Originele Subwoofer doet het niet
- SiR-ROUND
Het is een Pioneer. Gewoon standaard aansluitingen. Deze standaard bedrading zat al in de Volvo.
Premier
Op internet heb ik gelezen dat de draad die gebruikt wordt voor een electrische antenne (die dus uitschuift zodra je de radio aanzet) ook gebruikt kan worden. Werkt op dezelfde manier. In het boekje van je radio moet terug te vinden zijn welke pin op de radio je moet gebruiken. Daarna deze naar achteren zien te krijgen.
- SiR-ROUND
Dat zou kunnen idd. Maar ik vind het raar dat met de uitgevoerde DIN bekabeling kennelijk die sub nooit aangesloten is geweest lijkt wel.
Waarschijnlijk geen muziekliefhebber de vorige eigenaar.
De rode draad is wel aanwezig op de subaansluiting, wellicht zit de onderbreking erg dichtbij de plaats van de radio. Weet iemand toevallig de pinouts van standaard DIN aansluitingen?
- SiR-ROUND
Phase 1. De antennedraad aan de radio heb ik wel gezien. Als je die gebruikt, plopt de sub dan of is ie netjes geschakeld?
Premier
Nee, die geschakelde draad is 12 V. Gaat wel goed.
Voor pinouts:
http://volvospeed.com/vs_forum/index.ph ... &hl=pinout
http://www.vptuning.com/garage/specs/schematics.html
Deze is van de oude stekkers, maar volgens mij van de 850. Welicht dat je er iets aan hebt.
http://volvospeed.com/Repair/radiocon.htm
Voor pinouts:
- SiR-ROUND
De 2de link is handig, zo weet ik in ieder geval de kleuren aan de radiozijde.
Ik weet niet of ik voorlopig tijd heb om hem weer even open te slopen, maar hartelijk dank voor je hulp zover. Wellicht is het een foutje in de bedrading op de DINs...
- MaVe
Heb je dit stekkertje kunnen krijgen bij de dealer?Gio schreef:Thanx, ik ga meteen bij de dealer langs even naar dat stekkertje vragen.
To be continued :razz:
Ik heb namelijk hetzelfde probleem. Er zit ook een actieve woofer, en de connector voor de audio is aangesloten. De voedingsconnector (rode cirkeltje) echter niet, en is ook nergens te bekennen.
Ik ben echter even op verkenning geweest tussen de bekabeling achteraan en heb langs de andere zijde van de koffer (links van achter gezien, woofer zit rechts) onderstaande stekker gevonden. De kleuren van de stekkerfittingen zijn alvast dezelfde (oranje). Enkel heeft deze 4 draden, en zijn er maar 3 nodig om de versterker/woofer te voeden. Is het deze connector waar van dient afgetapt te worden? In dat geval is er een heuse kabelboom nodig...
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
- MaVe
Niemand die hier iets over weet?
Ik ben bij de dealer gaan vragen voor een kabeltje om de zaak te voeden, maar die beweerde dat het niet apart te krijgen is. Het kabeltje zou enkel te krijgen zijn in een volledige kit met woofer en speakers voor in de D-stijlen inclusief. Dit lijkt me vrij sterk.
Is er iemand met toegang tot VADIS die het referentienummer van het kabeltje zou kunnen opzoeken? Daar zou ik al een stuk verder mee geholpen zijn.
In't andere geval vrees ik dat ik eens op zoek zal moeten gaan op de sloop... of ga ik knutselen (als allerlaatste oplossing dan wel)
- joost
Ik heb afgelopen weekend de hele zaak uit een v40 van een ander overgezet in de mijne. Het is beslist geen plug ´n play. De ene kabel bevindt zich naast de baskast, de andere kabel bevindt zich op de zelfde hoogte aan de andere zijde van de auto... links dus. Van daaruit had de dealer destijds bij deze v40 de kabel verlengd van links naar rechts. Zag er niet zo professioneel uit, maar dat ter zijde. Dan ben je er nog niet want je moet zelf nog een kabeltje trekken zodat het geheel van stroom wordt voorzien. Daar zijn geen voorzieningen voor getroffen, die moet je zelf maken. Links, waar ook die ene stekker zat, hangt een klosje kabels, hieraan zit ook een rood kabeltje (wijkt duidelijk af van de klos door de lus) en die kan je daar goed voor gebruiken. Een beetje solderen et voila!
Daar ik dit niet zelf heb gedaan en niet technisch ben, staat een en ander hier nogal kryptisch omschreven, maar als je het ziet begrijp je het meteen!
Veel succes.
De verlengkabel wordt in Vadis niet genoemd, het kan wel in een servicebericht (of hoe zoiets heet) aan de dealers bekend zijn gemaakt.
Joost.
Veel succes.
Joost.
- MaVe
Bedankt voor de info, dit helpt me weer al iets verder! Als ik het dus goed begrijp dient de stekker links (auto vanaf achter bekeken) dus niet voor de voeding, maar verzorgt deze ook audio-signalen? Anyway, ga hem straks eens uitmeten. Ik dacht dat deze de voeding voorzag, en er enkel daarvoor een stuk kabelboom moest gehaald worden bij de dealer om deze te verlengen tot de woofer, en dan links op de woofer diende ingeplugd te worden (stekker met 3 pinnen). De dealer beweert dat deze kabel niet apart kan verkregen worden, en wist blijkbaar ook niet al teveel af over het aansluiten van de woofer...
- joost
Wij dachten ook dat die stekker links voldoende was om de zaak aan de praat te krijgen, echter niets was minder waar.
Joost.
Joost.
- Marc
A-stijl is de stijl bij de voorraam....
B-stijl is de stijl tussen de voor- en achterportieren....
Dus jij praat over de C- of D-stijl, dit even voor de volgende keer :
- MaVe
Ik heb de stekker links eens uitgemeten met volgend resultaat:
Geel/Rood: + geschakeld (contact)
Zwart: -
Geel: + permanent
Bruin: -
Geel/Rood & Zwart zijn dus duidelijk de kabeltjes die moeten doorverbonden worden naar de subwoofer (kleuren komen ook overeen met de bekabeling die aan de stekker op de subwoofer zit). Nu moet ik nog enkel de rode kabel waarvan sprake is zien te vinden. Ik zie hem echter niet meteen zitten aan de linkerkant, dus zal de bekleding er nog maar eens af moeten... dat is echter werk voor in het weekend
Zwart: -
Geel: + permanent
Bruin: -
- joost
Ja, je moet er wel wat voor doen, hoor! Natuurlijk moet die bekleding links er vanaf, anders was het wel héél gemakkelijk.
Had ik dat niet gezegd dan? Ik heb in de kofferbak de gehele bekleding los gehad (links, rechts en midden) en de gehele linkerzijde naar voren toe en rondom de middenconsole. Het zag er niet uit! Maar nu alles werkt (navigatie, wisselaar en baskast) was het wel de moeite waard.
Joost.
Joost.
- MaVe
idd, ik heb al eens de volledige koffer gestript, vandaar
Dat zal ik dan nog maar eens moeten doen. Maar liefst als ik alle bekabeling heb, en weet hoe het moet aangesloten worden. Ik ga in ieder geval nog eens langs bij de dealer met de extra informatie die ik hier al ingewonnen heb, misschien geraak ik dan alsnog aan een kabel!
Ik heb dit kabeltje gevonden:MaVe schreef:Ik ben echter even op verkenning geweest tussen de bekabeling achteraan en heb langs de andere zijde van de koffer (links van achter gezien, woofer zit rechts) onderstaande stekker gevonden. De kleuren van de stekkerfittingen zijn alvast dezelfde (oranje). Enkel heeft deze 4 draden, en zijn er maar 3 nodig om de versterker/woofer te voeden. Is het deze connector waar van dient afgetapt te worden? In dat geval is er een heuse kabelboom nodig...
Je zou bijna denken dat dit zou moeten passen? (part nummer 30889573)...
Arnoud
- MaVe
Ik heb het nog eens nagekeken en dit is inderdaad het kabeltje dat ik zoek! Thx!
Ik heb zelf de passieve subwoofer voor mijn phase1 op de kop getikt, maar het aansluiten ervan is nog een leuke klus merkte ik.
Ik heb maar de bevestigingsset besteld bij de dealer (part 30883459) en ga daar zaterdag eens mee aan de slag.
De set bevat het afdekrooster, een mal, stukken schuimplastic, een kabelboom, wat stekkertjes en een collectie schroeven en ander klein grut.. Ziet er niet al te ingewikkeld uit, alleen moet de auto flink kaal gemaakt worden aan de rechterkant om de boel te kunnen installeren.
Het enige probleem wat ik zo te zien ga krijgen is met deze handeling:
"Monteer de trekmoeren (Volvo gereedschap 1159689-7)"
Uhm, ziet er niet uit als iets wat we eventjes met een waterpomptang geïnstalleerd gaan krijgen :roll:
Ik gok dat ik wel zo'n tang nodig ga hebben om 'm op deze manier vast te maken, maar om nou voor 4 moeren zo'n tang te kopen is ook weer een stuk te gortig lijkt me...
Misschien toch maar even op onderzoek uit voor een alternatief.. Of iemand een idee?
