Gevoeligheid achterbank
Soeski
Hey allen, zoals velen weten heb ik net een nieuwe V50.
Nu weet ik dat er in de achterbank sensoren zitten die merken of er "personen" op zitten en dan de gordelcontrole inschakelt.
Ik moet zeggen dat die sensoren wel een BEETJE gevoelig zijn afgesteld. Ik had gisteren namelijk 4 a4'tjes erop gelegd (ja, gewoon papier 80g/m3) en ik kreeg de melding dat de achtergordels niet in gebruik waren!
Nog een test gedaan; ik had een grote boodschappentas tussen de achterbank en passagiersstoel gedaan. Wederom de melding! Bij het verwijderen van de a4'tjes of de tas is de melding weg.
Eh...nog gevoeliger dan sommige mensen hun ego? :)
05-03-2009: V50 T5 R-Design Summum Geartronic 250pk/380nm Brilliant Blue Pearl, Season Line, Mobility Line, Vulcaflex Offblack/Creme, Achterspoiler, Elek. stoel, Keyless Drive, Dynaudio (Premium Audio MY2009), Parkeerverwarming, Bluetooth HF, SCM III, Sunblinds, Park Assist v/a, 18"; Midir Diamond Cut.
Oceanracer
Met 4 A4-tjes? NOU JA!!! En die tas stond gewoon op de grond? Waar zitten die sensoren dan?
Soeski
Ja, echt met A4'tjes. I kid you not. En die tas stond op de grond tussen de bank en de stoel (wel "klem"; hij maakte contact met de bank en stoel en grond).
Geen idee waar die sensoren zitten. Ik neem aan alleen in de zitting...maar wat wegen 4 A4'tjes nou helemaal?
Jolly Breeze Racing
Als je het achterportier opendoet en iets achterin legt, deur dicht en auto starten, dan krijg je deze melding.
Jolle
1999 V70 2.5D (570.000 km)
1998 V70 10 V (400.000 km)
1996 S40 1.8 LPI (370.000 km)
Jolly Breeze Racing
www.jollybreezeracing.nl
Dickertjedap
Volgens mij zitten er alleen sensoren/contacten in de deuren.
Bij het eenmaal openen signaleerd de computer dat er 1 persoon binnenstapt of je nou A-4tje of jas/doos op achterbank legt. Bij 2de maal deur openen denkt ie, de persoon of A-4tje of jas/doos van achterbank is uit de auto gestapt/gehaald.
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
Soeski
Zou het echt zo "dom" werken? Dat is wel een simpele oplossing zeg maar. Ik had ergens gelezen dat er sensoren in de bank zitten (volgens mij zelfs in de handleiding). De voorstoelen hebben dat wel in ieder geval.
Ik ga het testen door de achterdeur open en dicht te doen (zonder er iets in- of op te leggen) en dan te starten.
Oceanracer
Nou, het zal mij benieuwen. :)
Jolly Breeze Racing
ja, deur open en dicht: Achterbankgordels niet in gebruik
Indien gordels wel in gebruik: melding welke gordels in gebruik zijn. L, R of M
Gordels los tijdens rijden: melding en gong signaal.
Jolle
Jolly Breeze Racing
Soeski
Die melding welke gordels wel/niet in gebruik zijn; waar zie je dat? Volgens mij zie ik op de bc alleen de melding dat ze niet in gebruik zijn. Verder geen melding als ze wel in gebruik zijn, maar er heeft pas 2x iemand achterin gezeten dus zeker ben ik niet.
Jolly Breeze Racing
Je ziet het op je info-scherm tussen de meters.
Jolle
Jolly Breeze Racing
pt.
Heb het net ff getest en het werkt inderdaad zo simpel: deur open en dicht, starten en je krijgt die melding! Ik gooi m'n laptop tas altijd op de achterbank en dacht dat het daarom was...
V70 D3 ('12)
XC70 D5 AWD ('08)
V70 2.5T ('97)
V40 D4 ('14)
V50 D2 ('10)
V50 2.4 ('04)
TaverzoT
Ik heb hetzelfde, doe ook altijd mijn jasje uit en leg dat achterin. Die melding druk ik weg op hetzelfde moment dat ik de RTI op geavanceerde modus zet..
(ook best irritant dat je dat elke keer moet kiezen, die RTI..)
V50 my '09 1.6D Editition ll Barents Blue, Spartacus 17";, RTI, Roofrails en Dakspoiler :D
Wat is dat dan? (ken de RTI van een MY09 niet...)
TaverzoT
Als de RTI openklapt dan verschijnt er een blauw scherm met 2 'knoppen': Eenvoudige modus en Geavanceerde modus. In de eenvoudige modus kun je minder zei de dealer... heb het nog nooit aangezet eigenlijk.
Maar je moet dus elke keer kiezen, terwijl in je menu (in de geavanceerde modus) wel naar eenvoudige modus kunt gaan..
In de praktijk zet je de auto aan, doet de gordel om en drukt op 'menu' achter je stuur en drukt de melding van de achterbankgordel weg. Na 3 keer gaat het automatisch. :)
hans98
Soeski weer wat kennis rijker en een illusie armer.
Wacht maar tot je parkeerverwarming het een keer niet doet en de dealer vraagt of je er wel een blok hout in hebt gegooid :-)
Soeski
Haha, inderdaad kennis rijker. Gewoon de achterdeuren...wat een matige a-technische oplossing zeg; een teller in de deur...tsss...
De parkeerverwarming doet het van bizar ver trouwens. Heb hem zelfs een keer tijdens de film aan kunnen zetten (auto stond in parkeergarage) maar hij wilde niet meteen weer uit (hoeft niet aan in een garage en die dampen zijn ook niet echt lekker daar). Even later wel gelukt.
Parkeerverwarming maakt wel lawaai trouwens, valt echt op. Je hoort de auto al van ver in een stillere straat.
CJ
Geldt dit voor alle types? Heb zelf een S40 MY06, leg ook elke keer mijn aktetas achterin (soms op de achterbank, soms achter de voorstoel), en krijg nooit een melding.
Heb wel eens de melding "gordel achter in gebruik" gekregen als iemand die ook daadwerkelijk om doet.
Volvo S40 2.4i 170pk 2005 Momentum, Black stone solid, 17'' Sagitta's
Klopt dat is de verandering. Vroeger kreeg je alleen melding als de gordel aanzat. Vervolgens ging hij uit en was je nog aan het rijden ging hij heel hard piepen.
Nu checkt hij dus ook of de deur open /dicht gaat.
DavidV50BE
er zitten ook wel sensoren in de zetels hoor, die zijn idd wel heel gevoelig afgesteld..
je kan het ook gewoon testen op je passagierszetel tijdens het rijden gewoon met je hand op het zitvlak duwen en je hebt direkt resultaat :-)
VOLVO V50 1.6D BJ.2006 TOP LINE + RTI + Chiptuning
ExSkoda
Die sensoren zitten alleen in de voorstoelen. Dit specifieke geval gaat over de achterbank. Daar zitten geen sensoren in.
In bestelling: MJ26 V60 T6 AWD Recharge Plus, vapour grey
MJ22 V60 T6 AWD Recharge Inscription, blond interieur, park assist, lighting, power seats, Pine Grey
MJ17 V60 D3 Nordic+ Luxury, sportstoelen, Osmium grey
MJ15 V60 D4 Summum, Winterline, Business Pack Connect, sportstoelen, park assist camera, Power Blue
MJ12 V60 D3 (163pk) Momentum, Winterline, Business Pack Pro, Ember Black
MJ09 V50 DRIVe Edition II, Saville grey
