Opgelost; "Trilling in stuur" en "Koppeling ontkoppelt niet bij starten"
Zeg maar Jan
Mijn koppeling ontkoppelt niet bij starten. >_<
Betreft mijn V70D5 handbak 6.
Nu twee keer voorgekomen. Bij koude start waarbij de auto in 1e versnelling staat;
• Koppeling in en rem in,
• Starten
• Gevolg een hokkende auto alsof hij nog in de versnelling staat.
Verder schakelt de auto prima (naar mijn idee tenminste).
Wat kan dit zijn,…?
Laatst gewijzigd door Zeg maar Jan op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 D5 AWD '11
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 965 3.0 bj '96
Volvo 245 bj'80
Jers3n
Start de auto wel/blijft hij lopen of slaat hij af/niet aan? En wanneer houd het bokken op?
Zeg maar Jan
Dank je. Vergeten het vervolg erbij te zetten;
* Bij constateren van het bokken ophouden met starten
* auto in vrij zetten
* Opnieuw starten en normaal wegrijden
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 245 bj'80
Oceanracer
Voldoende remvloeistof in het reservoir?
kevinwalter
Lijkt alsof je koppelingscilinder lek is of zo iets. moet je remvloeistof bijvullen?
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
1-wiel
Lijkt mij ook een lek druklager, komt veel voor bij de type's van 2005-2007.
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Inderdaad een probleem met de koppeling of druklager, wel laten repareren.
Zeg maar Jan
Moest vorige week inderdaad remvloeistoremvloeistof bijvullen. Kreeg de melding in een lange bocht dat er iets bij moest.
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 245 bj'80
Oceanracer
Dat weet je gelijk in welke richting je kunt/moet zoeken...
kevinwalter
Jup, druklager kapot. :(
Zeg maar Jan
Dus.... hoe duur is zo'n smiley?
Is het raadzaam ook direct andere zaken te vervangen?
Verder een trilling op snelheid bij gaslos en optrekken. Kan dit verband met elkaar hebben?
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 245 bj'80
kevinwalter
Tja, wat is je KM stand eigenlijk?
Het is wel handig inderdaad, maar de kosten worden hoger. Je kan bij www.volvoservice.eu eens na-vragen hoe veel alles ongeveer kost.
Zeg maar Jan
Staat pas op 220000. En verder een bijzonder mooie vertoning (mijn bescheiden mening). Was van plan om minimaal de 4 ton te halen.
Vorige V70 (automaat) zonder veel problemen met 425000 ingeruild.
Laatst gewijzigd door Zeg maar Jan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 245 bj'80
kevinwalter
220, ja dan zit je in de buurt. Mijn koppeling was ook op bij 256dkm. Persoonlijk zou ik lekker alles laten vervangen bij Dennis. Scheelt gigantisch in de prijs. (Dealer vroeg +- 2,5 keer zo veel.)
Zeg maar Jan
Afspraak gemaakt in Uden,... Koppeling plus ook gelijk een bezoek aan de buurman.
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 245 bj'80
Zeg maar Jan
Vandaag auto weer opgehaald.
Allereerst complimenten voor geleverde diensten van Volvo service en Volvotune! Uitermate verfrissend hoe zij met klanten omgaan!
Terugreis naar Friesland was erg ontspannend. Rijeigenschappen van een V70 zijn bijzonder fijn wanneer je een week mag rondsturen in een Daihatsjoe Cuore Summer edition met Fitipaldi stuur! ;).
Terugreis eerst voorzichtig aangedaan. Wel viel gelijk op dat de auto veel beter schakelt. Zo hoort een frisse koppeling dus te schakelen,… Ook valt gelijk op dat de auto in de 6e direct goed oppakt. Bij Meppel durfde ik het aan om eens te voelen wat de software verandering van Obbe nu precies omhelst,
Bij het uitkomen van een lange bocht richting de A32 terug naar de 4 en gaan! woooow! Dit bevalt me wel ;)
Om dit topic deels af te sluiten wat foto’s van wat onderdelen. Je ziet aan de foto's dat er al veel olie op de onderdelen zat en deels aan het verbranden was. Ook de koppelingsplaten waren richting versleten en ook de vliegwiel was reeds versleten. Op het DMF zat veel ruimte. Dit gaf soms een metalen kloenk bij schakelen. ..
Nu nog de trilling oplossen bij optrekken en gas los. Naar alle waarschijnlijkheid een hoogte slag in de banden,…
En toch ook maar even wat jongere aandrijfassen laten plaatsen in de hoop dat de trilling weg was,... Jammer jo. Wel 135k km nieuwere onder gekomen.
Laatst gewijzigd door Zeg maar Jan op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 245 bj'80
Mooi dat het probleem met de koppeling en vliegwiel is verholpen.
kevinwalter
Ben benieuwd naar die trilling, heb er zelf ook last van namelijk.... :(
wim de jong
In ieder geval geeft het je weer een fijn rij-plrezier, met genoegdoening dat eea weer gelukt is!
Da's nogal niet een vergelijking, zeg: zo'n speculaastrommeltje.
1. Ze zijn afgeleid van een opgevoerde grasmaaier. Ik kijk er altijd onder odf ze niet vergeten zijn om de messen eronderuit te halen.
2. Je gaat er niet in zitten, een Cuore trek je aan, net als een rugzak.
3. Als je uitstapt, moet je na een paar stappen echt controleren of hij niet aan je rug blijft plakken.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Heren, niet zo negatief over een Cuore, er zijn heel veel mensen blij mee. Lijkt mij wel een leuke stadsauto.
