Forummers;
Wie heeft misschien hetzelfde gehad?
Mijn S80 (2,5D, 1999) rookt als een schoorsteen als ik gewoon keurig 80 rijd, of 100, of 120... maakt niet uit.
Daarbij schiet vaak het lampje aan met de waarschuwing 'motormanagement bij onderhoud'. De motor schiet dan ook in de noodloop (kan je merken). Soms duurt dit maar kort (2 seconden) maar soms blijft hij ook in de noodloop, met brandend lampje, totdat ik de auto weer opnieuw heb gestart.
Nu het vreemde: in de noodloop rookt de auto niet (of nauwelijks, als een normale oude diesel).
Daarbij ben ik soms ook het vermogen kwijt (gewoon ook zonder lampjes aan, dus zonder noodloop). De auto trekt dan beduidend slechter.
Ik hoorde eerst veel over de EGR klep afdichten enz. Ik heb die vacuumslang eens afgedopt, maar dat leidde niet tot een gewenst resultaat. Ik vond de motor rauwer, en minder mooi lopen. Bovendien rookte ie nog evenveel.
Ik heb inmiddels een afspraak bij de dealer staan, maar zou ze graag een suggestie mee willen geven, om veel geld aan onderzoekskosten te besparen.
Heeft iemand een soort gelijk iets gehad?
Roken als een 50 tonner diesel
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
Volvo S80 2.5 D Mobility 1999
Volvo V70 2.5 D Europa 1999, MY 2000
Volvo V70 TDI Europa 1998, MY 1999
Volvo 850 GLT 2.5-20V 1993
Volvo Amazon Kombi 1969
Volvo for Life!
Volvo for Life!
Heb dit een keer gehad en toen was mijn LMM (luchtmassameter) kapot. De 2.5 D rookt overigens in tegenstelling tot de 2.4 d of D5 behoorlijk meer maar dat is een ander verhaal. Ik neem aan dat de auto voor die tijd minder rookte. Met de egr dicht roken ze overigens minder maar als ik je verhaal zo lees dan is dat niet het euvel. Je zou nog een proefritje kunnen maken met een afgesloten egr. Ze blijven nogal eens hangen.
Ik trek nu constant een zwarte wolk achter me aan, dat is niet zoals het hoort. Ik verdenk zelf ook sterk de LMM, gaan die dingen wel snel stuk trouwens... dat wordt dan de derde al.
Maar goed... ik heb nu een stekkertje eruit getrokken bij de LMM, zodoende heb ik de auto nu in constante storing. Rookt ie tenminste niet meer (ik voelde me echt aso, vooral langs fietsers).
Ben benieuwd wat de dealer vrijdag zegt..
Volvo for Life!
Volvo for Life!
- interceptor
Waar zit dat stekkertje ?
Ik rij met een V70 - 2002 Diesel en ook ik verdenk deze klep ervan....
Volvo V70 - 2.4D - 2004
Volvo V70 - 2.4D - 2002
Volvo V70 - 25D - classic 1998
Volvo 740 GL 1992
Volvo 740 GL 1992
Ik heb gewoon zomaar een stekkertje eruit getrokken die ergens zit op de buis tussen luchtfilter en motor. Bij mij zit er een groot en een kleine. De kleine heb ik eruit getrokken.
Let op; dit is wel tijdelijk, je rookt nu namelijk niet meer als een vrachtauto, maar je trekt wel op als een vrachtauto (langzaam dus, vooral van 80-120).
Volvo for Life!
Volvo for Life!
- edraket
Als je een D5 hebt of afgeleide daarvan kan dat niet met dat stekkertje. De motor gaat daardoor in noodloop, of is het ook nog een 2.5d?
- mad
Er is een ander topic met exact (mijn) hetzelfde verhaal: zwart roken en noodloop, melding display.
1.volgens mijn dealer is het vervangen van een turbo zéér uitzonderlijk bij een D5; hebben ze nog niet bij de hand gehad.
2. één van de turboslangen kan loszitten/ gescheurd zijn;
3, de sensor kan kapot zijn, LMM
4. en zéér waarschijnlijk is het de INTERCOOLER die lekt. Kost 217 euri ex btw, en dan moetie er nog onder.
Check is eenvoudig. Suc6
XC70 D5 2009 Ocean Race
De auto van Thomas is een 99er dus een 2.5d. Slang van de turbo kan het volgens mij niet zijn omdat de auto met de stekker van de lmm los niet meer rookt. De LMM gaat nogal eens kapot helaas.
Tsja... dan denk je soms dat Bosch een goed merk is (is toch fabrikant van die LMM). Maar als je om de 100.000 km een nieuwe moet kopen... Beetje apart.
Nou ja... we zullen het zien morgen, zal wel schrikken zijn van de prijs voor dat stuk buis. Want prijzen weet Bosch alles van, en anders Volvo wel
Volvo for Life!
Volvo for Life!
Het moet toch lukken met zelf montage voor rond de 80 euro. Als volvo te duur is, informeer dan eens bij Audi. Je hebt nl een audi blok en daar kennen ze het ruilsysteem.thomasglt schreef:Tsja... dan denk je soms dat Bosch een goed merk is (is toch fabrikant van die LMM). Maar als je om de 100.000 km een nieuwe moet kopen... Beetje apart.
Nou ja... we zullen het zien morgen, zal wel schrikken zijn van de prijs voor dat stuk buis. Want prijzen weet Bosch alles van, en anders Volvo wel.
- IkeV70
Het feit dat het roken stop als je de LMM lostrekt hoeft niet perse te betekenen dat de LMM de oorzaak is. Veel rook betekent teveel brandstof tov de hoeveelheid lucht. Dat kan door verkeerde meting komen (LMM), maar kan ook door een probleem in het turbo systeem (slang, intercooler). LMM stekker lostrekken zorgt voor een noodloop waarin minder brandstof ingespoten wordt. Het symptoom - roken - is daarmee bestreden, de oorzaak van het symptoom niet.
Ik denk in dit geval eerder aan een turbo probleem dan aan een LMM probleem.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
Op zich kan je verhaal kloppen. Ik had zelf echter ook een keer mijn turboslang eraf en op hetzelfde moment een zwakke LMM. Kan je vertellen dat mijn auto toen nog flink rookte. Ik had en heb overigens een D5 dus dat zou een verschil kunnen maken.IkeV70 schreef:Het feit dat het roken stop als je de LMM lostrekt hoeft niet perse te betekenen dat de LMM de oorzaak is. Veel rook betekent teveel brandstof tov de hoeveelheid lucht. Dat kan door verkeerde meting komen (LMM), maar kan ook door een probleem in het turbo systeem (slang, intercooler). LMM stekker lostrekken zorgt voor een noodloop waarin minder brandstof ingespoten wordt. Het symptoom - roken - is daarmee bestreden, de oorzaak van het symptoom niet.
Nou, ik ben bij de dealer geweest, en het was snel duidelijk. LMM doorgemeten, deze was dus inderdaad stuk. Hij is nu vervangen, en de auto rijdt weer als vanouds, zonder roken.
Op naar de volgende 320000 kilometer!
Volvo for Life!
Volvo for Life!
mad schreef:Good job, en niet te duur, lekker hé?! Suc6!
Die snap ik even niet?
Volvo for Life!
Volvo for Life!
Haha... maar dat niet duur verhaal gaat dan net even niet op. Snap niet waarom die buizen met zo`n metertje erin zo duur moeten zijn.mad schreef:Goed gedaan door je garagist, metertje vervangen, geen gelazer met de rest; lijkt me een lekker idee. Tóch? That's all..
Volvo for Life!
Volvo for Life!
Nou deel de ellende met ons. Ik schreef al eerder dat het niet zo heel duur hoeft te zijn. De LMM is in de loop der jaren flink goedkoper geworden.thomasglt schreef:Haha... maar dat niet duur verhaal gaat dan net even niet op. Snap niet waarom die buizen met zo`n metertje erin zo duur moeten zijn.mad schreef:Goed gedaan door je garagist, metertje vervangen, geen gelazer met de rest; lijkt me een lekker idee. Tóch? That's all..
De dealer rekent er toch nog steeds zo`n 340 euro voor.
Volvo for Life!
Volvo for Life!
