Problemen toplager veerpoot
- Koffiemolen
Zoals elders geschreven ben ik ontzettend tevreden over mijn XC40 SMER MY2024. Helaas wel een ergernis sinds ik de auto heb opgehaald: een rammel in de voortrein. Deze manifesteert zich vooral op korte oneffenheden, zoals op klinkerstraten en richels in asfalt. Op grotere oneffenheden zoals verkeersdrempels hoor je het meestal niet. Was al eerder terug geweest, toen niets gevonden. Vandaag hebben ze de wielophanging helemaal los gehad en is vastgesteld dat er een aangeboren afwijking zit in het bovenste veerpootlager (waarop de veerpoot stuurt). Er schijnt een batch te zijn die van dit lager is voorzien en die moeten vervangen worden. Dat kan pas in Q3 van dit jaar (??). Het positieve is dus dat er in elk geval een oorzaak is gevonden. Het negatieve: dat het zo lang duurt voordat dit kan worden opgelost en ik te maken heb met een verminderd rijcomfort. En dat terwijl ik nu juist voor de XC40 heb gekozen na een vergelijking tussen verschillende elektrische auto's. Het onderstel van de Volvo vond ik het meest strak en stil. Het is wel ironisch dat precies mijn exemplaar niet de eigenschap heeft waarop ik de auto heb geselecteerd.
Volvo XC40 recharge RWD ER Ultimate MY2024
Volvo C30 2.0 Summum MY2008
Volvo XC70 2.5T geartronic MY2004 LPG3 480k
Citroen Ami 8 berline '69
Citroen ID20 break '74
Citroen 2CV4 '74
Citroen 2CV4 '74
- lancer
Wees gerust, de meeste XC40's hebben brakke toplagers. De oorzaak zit het in het feit dat de toplager ontworpen is voor de brandstof XC40. De electrische XC40 weegt evenveel als een XC90. Het gevolg is dat de toplagers een veel hogere belasting krijgen. Dat heeft weer tot gevolg dat er allerlei bijeffecten zijn. Ik heb een XC40 uit december 2020. De toplagers aan de achterkant kraken er lustig op los en ik heb ook idd een rammel in de voortrein.
De definitieve oplossing is een herontwerp van die onderdelen is naar wat ik van de dealer gehoord heb is dat wat Volvo aan het doen is. Een herontwerpen onderdeel moet natuurlijk ook op een aangepast productielijn, dus dat kost wat meer tijd.
- Koffiemolen
Ok, dank voor je reactie, dat verklaart idd een en ander.
Citroen 2CV4 '74
Citroen 2CV4 '74
- fredhead
Aangezien het geen veiligheidsdings is zou ik dat niet direct verwachten.
Eerder dat men ze onder garantie gaat vervangen zodra de oude versleten zijn.
- Rawils
Als ze maar onder garantie worden vervangen. Ik heb ook de indruk dat in mijn MY24 een rammel zit in de voortrein bij sommige klinkers en slechte weggedeelten.
Ik kijk het even aan en zal het in ieder geval bij de dealer benoemen bij de eerstvolgende servicebeurt.
Volvo XC40 SMER Plus MY24 in Vapour Grey
- Koffiemolen
Wat jullie beschrijven is precies het probleem. Al degenen die er nog niet over hebben geschreven hebben het nog niet -bewust- opgemerkt, maar je kan er vergif op innemen dat iedereen met dit model dit probleem heeft. Ik vind het een enorme afbreuk aan de auto doen, die verder zo high-end overkomt. Het is een onvergeeflijke dissonant die zsm opgelost moet worden. Op een auto van dik 60 mille mag je beter verwachten en het stoort des te meer omdat de rest gewoon vreselijk goed in elkaar zit en de auto overall een ontzetten fijn en comfortabel weggedrag heeft.
Citroen 2CV4 '74
Citroen 2CV4 '74
Onze XC40 (vorige week vrijdag opgehaald bij de dealer) heeft ook een rammel in het voortrein wanneer we over klinkerwegen/asfaltrichels rijden. Dinsdag de dealer bellen om een afspraak te maken. Dit doet afbreuk aan, voor de rest, erg fijne auto..
Volvo XC40 Recharge RWD SMSR Essential MY2024
Volvo V40 D3 Nordic+ MY2017
Volvo V60 D6 Summum MY2014
Volvo XC60 D5 Summum MY2010
Citroen Cactus 1.2 MY2016
Citroen C1 1.0 MY2013
Volvo S40 Kinetic 2.4 140PK MY2005
