Bij het wat bovengemiddeld krachtig wegrijden, draait het stuur van mijn 2.5 TDI met bevallige heupjes en 178 dkm, wat al te duidelijk naar rechts. Dat vind ik om meerdere redenen merkwaardig, maar vooral omdat de auto op 163 dkm is uitgelijnd.
Kan het met de remklauw te maken hebben of is dit iets anders :?
Stuurtrek ?
- Blackstone
wat voor banden heb je eronder liggen?
- Kobus gaat naar Appelscha
Jaha, deze vraag verwachtte ik al, het is dat ze er na import door de importeur nieuw onder waren gezet, maar goed ehm....... daar gaan we:
WANLI 1063, 225, 45, ZR 17
Heb trouwens dezelfde velg als jij
- Blackstone
Ik heb zelf ook slechte banden voorop. Maken veel lawaai, zijn continue aan het spoorzoeken, heel irritant. Ben nog aan het informeren welke merken goed voldoen. Pirelli's, Conti's? Ik weet het nog niet. In ieder geval kan ik uit ervaring spreken dat de banden veel effect hebben op weggedrag zoals jij omschrijft
- bart simpson
wel verstandig om daar mee door te blijven rijden als je er 300pk's op hebt (zoals je trots in je onderschrift vermeld)Blackstone schreef:Ik heb zelf ook slechte banden voorop. Maken veel lawaai, zijn continue aan het spoorzoeken, heel irritant. Ben nog aan het informeren welke merken goed voldoen. Pirelli's, Conti's? Ik weet het nog niet. In ieder geval kan ik uit ervaring spreken dat de banden veel effect hebben op weggedrag zoals jij omschrijft
Zeg niet dat mijn Wanli's slecht zijnIk heb zelf ook slechte banden voorop
- Oceanracer
Falken? Moet ik nog meer zeggen? Kijk zelf even:
- Blackstone
zoals ik al zei , ben aan het informeren welke merken goed voldoen waarmee ik bedoel dat ik ze wil vervangen (ik leg het wel even uit). 300 pk's aanspreken is er nu inderdaad niet bij, dat heb je goed. trots op 300 pk....eh nee, trots ben ik op andere zaken. ben wel blij met voldoende power.bart simpson schreef:wel verstandig om daar mee door te blijven rijden als je er 300pk's op hebt (zoals je trots in je onderschrift vermeld)Blackstone schreef:Ik heb zelf ook slechte banden voorop. Maken veel lawaai, zijn continue aan het spoorzoeken, heel irritant. Ben nog aan het informeren welke merken goed voldoen. Pirelli's, Conti's? Ik weet het nog niet. In ieder geval kan ik uit ervaring spreken dat de banden veel effect hebben op weggedrag zoals jij omschrijft
snap niet dat jullie dat soort banden onder je Volvo zet,wat een meuk is dat zeg..
- Blackstone
Bij de import van mijn auto vorig jaar hadden ze nieuwe banden eronder gezet. Aan de voorkant een goedkoop merk bleek achteraf Ook goedkopere merken draaien als ze nieuw zijn vrij aardig is gebleken. (ongetwijfeld zullen er uitzonderingen zijn). maar nu 8000 km verder blijft er dan ook weinig van over. Duurzaamheid is bij een band als Pirelli, Conti etc vaak wel gegarandeerd, maar wellicht zijn er nog andere ervaringen.
- bart simpson
Neem een fatsoenlijk merk als Michelin of Pirelli
Volvo for life
Bedankt voor je suggestie, ze zaten er onder af importeur, afhaal Wanli's dus. De voornaamste kritiek op een duitse site was dat ze niet voldoende snel slijten :leftfighter1:snap niet dat jullie dat soort banden onder je Volvo zet,wat een meuk is dat zeg..
De ANWB test hierboven kende ik niet, dus ook geen Falken
V70 D5 Summum (full options) MY 2005 457 dkm
V70 2.5 D 210 dkm MY 2000 (zaliger)
Kobus gaat niet meer naar Erik Huzen in Holten
- bardos
Ik kreeg de V70 bij aflevering in januari jl. met voor nieuwe banden merk Flamingo en achter ca. 4mm Michelins. Na 23000km bij de beurt de Flamingo's naar achter laten zetten (met nog 4mm profiel!!) en voor nieuwe Bridgestone Turanza's.
Na een retourtje Polen, met op de terugweg veel regen, moet ik zeggen dat die Bridgestones een wereld van verschil geven, ook in geluid.
Dus Kobus: doe net als ik en laat je leiden door de test van ANWB en ADAC en begin niet te snel aan een minder bekende band.
Wat de prijs betreft, is de praktijk dat je gemonteerd gauw een €50,- goedkoper uit bent dan in de ANWB test.
Max
V70 D5 aut. Nautic Blue pearl 2002
Ik heb net 2 achterbanden vervangen. Mijn bandenspecialist (Donckers) raadde mij Pirelli SP2000 aan. Volgens hun was dat de beste prijs-kwaliteit voor mijn V70, plus zei hij zijn dat de banden die Volvo zelf onder de auto zet(te) af-fabriek...
Iemand hier be/opmerkingen over...? Heb er zelf nog geen ervaring mee...
V70 2.4 Aut. 140pk, Vialle LPI, bouwjaar Dec. 2000, 278000 km
- Oceanracer
Ik heb er vorige week net een compleet nieuwe set onder "gekregen". Rondom nu Michelin Pilot Sport Z. En wat denk je: Helemaal geen last meer van enige spoorvorming of trekken naar rechts. Toch vreemd, want de oude banden waren er ook 2 van het type Pilot en 2 van Primacy.
Ik kom zelf niet veel Volvo's tegen met de door jou aangegeven SP2000. Sowieso weinig Pirelli onder Volvo, trouwens. Wel heel veel Pirelli Scorpions, maar die zijn dan ook speciaal voor de XC70.
voor die prijs heb je ook michelins
