Klopt klopt. Met spiegels en eventueel open raam moet het prima lukken.
Ging dan ook vooral om de logica van wel/niet kunnen rijden met deur open. Vanuit stilstand danwel al rijdend.
Ik vermoed dat het idee is dat de deuren gewoon goed dicht moeten zitten voor aanvang van de rit. Voor de veiligheid. Zoals Lint al zei. En die snap ik ook.
Rijden met de deur open (kan niet)
- PdJ
Laatst gewijzigd door PdJ op 24.03.2024 - 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
v40 black - sports - 1.9d - 2003 || v70 black sapphire - 2.4 - LPG (vanaf 100dkm) - 2004 || c30 silver+brown - 1.6d - 2007 || v70 savile grey met. - 2.5ft - LPG (vanaf 70dkm) - 2008 || subaru outback tugnsten metallic - 2.5i - LPG (vanaf 20dkm) - 2019 - c40 recharche extended range rwd - 2024
- HeinvdW
Net zo als je de auto niet op slot kunt doen als een van de deuren niet goed gesloten is.PdJ schreef: ↑24.03.2024 - 20:20 Klopt klopt. Met spiegels en eventueel open raam moet het prima lukken.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
In je spiegel kun je de achterzijde van je aanhanger niet meer goed inschatten omdat je (uiteraard afhankelijk van lengte aanhanger) als je draait op een gegeven moment tegen de zijkant van je aanhanger aan kijkt. Kijk maar eens bij een willekeurig distributiecentrum, groot gedeelte van de chauffeurs rijdt met het portier open achter uit*Urbexpeditie schreef: ↑24.03.2024 - 20:17 Rijlesje achteruit rijden en leren hoe je de spiegels gebruikt. Kan je portier dichtlaten...
Heb ook nooit eerder gezien dat iemand een portier open zet om achteruit te rijden
Zie dat al voor mij. Hoe dan?
Hele kleine aanhanger achter je auto zie je ook niet goed in je spiegels.
* met het risico dat je die deur (als het smal is) ergens tegen aan rijdt terwijl je op je aanhanger/oplegger let
Nu maak jij er plots een vrachtwagen van. Daar ging het niet over.
Ik rij al jaren met onderstaande boottrailer achter de auto en nog nooit het portier geopend tijdens achteruit rijden. Altijd op de spiegels.
Bovendien vraag ik mij dan af hoe je dit doet als je de bocht de andere kant op neemt? Wordt een beetje lastig sturen terwijl je languit over de passagiersstoel ligt om het rechter portier open te houden om te kijken
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Ford Ranger 4x4 Overland Bound
- HeinvdW
Correct.
Op spiegels rij je sowieso makkelijker ook bij achteruit inparkeren. Dat kan heel strak.
Sinds we een auto met camera hebben gaat het met een kleine aanhanger helemaal makkelijk.
Eerder deed ik dan de achterklep open of stak een stok achter op de lading van de aanhanger.
De XC40 rijdt trouwens prima met de achterklep open. Vooruit en achteruit.
Volvo V60 PIH 2013:
Volvo V60 PIH 2013:
Ik bedoelde de vrachtwagen meer ter vergelijking.Urbexpeditie schreef: ↑24.03.2024 - 22:25 Nu maak jij er plots een vrachtwagen van. Daar ging het niet over.
Als je trailer groot genoeg is en je kunt 'm goed in je spiegels volgen dan wel spiegels bijstellen is er niets aan de hand.
Bij een bocht de andere kant op (wordt overigens een bocht over je "blinde" of "dode" kant of een bocht "van je af" genoemd) wordt (wederom bij vrachtwagens) meestal de rechter buitenspiegel bijgesteld (naar buiten gedraaid) terwijl je achteruit rijdt. Heb je een raam achterin in het midden van je cabine, komt je trailer daar (ook) in het zicht.
