Goedendag allemaal,
Zoals het onderwerp al aangeeft start mijn auto afentoe moeilijk sinds ik het gekocht heb. Nadat die gestart is, valt die niet uit.
Zowel bij koude en warme motor doet die het.
Grote beurt gegeven waarbij ook de bougies, accu, thermostaathuis is verwisselt.
Ook heb ik de brandstofdruksensor verwisseld.
Auto geeft geen storing of iets dergelijks bij het uitlezen.
Hebben jullie misschien ook zo een ervaring gehad? Of hebben jullie raad wat het kan zijn.
S80 3.0 t6 2007 start moeilijk.
- fredhead
Is de auto al eens uitgelezen?
In sommige gevallen kan de krukassensor de schuldige zijn.
- fredhead
Die code staat voor motorstart in bedrijfstelling niet uitgevoerd.
Dit kan alleen ontzettend veel oorzaken hebben.
Zie ook bijvoorbeeld dit topic voor wat tips: viewtopic.php?t=86034
Is het uitlezen gebeurd met een universele OBD lezer of Vida?
Ja deze had ik voorbij zien komen.fredhead schreef: ↑12.09.2023 - 19:17 Die code staat voor motorstart in bedrijfstelling niet uitgevoerd.
Uitlezen is bij kwikfit gebeurt met een universele OBD lezer, waar dus deze foutcode uit kwam.
Eerder ook bij Volvo dealer laten uitlezen, zagen niks geks.
S80 3.0 T6 AWD 2007
S40 2.4 automaat 2006
S60 2.4 automaat 2004
Heb voor je ook op het Zweeds forum gezocht. Daar wordt gesproken over een slecht contact in de verbinding connector van de ECU waardoor het signaal niet wordt doorgeven.
Oplossing zou kunnen zijn om de contacten van de ECU schoon te maken.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
Toen ik het auto bij Kwikfit uit liet lezen, kwam de foutcode p0a0f tevoorschijn, met de tekst verbrandingsmotor.Urbexpeditie schreef: ↑12.09.2023 - 20:48 Heb voor je ook op het Zweeds forum gezocht. Daar wordt gesproken over een slecht contact in de verbinding connector van de ECU waardoor het signaal niet wordt doorgeven.
De foutcode al gegoogled, kan van alles zijn inderdaad.
Als ik naar de tekst kijk, lijkt het mij meer alsof het met brandstof te maken heeft.
Een brandstofpomp of brandstofdrukregelaar of misschien injectoren. Zo denk ik dan.
Vandaar mijn nieuwsgierigheid naar de ervaringen en ideeen.
S80 3.0 T6 AWD 2007
Het verhaal van Urbex uitproberen kan geen kwaad.
ex-850club lid/ex-V3C lid Volvo V70 B5244S2 AT MY02/Volvo 854 B5202F '95/Volvo 343DL '78/Volvo 360GLS B19A '83.
Nu: Volvo S80 3.2 AWD Summum MY08 Magic Blue/Sandstone + Buick Special Trunkback Sedan 1937
Kan iemand mij uitleggen waar de ECU zich bevindt, wat en hoe ik het moet schoonmaken.Urbexpeditie schreef: ↑12.09.2023 - 20:48 Heb voor je ook op het Zweeds forum gezocht. Daar wordt gesproken over een slecht contact in de verbinding connector van de ECU waardoor het signaal niet wordt doorgeven.
S80 3.0 T6 AWD 2007
Toppie Walter. Bedankt. Ga het is van de week proberen en hopenndat het helptWalter schreef: ↑13.09.2023 - 10:26 https://www.youtube.com/results?search_ ... lvo+S80+T6
Wellicht heb je hier iets aan
S80 3.0 T6 AWD 2007
Fingers crossed
