Best Forum,
Na het vervangen van de olie keerring achterzijde motor wil deze niet meer lopen,
start wel gaat naar 3000rpm en slaat daarna af , bij gasgeven het ik backfire.
vliegwiel terug gezet met het met het vlak stukje in de starter opening van het blok.
Ontsteking staat op 12 graden, nieuwe BDP sensor, bogies, bogies kabels verdeelkap rotor andere licht massa meter .
iemand een idee,
gegroet Bert
motor probleem
- Msuidgeest
Eerste vraag: wat voor auto met welke motor?
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Wellicht een rare vraag: denk je dat je alles op de juiste manier en plaats heb terug gemonteerd?
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
hoi Mark, volgens mij wel, vliegwiel als volgt gemonteerd A eerste zuiger distributie zijde op bovenste dode punt met de nokken van de nokkenas ale 2 maar boven dus op compressie slag B
vliegwiel gemonteerd met het klein vlak vakje waar er geen boorgatjes zijn ter hoogte van de plaats waar de starter genoteerd is C op de verdeler kap staat de volgorde van de bogiekabels op . zou niet weten wat er nog nis is.
- Msuidgeest
Lastig dingetje. Ik kan zo snel niets bedenken. Kijk hier eens: www.volvo700vereniging.nl
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Jappie Japstra
Hallo Bert,
Ik heb zo een twee drie geen antwoord maar ben benieuwd waarom je de lucht massameter heb gewisseld, want hij liep eerst wel lees ik.
En zit er nu dan een nieuwe lucht massameter of een gebruikte op?
245 DL 1977 (B21A + BW55)
740 Blackline 1989 (B230F + AW71L)
Citroën Acadiane 1987
Triumph Spitfire 1500TC 1977
Nissan Patrol Y60 LWB 1997
