan zijn het hoogstwaarschijnlijk toch echt ledjes. En die zouden inderdaad nooit kapot gaan. Maar dat werd ook altijd beweerd over xenon, maar goed...
- Oceanracer
Als het daadwerkelijk die ledjes zijn, ben je dus zuur. Want dan zal de onderste unit vervangen moeten worden.
- Chiel
Ja dat zou best eens kunnen; kost natuurlijk de hoofdprijs bij Volvo. Ik zal maandag eens rondbellen en het probleem voorleggen, kijken wat het moet gaan kosten.
Zijn gewoon LEDjes.
- StephanD
Ik heb de oranje sidemarker in de koplampunit links voor kapot gehad, maar kreeg hiervan ook geen melding op de BC.Chiel schreef:nee, geen melding in de bcOceanracer schreef:Tot enkele weken geleden wist ik ook niet beter dan dat het ledjes zijn, maar laatste merkte iemand hier op dat het om een gloeilampje zou gaan. Ik heb zelf het oude model, dus zonder die ledjes. Heb je een melding defect stadslicht op je BC?
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
- Oceanracer
Uit een ander topic:
FrankS60 schreef:Even voor de zekerheid, dit zijn de lampjes voor en achter. Als je het model 2000-2004 rijdt dan heb je vooraan niet die 2 extra oranje sidemarkers en alleen een stadslampje erin.
Let ook op het lampje achter aan de zijkant van de lampunit, dit is een rood sidemarkertje maar er kan gewoon een wit lampje in. Ik weet alleen niet zeker of hij deze ook meeneemt in een foutmelding. Verder zitten er 2 lampjes boven elkaar per achterlichtunit.
- ivoandriessen
Zag dat ACtuning die ledjes verkoopt, geen idee of dit voor oude of nieuwe modellen is en of ze als vervanging dienen voor de originele......
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- Oceanracer
Wat een geld voor 4 ledjes! :shockingzap:
- ivoandriessen
Heb zelf voorgenomen, na het succes van een LED boven de middenconsole om als het warmer wordt te kijken of ik zelf LED's kan knutselen voor het oude model achterlichten......
- Chiel
Bedankt voor de tip, ik heb het even bekeken, maar inderdaad een hoop geld, en dan nog zie ik even niet hoe deze te plaatsen zijn in de unit, er zit nl slechts 1 gat in het witte gedeelte en dat is voor de normale gloeilamp.ivoandriessen schreef:Zag dat ACtuning die ledjes verkoopt, geen idee of dit voor ude of nieuwe modellen is en of ze als vervanging dienen voor de originele......
Je kunt gewoon niet bij die ledjes komen of je moet de hele unit uit de auto zien te sleutelen.
- ivoandriessen
Stuur anders eens een mail naar AC om te vragen hoe het werkt....
Lijkt me dat het te vervangen moet zijn, anders heeft het geen zin om te verkopen.
- Chiel
Goed idee, ik mail ze gelijk even, ben benieuwd. Ik laat wel even weten hoe het afloopt.ivoandriessen schreef:Stuur anders eens een mail naar AC om te vragen hoe het werkt....
groeten
Chiel
- Chiel
Mailtje gestuurd aan ACtuning en gelijk een berichtje terug gekregen.
Als de ledjes moeten worden vervangen moet idd de hele unit eruit, maar men vroeg zich af of er wellicht ergens een stekker los zou liggen omdat deze ledjes eigenlijk nooit kapot gaan. Tja, ik heb eens even diepzinnig achter die schotjes links en rechts achter gekeken maar zie daar weinig aan (behalve links een hele hoop zekeringen etc) en ook geen stekkertjes.
Volgende week maar eens even rondbellen.
