beslagen ruiten
Chrizzle D5
Bij regen of na regen lijkt het wel of de blower ineens vochtige lucht naar binnen blaast. De voorruit en vervolgens zijruiten beginnen actief te beslaan. Noodgedwongen doe ik dan de voorruitontwasemer (met airco) een tijdje aan (dat helpt behoorlijk voor dat moment). Maar daarna lijkt het des te erger weer te beslaan.
Verder is de auto van binnen (vloer etc.) gewoon droog en zie ik geen lekkages. Ook heb ik de regenroostertjes onder voorruit (buitenzijde) van takjes ontdaan. Maakte nix uit.
Hoe zou dit kunnen?
- te enthousiast autowassen waardoor ergens water blijft zitten?
- of regenwater, dat samen met verse lucht naar binnen wordt gewaaid?
- iets met de airco? als ik die heb gebruik, lijkt het daarna erger te zijn
groet Christiaan
Volvo 480 turbo 1989
(opel corsa 1.2 2001)
Volvo S60 D5 2001 - 476.000 km
Volvo V70N D5 sport 2007 - 600.000 km
Volvo XC70NN D5 summum 2014 - 310.000 km
donald1957
Recirculatie aanstaan ?
Chrizzle D5
donald1957 schreef:Recirculatie aanstaan ?
recirculatie staat bij mij altijd op automatic
Ik neem aan dat volvo er dan voor zorgt dat hij in principe ververst, en misschien alleen bij voorruitontwasemen recirculeert? Dat klopt toch?
S80 Executive
Bij het gebruik van je airco komt er een soort van aanslag op je ruiten. Als je regelmatig je ruiten schoonmaakt is het probleem zo goed als weg. Heel soms heb ik het ook als de recirculatie op auto staat. Bij vieze geurtjes van buiten gooit ie hem op recirculatie en als je dan net in een forse regenbui zit en je hebt de airco niet aan, dan beslaan de ruiten. Vaak helpt het van de automatische recirculatiestand halen al voldoende.
S80 Executive
mad
Dit fenomeen ken ik ook. Toen ik dit voor het eerst meemaakte in m'n S60: paniek en wát is dit ?? Alles beslaat in no-time. Door de plotselinge koude regen en niet laten draaien van de airco ontstaat dit fenomeen. Sinds die tijd: altijd de airco aan op 21 graden en geen probleem meer. Bij regen beetje meer ventilator. En de circulatie op automatic - klopt.
XC70 D5 2009 Ocean Race
Mart van der Steeg
Ook bij mij het geval. Op zich wel hinderlijk soms, mn. bij regen en dat vochtige klamme weer. Vaak wordt gezegd dat de airco 2-3 km. voor plaats van bestemming uitgezet moet worden (ivm. 'luchtjes'), en dan beslaan de ramen ook weer, blijft af en toe wel lastig.
Oceanracer
Het probleem ontstaat door het uitschakelen van de aircopomp door de (in ene veel) lagere buitentemperatuur. Het aanwezige vocht in de verdamper wordt vervolgens je interieur ingeblazen met alle problemen van dien.
Oplossing: De airco handmatig uitschakelen. Niet tijdens de bui natuurlijk, maar gewoon de gehele tijd.
Dat vind ik geen oplossing. Zonder airco beslaan de ruiten juist tijdens een regenbui...
Ik heb de airco gewoon altijd op automatisch staan, en tijdens het rijden beslaan de ruiten helemaal nooit.
Ik heb wel, omdat de auto nu regelmatig een week stil staat, een vochtvreter achter de voorstoelen gezet. Die haalt toch een hoop vocht in een week tijd uit de lucht de afgelopen weken...
Oceanracer
Ik gebruik de airco niet en ik heb ook nooit beslagen ruiten. En ik heb geen vochtvreter in de auto staan... :)
Toen ik nog iedere dag in de auto reed ook niet, maar nu hij soms een hele week stil staat (en dan in het weekend een paar kilometer rijdt), en het buiten flink vochtig is, dan wordt ie toch klam...
Oceanracer
Ik ga hier niet beweren dat het door je verdamper komt, natuurlijk... :D
Nee, want die heeft een droogblaas functie :lol:
Chrizzle D5
Sinds mijn eerste vraag en de eerste antwoorden (half okt) heb ik gewoon de recirculation op "uit" gezet ipv "auto". Airco in principe ook uit. En nooit meer last gehad.
Voor die tijd was het echt bizar, dat je soms ineens van die letterlijk klamme lucht naar binnen krijgt (terwijl het echt geen benauwd weer was).
Thanks in elk geval....
hadico
De recirculatie klep staat als je de stand AUT gebruikt bijna voor de helft dicht je hebt dus altijd een groot deel lucht uit de cabine wat je rondpompt met als gevolg dat je bij regen plotsklaps beslagen ramen kunt hebben simpelweg omdat er te weinig verse lucht word aangezogen AUT is ook bedoelt om via de luchtkwaliteitsensor in de aanzuigzijde van de kachel te zorgen dat er geen stinklucht(mn dieseldamp etc) in het interieur komt ,meet de sensor stank gaat de recirculatie volledig dicht!
Mooi systeem dat wel maar met ook zijn nadelen bij de auto's waar dit opzit hoort ook het dubbeldikke interieurfilter met koolstofvulling oa omdat er meer 'eigen' interieurlucht word gebruikt ,de andere systemen gebruiken het dunne pollenfilter hier gaat de recirculatie dan ook alleen maar open of dicht.
Chrizzle D5
Dat verklaart een hele boel. Hoe weet je dat trouwens?
hadico
Ik werk al een kleine 34 jaar voor dit merk.
Johan
Gewoon altijd alles op auto en nooit ergens last mee.
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
Je ruiten zullen daar in de woestijn ook wel niet beslaan ;)
24AB2
instructieboek pag. 57
Martijn1974
Ik had laatst ook beslagen ramen, maar dat lag niet aan de auto... :wink:
2018 -heden: Volvo V40 2.0T 'Europa Prestige' 2003 Titanium Grey metallic.
2014 - 2018: Toyota Prius II 'Tech Edition' 2006 Opal Green.
2008 - 2014: Volvo V40 1.8 'Europa' 1997 Pacific Blue metallic.
