Volvo 440 Turbo project. Met bodykit !
Restaurantieprojecten en verfraaingen van de 440 / 460
Blade
Inmiddels heb ik al zoveel aan mijn 440 gedaan dat het wel een project is.
Enkele specs:
Bouwjaar 93'
kmstand: 125.000 NAP (was overigens niet te zien aan de auto, zo slecht)
Dingen die al gedaan zijn:
Koppelingset compleet. (drukgroep, plaat, druklager)
Nieuwe uitlaat vanaf cat.
Alle keerringen van het motorblok + diverse pakkingen.
Ditributiesnaar + allebei de rollen.
Waterpomp + allebei de multi-riempjes.
Kleppen gesteld.
Oliepomp revisie.
Bougies vervangen.
Nieuwe rotor + verdelerkap.
Alle vloeistoffen vervangen.
Alle filters vervangen.
Nieuwe APK.
Gele KONI'S rondom + verlagings veren.
Uitgelijnd.
Nieuwe schijven + blokken rondom.
Twee nieuwe handremkabels.
Remklauwen met 2 component geverft.
Nieuwe wisser bladen en koplamp wissers.
Bijna alle vacuum slangetjes vervangen.
Gechipte ECU gemonteerd.
Ramen geblindeert.
De auto heeft ook wat roest rondom. Uiteraard zijn de spatbordranden verrot, deze worden over 2 weekjes vervangen. ook de achterbak zat vol roest. Dit heb ik eerst ontroest, toen met owatrol geverf en daarna met hammerite. Super resultaat !
Nog te doen:
-Compleet interieur overzetten van de 460 die ik heb staan, hier zit half-leder in die in nieuwstaat is. [done]
-17 inch velgen kopen en monteren.[done]
-Spatbordrandjes achter erin bakken en strak maken.[done]
-MDF beplating achterin de kofferbak maken.
-Nieuwe bougies kabels kopen. [done]
-cat-vervanger lassen.[done]
-2.3 inch voorpijp monteren [done]
-complete bodykit opknappen + spuiten. [done]
-Diverse deukjes nog uit te deuken. [done]
-Veerpootbruggen lassen.
helaas heb ik niet veel foto's van tijdens de werkzaamheden (veelste druk met sleutelen natuurlijk) Van het uitlijnen heb ik wel wat foto's.
Al met al nog een hoop te doen voordat de auto naar mijn zin is.
gvanminnen
Komen steeds meer projecten, wel leuk. Kunnen we beetje afkijken bij elkaar.
Succes.
Volvo 480 turbo 1993 Boosted project / daily / opknapper /
sjoerdb
ik zal eens kijken of ik mijn 440 diesel er ook bij ga zetten, toch zit ik ook nog wel met wat dingen die leuk kunnen zijn. met poika heb ik kortgeleden echt kennis gemaakt. we wonen dicht bij elkaar, dus wie weet helpen we elkaar nog eens met iets.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Blade
heey Sjoerd. Jou auto staat toch al bij de projecten of begrijp ik je verkeerd? vast en zeker dat wij elkaar nog zullen helpen ! :wink:
Idd leuk dat er zoveel 440 projectjes zijn, zijn dan ook coole bakkies.
Blade
Gistermorgen om half 8 begonnen op mijn werk aan de rechterachter spatbord, eerst eruit geslepen alle rottigheid weggeslepen. Toen het nieuwe stukje erin gezet met een ex colega (plaatwerker) het randje staat nu nog in de zwarte verf omdat ik eerst wat centen moet sparen voor ie naar de spuiter kan. Ook moet de linkerkant nog gedaan worden.
tot zover,
Blade
Zo, maar weer eens tijd voor een update'je.
Inmiddels zit het 460 interieur erin, de puntjes moeten nog wel op de i gezet worden. Ik heb de complete bodem in de owatrol gezet en de dag erna pas het interieur terug gebouwd. Van binnen is de auto weer helemaal als nieuw ben er super blijd mee ! :D Zal foto's maken als het af is.
Ook het 2e schermpje zit er inmiddels in, ik heb er foto's van maar die zijn van slechte kwaliteit.
Aan de cat-vervanger word gewerkt en volgende week is die klaar.
En natuurlijk zijn er ook andere foto's die ik er nog even bij zet.
Spatbordrand.
Klauwtjes geverf
Totaal plaatje.
joost_sipkes
Mooie auto...
Beetje grote foto's
Veel succes met het project, weer een goede auto van de sloop af gehouden.
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
S80 2.4 170PK 2002 Automaat G3
Blade
Zijn inmiddels aangepast.
Heb de auto idd van de sloop gered, was er zeer slecht aan toe. Ik heb de auto dan ook voor een prikkie kunnen kopen.
EvolvE
Ziet er netjes uit!
Zou je niet zeggen dat ie al bijna sloopklaar is geweest...
Is ie verlaagd of lijkt dat alleen zo?
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
dash
Hij ziet er echt gelikt uit, wou dat ik dat kon.
Blade
Bedankt. Hij was sloop-klaar idd, maar zie maar eens zon 440 te vinden met deze opties en blok en kleur. Op de spatbordjes na zit er weinig roest op, op de deuren onderaan alleen oppervlakkig en natuurlijk de achterklep heeft zijn plekjes... Ik heb minimaal een jaar naar een 440 turbo gezocht, en kwam uiteindelijk op deze uit. Zitten een hooooooop uren in maar het is ook hobby. De auto is ook verlaagd ja.
mooi...
heb ooit nog een 40 gehad, het eerdere, hoekigere model
ook benzine turbo
heb ik toen verkocht met 357.000 km op de klok
was zalig ding maar stond motorisch te hard getuned
was niet te rijden op nat wegdek
945TDIC in de plaats gekomen toen
Blade
Hehe, je bent eigenlijk nooit uit-getuned toch. Ik wil ook een begin maken met tuning alleen heb ik daar momenteel even geen geld voor.
Wel heb ik vanmiddag geregeld dat de 440 maandag word bij gespoten ! :D
Heb een goeie spuiter gevonden die het voor een hele mooie prijs wil doen.
rene en erica
prachtig,zwart,koplampwissers,ziet er goed uit.en GVANMINNEN,natuurlijk bij elkaar spieken,waarom het wiel 2x uitvinden???met elkaar komen we er wel uit.
groet'n uut grunn
Blade
Dankje Rene (of Erica)
grappig dat je in ten post woont.. ik kom uit ten boer :D
En in kopieren ben ik heel goed hoor :twisted:
Vandaag heb ik een openeinddemper gemonteerd a la sjonnie-style.
Icm de cat-vervanger moet dit wel lekker lopen denk ik.
Foto's zal ik morgen even maken, ook meteen even van het interieur.
rene en erica
ten boer,dan kunnen we bijna naar elkaar zwaaien :D Poika, wie woont er dan in hoorn????of haal ik nu 2 mensen door elkaar?en het is (bijna altijd rene)erica heeft de naam gemaakt want van pc's heb ik niet veel verstand.
groet'n uut grunn
Blade
Ik heb daar 8 jaar gewoond voordat ik naar spanje verhuisde. Nu woon ik dus in Hoorn.
Wij woonden in het midden van het dorp in de boerderij naast het gemeentehuis. Mis het soms toch wel..
rene en erica
tuurluk mis je groningen.er gaat immers niets boven groningen,en boven op de wereld wonen de eskimo's dus eigenlijk zijn we eskimo's maar ik dwaal een beetje af :P
groet'n uut grunn
Blade
Vandaag de auto opgehaald bij de spuiter. Ziet er wel goed uit, niet super maar dat kon ik ook niet verwachten. De prijs was namelijk wel zeer aantrekkelijk.
Paar foto's:
Ook heb ik nu een paar foto's van het interieur:
Nieuwe uitlaatdemper:
Nu is de achterklep aan de beurt ! Die ga ik zelf ontroesten, strak maken en bijspuiten.
rene en erica
met je spatbordranden heb je in iedergeval 1 van de lastigste 400-serie problemen gehad.ik ben niet zo thuis in het spuitwereldje maar ik vind het er prima uitzien.als mijn randjes net zo uit de verf komen ben ik dik tevreden.
groet'n uut grunn
Terug naar “Volvo 400 projekten”
