Pagina 1 van 4
Plaatsen heldere koplampen, usa knipperlichten + blokjesgril
Geplaatst: 31.12.2009 - 12:28
door syds80
Ik heb mijn s80 ingeruild en een V70 classic 170pk AUT (1999) gekocht.
Het enige wat ik nog wil wijzigen aan de auto is het plaatsen van heldere koplampen (chroom), usa-knipperlichten en een XC-blokjesgrille.
Heeft iemand ervaring in bovenstaande werkzaamheden?
Ik wil het zelf gaan uitvoeren en ben benieuwd welke ervaringen men hiermee heeft opgedaan (is het simpel te doen?).
Zie ervaringen graag tegemoet.
Gr.
Syds
Geplaatst: 01.01.2010 - 15:48
door wepster850
het plaatsen (lees wisselen) van de koplampen is een goed half uurtje werk als je de juiste boutjes los maakt .
de koplampen zitten met 3 bouten vast en dan de stekker los maken en wisselen de knippers zitten met een veer vast maar die vind je van zelf als je de koplampen weg haald .
die veer zit tussen het binnen scherm en de koplamp let wel op bij terug monteren dat je de pinnetjes van je knippers niet afbreekt deze willen nog al eens breken namelijk .
verder steld het niets voor
Geplaatst: 01.01.2010 - 18:47
door V70ab99
Ook het wisselen van de grille is een fluitje van een cent; plm.10 min werk.
Wat clipjes losmaken en omwisselen; niet eens gereedschap nodig als ik het me goed herinner.
Succes,
Ab
Geplaatst: 01.01.2010 - 19:36
door bart simpson
:shock: 10 minuten? 6 plastic klemmetjes, hooguit 5 minuten
Geplaatst: 01.01.2010 - 19:49
door Gast
dit bedoel je?
1 foto van mijn C70 toen ik hem pas had gekocht,
1 foto van mijn C70 na spuiten voorfront + gelijk koplampen, knipperlichten + grille (laten) vervangen.
Dit vervangen stelt inderdaad weinig voor, wat clipjes en wat schroefjes. Is best zelf te doen.
Geplaatst: 01.01.2010 - 19:59
door Paul
Schitterend!
Geplaatst: 01.01.2010 - 20:03
door Gast
Ik ben/blijf een fervent aanhanger van originele onderdelen. Kost wellicht iets meer, maar past over het algemeen in 1 keer en doet geen afbreuk aan de auto.
Geplaatst: 02.01.2010 - 02:02
door Geus
Super de super! Heel erg mooi! Inderdaad origineel blijven. Niet die neplampen met dat rechthoekige grootlicht.
Geplaatst: 07.02.2010 - 11:27
door The Volvoboy
@dbosker:
Ziet er heel mooi uit die koplampen! Maar waar heb je ze gekocht? Heb al op heel veel sites gezocht, maar ik kan ze niet vinden...
Geplaatst: 07.02.2010 - 11:34
door Gast
Is origineel, dus de enige plaats waar je ze (nieuw) kunt kopen is de Volvo-dealer.
Geplaatst: 07.02.2010 - 12:12
door Steev
Wat ben je ongeveer kwijt aan deze originele set bij de Volvo dealer?
Geplaatst: 07.02.2010 - 12:48
door Gast
kan ik je niet helemaal vertellen. Ik heb destijds een deal gemaakt - nieuwe koplampen, nieuwe knipperlichten, nieuwe grille, motorkap + bovenkant spartborden + spiegel spuiten + nieuwe deurstrip voor 1 totaalprijs.
Geplaatst: 07.02.2010 - 18:15
door renehaarlem
Het setje lampen kost (met knipperlichten) zo'n 800 euro.
Korting kan je nog wel 's krijgen tussen de 5 - 10 %
Geplaatst: 07.02.2010 - 18:20
door Gast
dat zou wel zo ongeveer kunnen kloppen denk ik.
Geplaatst: 07.02.2010 - 18:30
door Msuidgeest
Een nadeel aan zo´n blokjesgrill: de steentjes vliegen zo naar binnen om de koeler van je ECC te slopen. Voor je het weet, zit er een gaatje in en is hij lek.
Geplaatst: 07.02.2010 - 21:36
door Geus
Msuidgeest schreef:Een nadeel aan zo´n blokjesgrill: de steentjes vliegen zo naar binnen om de koeler van je ECC te slopen. Voor je het weet, zit er een gaatje in en is hij lek.
De originele blokjesgrill van de XC heeft aan de binnenkant een redelijk fijn raster, dus dat zal wel meevallen.
Geplaatst: 09.03.2010 - 20:25
door redikim
Voor diegene die graag heldere koplampen willen het volgende,
Vandaag samen met twee APK meesters de stoute schoenen aangetrokken en mijn S70 voorzien van 1 helder Glas.( oude glas eraf, helder glas erop)
Wat blijkt? totaal geen verschil in lichtbeeld tussen die Twee.
Conclusie, waarom voor veel geld 2 nieuwe heldere koplampen aanschaffen, als er voldaan kan worden met twee nieuwe koplampglazen. Scheelt behoorlijk in de prijs.
Let wel, dit geld alleen voor de S70/V70 en C70.
Dacht wel dat dit voor een aantal mensen interessant kan zijn.
Geplaatst: 09.03.2010 - 20:40
door V O L V L O
redikim schreef:Voor diegene die graag heldere koplampen willen het volgende,
Wat scheelt dat dan in prijs?
Groeten
Alex
Geplaatst: 09.03.2010 - 20:51
door redikim
De orginele komplete koplampen ( C70 2003 en verder volledig uitwisselbaar) kosten €286,- EX BTW per stuk.
De koplampglazen inclusief een nieuwe pakking en nieuwe klemmetjes zijn €77,50 EX BTW per stuk.
Geplaatst: 09.03.2010 - 20:58
door V O L V L O
redikim schreef:De orginele komplete koplampen ( C70 2003 en verder volledig uitwisselbaar) kosten €286,- EX BTW per stuk.
Dat scheelt wel een hoop....
Heb je er ook een foto van gemaakt zodat we kunnen zien hoe dat eruit ziet?
En.....bedankt voor de tip
Groeten
Alex
