Led verlichting Volvo V50
snorremans
inbedrijf schreef:@je le ik heb ook net bestelt bij proledlights.
Ik heb alleen geen idee hoe ik de knipperlichten moet vervangen in mijn spiegels? Iemand een handleiding of een link naar een beschrijving?
Staat op Youtube een filmpje van, achterkant van de spiegel afhalen lampje eruit , lampje erin kap terug plaatsen.
Je kunt ook het spiegelglas helemaal naar èèn kant doen en dan met een punttang ( telefoon tang ) de fitting eruit trekken en lampje wisselen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
inbedrijf
Ah ik heb het gevonden:
-|Volvo V50 2.4 Momentum|HP-Audio|Dawn Blue|-
Longone
Ik kwam deze link nog tegen:
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Philips ... 0926510293
Hier worden diverse T10 W5W lichtjes met elkaar vergeleken als je naar onderen scrollt.
Verrassende resultaten!
inbedrijf
iemand enig idee hoe je footwell light vervangt?
Jé Lé
Je bedoeld de voetverlichting ?
Die is indd een beetje tricky (lees: ik heb het afgebroken :D)
ik DENK dat je die naar boven toe eruit moet klikken...Maar om hem dan terug te monteren is het prutsen.
Klik je er hem langs onderen uit breek je alles af :s :( monteren is dan wel makkelijk, omdat je gewoon naar boven moet duwen :p
Dan spant het lampje zodanig in de behuizing dat je moet hefbomen met een kleine schroevendraaier. LET OP, je hebt maar een beperkte lengte voor de LED lampjes (tenzij je je behuizing beetje gaat slopen
Jé Lé
Ow, zie nu pas de foto :s
gwn klein schroevendraaiertje (plat natuurlijk) aan de voet zetten tussen lampje en palstiek, en blijven friemelen van links naar rechts tot die losser komt.
inbedrijf
Thnx Je Le, vanavond maar eens proberen.
Hierbij alvast wat slechte foto's van een resultaat.
V50 D5
@ inbedrijf
Als je in de spiegel kijkt zie je onder het glas een klein sleufje.
Daar steek je een plat stukje metaal in, hiermee kun je tegen een klemmetje aandrukken waarna het kapje van het lampje loslaat.
Succes
Volvo V50 D2 2012
Volvo V50 D5 2007
VW Golf GT 2005
VW Golf Sportline 2005
VW Golf Highline 2000
Seat Ibiza 1998
Majky V50
Hallo allemaal,
Ben net nieuw hier en heb jullie berichten gelezen over de led verlichting.
Heeft me goed in de richting geholpen, thanks! 8)
Heb w5w 5smd gekocht, deze heeft 1 led richting front en 4 rondom in een cirkel. Het fijne hiervan is, dat deze dus niet in één richting op schijnt wat dus een mooi effect geeft. Ik ben naar Brezan autoparts gegaan, voor 2 stuks was ik wel 20 euro kwijt. Wel wat meer dan online, maar ik weet dat het nu past en doet.
Majky V50
inbedrijf schreef:Ah ik heb het gevonden:
Weet je toevallig ook hoe je de Approach verlichting bij de knipperlicht kan vervangen?? :)
Wil deze ook in led :wink:
snorremans
Ja een plat stukje ijzer of hele dunne schroevendraaier, ergens midden onder het spiegelglas en de buiten rand, kun je een lipje naar binnen drukken dan komt het lampglaasje naar beneden.
Wel een ledlamp met canbus voorbereiding monteren anders gaat het niet werken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Majky V50
Thanks voor de tip, heb de lampjes besteld.
Majky V50
Hierbij heb ik ook achteruitrij verlichting in led genomen.
Had 2 soorten gekocht, uiteindelijk heb ik voor 120 leds gekozen ipv 56.
Zie de verschillen
Majky V50
Had 2 soorten gekocht, uiteindelijk heb ik voor 120 leds gekozen ipv 63.
Zie de verschillen
Majky V50
Zie de verschillen
Jé Lé
da wil ik dus ook he :)
zie je veel verschild tov halogeen ?
Longone
Jé Lé schreef:zie je veel verschild tov halogeen ?
Halogeen? Normaal zit er toch een gewone gloeilamp in?
Majky V50
Jé Lé schreef:da wil ik dus ook he :)
Klopt Longone...er zaten gloeilampen in.
Qua licht is het veel witter, kan niet zeggen meer.
Het ziet er wel veel mooier uit dan dat gele licht.
Jé Lé
ja bedoelde dus gloeilamp :$ ff verward met de koplampen :D
snorremans
Ik heb deze er in zitten
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
