Trillingen bij gas geven
c70liefhebber
Dit stelt idd niets voor en is makkelijk zelf te doen.
Volvo-C70
Mijn C70 (2006, ca 250.000 km, T5) trilt ook wat bij acceleratie rond de 20-50 km/h. Daarna niet meer. Aandrijfassen zijn vervangen. Automatische bak is gecheckt (door bakken specialist) en geeft niet de vibratie. Wielophanging is gecheckt en is oke. Motor is uitgelezen en geeft geen foutmeldingen. Motorsteunen lijken goed. Wie weet wat kan de oorzaak zijn van deze trillingen?
Uit bovenstaande berichten komen allerlei oorzaken naar boven, maar bij mij vallen er al enkele af.
Kan ik de motorsteunen controleren of ze nog goed zijn? Zit er olie in? Bij mij zie ik geen olielekkage aan de steunen. Hoe is dit te controleren of de steunen nog goed zijn?
Kan het injectiesysteem deze trilling veroorzaken (er zijn geen foutmeldingen)? Is het injectiesysteem te testen? Door wie?
Alvast dank voor reacties !!
davotje
Injectiesysteem testen = diesel specialist of een goede garage heeft daar misschien een test bank voor, kost wel wat, 50€/injector om die enkel te testen.
Misschien nog minder goed nieuws, de trilling hier komt weer terug... de injectoren hebben het dus gecamoufleerd/beter gemaakt, maar waren niet 100% de oorzaak zo blijkt :(
Edit: ik lees dat je een benzine hebt, dus die diesel specialist is niet de juiste verwijzing...
Terug naar “C70 vanaf MY2007”
