Phase II MY03: verlichting middenconsole & links naast s
Spacelord
Hallo
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een Volvo V40 '03 Phase II. De 1.9 td (115pk) rijdt lekker!
Enkel één klein probleempje: 2 van de 3 lampjes in de middenconsole zijn stuk, links naast het stuur is het al helemaal donker. Nu heb ik hier op het forum al het één en ander gevonden ivm dit probleem en ben ik hiermee ondertussen ook al aan de slag gegaan (o.a. met http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=11545 & www.miketdi.de. Vooral voor Phase I), maar ik zit vast. Blijkbaar zijn er binnen de S/V40 toch verschillende opstellingen en is het ook van belang of er (automatische) airco aanwezig is. Ik heb wel airco, maar een gewone manuele.
Iemand tips?
Alvast bedankt.
P.S.:Ben al eens langs de dealer geweest (Lacom in Leuven, België) en deze zei dat die lampjes 8 EUR/stuk kosten :? Kan ik deze niet gewoon ergens op internet bestellen of in namaak gaan halen bij bijv. Brezan?
850 GLE 2.0 20V '94
V40 1.9d 115pk PhII '03 Sportpack
Spacelord
Ondertussen heb ik nog wat zelf zitten schroeven, duwen en trekken en ....
Ja, ja het is gelukt! :P
Voor diegenen die in de toekomst met hetzelfde probleem te kampen gaan hebben, hieronder de nodige foto's en uitleg.
Groeten
P.S.: De lampjes kostten ineens maar 2,45 EUR (excl. BTW) bij Volvo Hofelijk in Diest. Strange!
1. Met een plat voorwerp (bijv een tafelmes) kan je de boven en onderkant van het paneel "eruit wippen". Hiervoor hoef je de knoppen niet eerst te verwijderen. (je kan ze er gewoon (lees: met enige trekkracht) aftrekken indien toch nodig)
2. Schroef de 4 aangegeven schroefjes los met behulp van een kruisschroevendraaier.
3. Als de schroeven los zijn kan je het bovenste en het onderste paneel wat manipuleren zodat de witte knoppenblok eerst naar achter kan geduwd worden en daarna uit de middenconsole geschoven kan worden, mits enig wringwerk.
4. Zorg wel dat fiches eerst losgemaakt zijn.
5. De lampjes kan je via de achterzijde met een smalle platte schroevendraaier draaien en met wat duwen en trekken uit de knoppenblok halen.
6. Dit zijn ze dan, de niemendalletjes waar je je halve middenconsole voor moet afbreken.
7. Dit is de hele winkel die uit elkaar moet. De knoppen kan je dus ook met behulp van een keukenmes in het geheel eruit trekken. (Als de knoppen eruit zijn kan je de lampjes langs de voorkant eruit duwen.)
850 GLE 2.0 20V '94
Spacelord
Aan de linker kant van het stuur ging het al heel wat vlotter.
1. Schroef de 2 schroefjes los met behulp van een kruisschroevendraaier.
2. Je trekt de hele blok wat naar beneden en naar voor en zal zonder problemen loskomen.
3. Dit haal je er dus helemaal uit.
4. Op de achterzijde gewoon de lampjes met een platte schroevendraaier los draaien en eruit schudden.
850 GLE 2.0 20V '94
everheard
heb ik het goed als ik zeg dat na een jaar of vijf alle lampjes door de hele auto vervangen moeten worden?
Bij mij bij de sigarette aansteker, bij de kofferbak 2, links naast het stuur zie ik ook niets, moet dat overigens wel?! heb een v40 van juli 2002. Als ik de knipperlichten aanzit (gevarenlicht) zie ik ook geen lampje extra knipperen (behalve de knipperlichten)
Ga is tegen een ander aan botsen......ben net blij met mn nieuwe auto....
Suzuki Alto 1992 --> Total loss....
Peugeot 306 1998 --> Total loss...
Seat ibiza nov. 2000 --> Total loss...
Volvo v40 2002 --> ...... (er is hoop) econ. Total Loss
Volvo s60 2002 --> verkocht.... schade.....
Peugeot 206 SW 2005 --> schade...... verkocht......
Volvo v50 2005 --> er is hoop..... ;)
Franswa
Bij mijn V40 gaan zeer regelmatig de achterlichten kapot, ik heb nog nooit een auto gehad die zovaak lampjes "vreet".
V60 Plus Dark. Fusion red.
golftouch
Franswa schreef:Bij mijn V40 gaan zeer regelmatig de achterlichten kapot, ik heb nog nooit een auto gehad die zovaak lampjes "vreet".
Koop maar eens een Volkswagen. Ik heb verschillende Golfjes gehad. Aan de lopende band vervangen van de koplampen (na inbouwen origineel xenon niet meer), achterlichten en remlichten.
Power is nothing without control !!!
Volvo V40, 1.9 D, 102 PK, Europe Sport Edition Phase 2, 2001
Volkswagen Golf 4, 1.8 T, 150 PK, Highline, 1998
Seat Cordoba, 2.0 16V, 150 PK, GTI, 1998
Volkswagen Golf, 1.6, 100 PK, Milestone, 1997
Volkswagen Golf, 1.6, 75 PK, Milestone, 1997
Volkswagen Golf, 1.9 TD, 75 PK, CL, 1994
Volkswagen Golf, 1.6 GTD, 70 PK, 1989
golftouch
Spacelord schreef:Hallo
Als je handig bent kun je de lampjes zelf ook wisselen door er nieuwe in het sokkel te solderen. Ik heb dat gedaan omdat mijn verlichtingschakelaar ook geen licht meer gaf.
Als er interesse is kan ik deze foto's in dit topic plaatsen.
De lampjes kostte mij 10 cent per stuk.
Geeft de schakelaar van de alarmlichten ook licht? Deze doet het volgens mij sinds deze week niet meer.
everheard
weet ik niet of ze licht geven, wat ik wel weet is dat ze het bij mij iig niet doen!
Iemand verder zelfde ervaring met lampjes?
everheard
overigens, ik heb een v40 van juli 2002, moet er dan rechts ook een lampje branden? (:S wil dat alles normaal werkt!!)
golftouch
Wat bedoel je met rechts?
everheard
srry
was niet duidelijk
LOL bedoelde zelfs links! Naast het dashbord.... weet niet wat ik net had....
golftouch
Je bedoelt dus de verlichtingschakelaar?
Alles moet daar branden dus ook de mistlampen, etc.
De raambediening ook.
Bedoel je dat?
everheard
ja, maar dat is een lampje dat bijv. groen wordt toch? maar, stel dat mijn lampen uit zouden staan, dan is het donker in die hoek....
(stel voor dat ik in het allerergste verschrikkelijke geval ;)nieuwe lampjes nodig heb, waar zijn die te koop ? wat voor soort?)
golftouch
Ik heb mijn lampjes zelf in de sokkel gesoldeerd. Die kosten bijna niets en zijn bij een electronica - onderdelenzaak te koop. Hier in Waalwijk is dat Boris elektronics.
Ik zal morgen even mijn foto's erbij zoeken. Daar staan de lampjes op.
Ik zal morgenochtend als ik naar mijn werk rij kijken wat er allemaal brandt,
Volgens mij brand bijna alles met uitgeschakelde verlichting. Daar verbaas ik me wel vaker over waarom alles aan staan ook al staat de verlichting uit.
everheard
lampjes in sokkel gemonteerd? wat is dat? voordeel / nadeel etc?!
Qinx
@Golftouch: gesoldeerd? Wat waren dat voor lampjes dat die gesoldeerd moesten worden dan, want dat lijkt me nou niet echt helemaal handig met vervangen...
everheard
ik heb de lampjes eruit gehaald, deden het alledrie niet meer!
Nu nog even zien waar ik nieuwe kan kopen.... Ga eens in het dorp proberen!
Iemand overigens een idee?! (voor het geval dat? ) we hebben hier namelijk alleen een soort brezan....
everheard
update: ben bij brezan Rhenen geweest.... hadden ze niet...... Doorgestuurd naar volvo Reede in Amerongen.... hadden ze wel:
6,45€ excl. BTW.
Heb ze maar laten liggen.... zuinig? Klopt, daardoor kan ik ook een volvo rijden ;) Iemand nog een goedkoper adres in de buurt van veenendaal?!
Qinx
Weet je het type/merk oid? Dan zou je es bij Conrad oid kunnen kijken. Het voordeel begint daar alleen wel vaak pas als je per kilo gaat bestellen ;-)
everheard
everheard schreef:update: ben bij brezan Rhenen geweest.... hadden ze niet...... Doorgestuurd naar volvo Reede in Amerongen.... hadden ze wel:
6,45€ excl. BTW.
Update 2:
een fantastisch adres: henk scholten uit ede. Volvo dealer..... lampjes voor: 2,50 ex btw!! Heb er gelijk maar 6 meegenomen voordat ie zich bedacht, dus als er nog iemand een paar nodig heeft?! (als ik ze zelf dan nog niet gebruikt heb)
Overigens werkt het weer van harte... Nu de middenconsole aanpakken!
