Beste forummers,
De lichtopbrengst van de koplampen van onze S40 2.0D uit 2004 is erbarmelijk. Zijn er nog (ik meen H7) lampen aan te raden die wel wat meer licht geven? Ik heb er nu volgens mij vrij standaard lampjes in.
S40 2.0D uit 2004 - betere lampen in koplamp
- fredhead
Zowel Osram als Philips hebben lampen in het assortiment met meer lichtopbrengst.
- corsa_gsi
Ik heb er zelf LED van Hilox in gezet, een wereld van verschil.
https://hilox.eu/
H7 XTR Black LED kit, 5700K, Hilox Evolution, Duo
https://hilox.eu/
Cars:
Cars:
- JeroenSpock
Ik denk eerder aan het chroom in de reflector. Dan maakt het geen zak uit wat voor lampjes er in zitten, het licht komt niet naar buiten
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
JeroenSpock schreef: ↑17.04.2024 - 10:54 Ik denk eerder aan het chroom in de reflector. Dan maakt het geen zak uit wat voor lampjes er in zitten, het licht komt niet naar buiten
Is dat echt een dingetje?
Ja ontzettend veel, zou er veel variatie in zitten?
Even gegoogled, die lampen kosten ongeveer de helft van de dagwaarde van de autocorsa_gsi schreef: ↑17.04.2024 - 10:09 Ik heb er zelf LED van Hilox in gezet, een wereld van verschil.
https://hilox.eu/
(1997) Volvo S40 2.0
- JeroenSpock
Ja dat is wel een dingetje.
Projectoren kunnen hun warmte niet zo goed kwijt als een reflector koplamp, daardoor smelt het chroom eerder weg waardoor het licht niet meer naar de lens gespiegeld wordt.
Retrofitlab verkoopt complete projectoren voor de C30 S40 V50 koplampen.
De koplamp pak je er zo uit, en de projector zit er vanaf achteren in geschroefd dus echt een makkelijk klusje bij zo'n auto.
Martijn Abel op Facebook verkoopt die projectoren nieuw voor niet gek veel geld. Al het andere is geen oplossing, hooguit een lapmiddel.
- fredhead
Retrofitlab zoals Jeroen ook aan geeft of Martijn Abel, beste 2 opties mits de reflectoren en/of lenzen aan vervanging toe zijn.
De tijd schrijdt voort. Er zijn inmiddels meerdere H7 ledlampen te koop (behalve de osram) die wél mogen. Het zit vooral klem op het CE keurmerk.
Verhaal dat die lampen hinderlijk zijn voor tegenliggers is quats. Ja, als ze verkeerd afgesteld zijn, ja. Maar dat geld onverkort voor xenon ook.
mbt canbus en het managementsysteem, dit gaat vnl over detectie van of de lampen werken of niet. Het stroomverbruik van LED is veel lager dan halogeen, en daardoor denkt de computer dat de lamp kapot is. Er zijn led-lampen die daar al omheen werken, in andere gevallen moet er een weerstand gemonteerd worden, wat als het ware simuleert dat er een halogeenlamp in zit, door stroomverbruik te creëren. Nadeel is dan wel dat je geen melding krijgt als er een lamp kapot gaat.
Troll. Heeft het forum verlaten daar je hier alleen gesanctioneerde meningen mag hebben van de 'experts'.
Het klinkt leuk, maar ze zijn - voor H7 lampjes - érg duur en branden erg snel door.
- JeroenSpock
Keurmerk of niet, het blijft geknoei.trekdrop schreef: ↑17.07.2024 - 02:05De tijd schrijdt voort. Er zijn inmiddels meerdere H7 ledlampen te koop (behalve de osram) die wél mogen. Het zit vooral klem op het CE keurmerk.
En wat voor lamp je er ook in zet, het licht komt niet verder dan de verbrande reflector zoals ikeerder al zei.
En wat wil je afstellen? Het lampje past er gewoon maar op 1 manier in, meer is er niet.
Hoogte afstellen is niet nodig als het lampje 'exact hetzelfde' is want dan zou halogeen en xenon/led geen verschil maken.
Volgens dezelfde redenatie is het quats dat ledlampen slecht zouden zijn voor tegenliggers. Dat is gewoon niet zo. Halogeen lampen stralen omnidirectioneel; dus alle kanten op. Een led lamp kan niet ergens schijnen waar de halogeenlamp dat niet deed. Het gaat dus om de normale afstelling met de 2 stelschroeven op de lampunit.
Het helpt natuurlijk niet tegen een verbrande reflector. Dat doet xenon ook niet.
- Cavanta
Het ligt ook vooral aan de lampunit, bij onze auto's is een hoogtestelling genoeg. Maar vooral oudere auto's waarbij de koplamp niet echt gericht wordt zorgt het wel voor verblinding. Wij hebben projectors, oudere lampen met alleen reflectors die het licht verspreiden worden verblinders.
Maar als je reflector verbrand is: Andere projector erin, niets gaat helpen.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Het was gewoon een onzinopmerking. Want bij auto's waar LED voor tegenliggers vervelend zou zijn, is xenon dat ook.
- JeroenSpock
Ook een projector wordt ontworpen voor een lampje met een bepaald brandpunt. Doe je er een andere lamp in, veranderd het lichtbeeld en dat kan je als tegenligger zien. Simpel zat.
Xenon werkt vaak met een projector, led al een stuk minder. Kijk alleen al naar de irritante led koplampen van Volvo.
Neem een BMW i3 of Mercedes Citaro, die led projectoren zijn gewoon netjes.
Laten we het er op houden dat we het niet eens zijn
Ik vind ook de ledlampen van Volvo niet irritant. If anything, ergerde ik mij eerder aan de aftermarket zelf gemonteeerde xeon troep. DAT was pas irritant.
