lekkage stuurhuis
Rippie V70
Ik heb een lekkage onderaan mijn stuurhuis.
De aansluiting van de stalen leidingen (aanvoer-retour) op het stuurhuis (bestuurderszijde) is zo lek als een mandje.
Nu zegt de dealer dat ik de leidingen moet vervangen.
Mij lijkt het vervangen van de afdichting voldoende.
Iemand ervaring mee?
edraket
Ik heb daar ook last van. Het schijnt dat de leiding scheurt omdat er een klemmetje ontbreekt icm trillingen. Moet nog de precieze oorzaak bekijken (maandag), maar hij lekt behoorlijk. Kan me overigens niet voorstellen dat beide leidingen lek zijn. Kan natuurlijk ook een o-ring zijn die niet meer afdicht. Ik denk dat je het eerst even moet bekijken voordat je de leiding vervangt. Wij kunnen natuurlijk niet onder jouw auto kijken :wink:
Rippie V70
Ik heb de dealer gebeld, en losse pakkinsetjes schijnen er niet te zijn.
Een set leiding kost slechts 28 euri's ex. dus da's wel te doen. Goedkoper dan een stuurhuis.
Voor dat geld durf ik het wel te proberen. Een rondje chinees is tenslotte duurder 8)
edraket
Ben er eens even onder gekropen, maar hetis echt heel slecht te zien waar de lekkage precies vandaan komt. Het stuurhuis ligt ook helemaal ingebouwd in het subframe waardoor je hem vanaf de onderkant bijna niet kunt zien en van boven niet bij kunt. Ik heb ook gezien dat de retour leiding een hele lange weg maakt, nog via een leiding aan de voorkant.
Heb je toevallig een artikelnummer gekregen van de deealer?
Weet iemand waar de leidingen normaal gesproken gaan lekken?
De leidingen moeten dus inderdaad vervangen worden,of de rubber ringetjes lekken of de leidingen zijn ingescheurd iets.
Zijn ze verbogen of is de versnellingbak er onder uit geweest?
Het komt namelijk bijna niet voor deze lekkage..
edraket
Bij mijn weten is de bak er nog nooit onderuit geweest. Het is ook bijna niet te zien waar de lekkage vandaan komt, maar het lijkt erop dat het de leiding is die van de ingang van de stuuras naar de andere kant van het stuurhuis loopt. In vadis is dat een leiding die bij het stuurhuis hoort. Er is geen apart artikelnummer voor. Dus niet de dikke leidingen maar die dunne. Deze zit vast met een borgplaatje en één Torx schroefje.
Ik meen dat dit wel vaker voorkomt, heb er in elk geval wel een aantal meldingen over gevonden.
hadico
Leidingsetje is in gemodeficeerde toestand via de dealer verkrijgbaar hier is ook een service camp nr van bekend is op de diesel een voorkomende kwaal dat de leiding gaat lekken op het stuurhuis zelf, dit zijn dus de hogedruk leidingen die normaal bij het stuurhuis zelf horen maar nu dus voor deze gevallen los als setje in gemodeficeerde toestand geleverd worden .
HansEindhovenV70
Hier is inderdaad een modificatie voor omdat het niet geweldig was. Voor de diesel is dit een bekend probleem. Als je dit bij de dealer aangeeft zal deze de reparatie kosteloos doorvoeren heb ik begrepen.
Rippie V70
De leidinkjes heb ik gehaald bij de dealer, die met geen woord repte over kostenloze vervanging... Beetje jammer
Kosten vallen wel mee, 28 euri + montage, maar dat gebeurt maandag bij een universele garage.
bart simpson
Als je Volvo bij een dealer in onderhoud is daar lijkt me dat wel. als je alleen leidinkjes komt halen lijkt het me niet
Volvo for life
edraket
Op naar de dealer dus maandag. Heb eerst de rubbertjes geprobeerd, maar het lekt nog steeds een beetje. Het is wel een heel lastig klusje overigens. je kunt er bijna niet bij.
Hadico,
Jij gaf aan dat het stuurhuis los moet om die leiding te vervangen. Moet daarvoor ook het subframe los, of heb je zo voldoende ruimte?
hadico
Als je het dekplaatje bovenop het stuurhuis losneemt en het stuurhuis lost op het subframe kun je dit rechts iets opliften om de leidingen los te nemen, probeer om de manier waarop de oude leiding er uit komt na te bootsen met de nieuwe draaien schuiven roep maar het is net een chinese puzzel.
Let echter op dat je de leiding niet verbuigt ,zeker niet waar hij op het stuurhuis/stuurkolom vastzit gezien de ruimte heb je dan echt een probleem.
edraket
Vandaag het klusje geklaard. Bij de dealer een setje leidingen gehaald. Er zitten twee leidingen in de kit, samen met de rubbertjes. Bij mij was er maar eentje lek (de lange), maar heb ze toch beiden vervangen. Voor de lange leiding is ook een modificatie vanwege de trillingen. Middenin moet je een klemmetje plaatsen die dan tegen het stuurhuis rust waardoor de leiding niet meer kan trillen/resoneren.
Maar wat een kl.... klus is dit zeg. Ik heb echt 2 uur onder de auto gelegen alleen om de leidingen eruit te krijgen (alles was al los). Uiteindelijk heb ik de twee dikkere leidingen ook los moeten nemen omdat ik de lange leiding er anders echt niet uit kreeg. Bovendien moet het stuurhuis een behoorlijk stuk omhoog, ook aan de linkerkant omdat de leiding onder een bevestigingspunt door moet. Anders wil het niet. Heb er echt een stijve nek aan overgehouden. Nu is alles weer netjes dicht. Kwam wel een boel prut uit de leidingen overigens. De olie was echt vies en er zat een hoop verontreiniging (stukjes) in.
bartv70
edraket schreef: Middenin moet je een klemmetje plaatsen die dan tegen het stuurhuis rust waardoor de leiding niet meer kan trillen/resoneren.
Kun jij of een ander dit nader beschrijven/uitleggen, ik heb ook bij sommige stuurstanden en zeer lage snelheden, soms, een trilling/ resonantie.
Dus dit klemmetje wil ik wel eens uitproberen.
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
Wolfs XC
Geen fotoreportage gemaakt toevallig?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Gast
Wolfs XC schreef:Geen fotoreportage gemaakt toevallig?
Tuurlijk heeft Ed dat gedaan. Ja toch Ed? ::lol:
edraket
Het gaat om de motortrillingen, dus dat is denk ik niet wat je bedoelt. Bovendien is dat dan een duur klemmetje. Is nl bij mijn weten alleen in de leidingset te koop (33,-).
edraket
Nee niet gedaan. Heb zo liggen vloeken onder de auto dat ik er niet meer aan gedacht heb.
Op zich is het rechttoe rechtaan, je moet alleen weten dat je eerst de kleine leiding eruit moet en dan de grote, dat ze beiden onder de middelste bevestiging v/h stuurhuis door moeten en dat ze er naar rechts uit moeten. Rechts heb ik stuurhuis 4 cm gelift, in het midden een cm voor de leidingen.
Misschien heeft Hadico nog een andere methode.
Rippie V70
Bij mij is het gefixt, Ik weet alleen niet of dat klemmetje erbij gezet is.
Mijn monteur heeft er een uurtje of drie over gedaan.
Hij stuurt echt beter. Ik had ook zo'n vage stuurklacht in lange snelle bochten (klaverblad) en die is ook weg :)
Blijkbaar dus al langer last van lekkage.
