Ik krijg regelmatig de klacht dat je niet kunt bellen met de Volvo HTC HD2 in de Volvo originele geïntegreerde Bluetooth af fabriek.
De oplossing is eenvoudig:
- Ga naar Instellingen
- Overig (diverse instellingen)
- Carkit-modus
- dan de beide opties UITvinken
- Je HTC HD2 uitschakelen
- Opnieuw aanzetten
- Dan auto aanzetten
En het werkt! (getest op V70 en XC60 MY10 Bluetooth versie 23)
Volvo geïntegreerde Bluetooth en HTC HD2
Dat is Windows Mobile 6.5 toch?
Mijn Samsung werkte namelijk perfect, zag alleen niet altijd de gemiste oproepen en de ontvangen. Dus ik dacht ... doe even een update op de carkit. OEPS. Nu kan ik soms gebeld worden, maar over het algemeen werkt niet, komt er een gesprek uit de telefoon, maar telefoon denkt dat de carkit hem heeft... erg praktisch...
Dus ik ga dit ook even proberen!
Mir
Ja! Dit heb ik nou dus ook met mijn HD2
Maar: Ik krijg het niet opgelost. Mijn probleem ontstaat als er een dataconnectie (G/3G/H) open staat! Dan hoor ik niets over mijn auto boxen maar belt mijn telefoon wel gewoon...
Ik ga morgen direct jouw oplossing uitproberen...zou HEEL fijn zijn.. ik heb dit settings toevallig vanavond gedaan, maar heb hem nog niet uitgezet en aangezet...
Hoe zie ik de BT versie van mijn auto? s40 My09
- Frederik Welvaert
Mijn HTC Touch diamond 2 (met HD2 ROM) werkte perfect met de Bluetooth van de V50 die ik onlangs mocht testrijden
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Heb een WM6.5 toestel zonder touch, heb dit niet in het menu staan (helaas!)
Mir
Degene die aangeven dat het bij hun werkt; zou je eens je dataconnectie aan willen zetten (zodat je G/3G/H bij je verbindingssterkte grafiekje ziet staan (niet alleen in het vierkantje!))? Dan kan ik dus niet bellen.
Als dat uit staat werkt het wel prima.
HTC stuurt me steeds naar buiten met mini instellingen, die allemaal niet helpen. Ik heb een Bluetooth log waarbij je duidelijk ziet dat er iets mis gaat. Heb ze geattached aan mijn post.
- jozic
Ik heb vandaag van een andere relatie zelf ook deze reactie gehad, dat als Active Sync is geactiveerd het toch niet werkt. Ik gebruik dit zelf niet dus heb deze ervaring ook nog niet. Ik heb wel de nieuwste ROM versie van 12-02-2010, weet niet of dit nog verschilt.
Zijn er al gebruikers met deze nieuwste ROM versie, HTC HD2, actieve Active Sync en Volvo? Ben benieuwd.
Mir, ik heb je logs ook doorgestuurd naar VCC die hierover met HTC bezig is. Handig, kunnen ze wellicht wat mee. Je Bluetooth versie tref je in je S40 in het MENU, BLUETOOTH, ... BLUETOOTH INFO.
Mir
Ik heb de nieuwste 1.66 rom. Ik zal straks kijken welke BT versie ik heb!
Wie is VCC jozic? Maar klinkt goed! HTC stuurt mij steeds onnullige oplossingen. De laatste is een tool waarmee ik handmatig mijn verbinding uit kan zetten, niet echt een optie voor een ~600 euro telefoon...
wjbakker
Ik heb met diverse HTC toestellen hetzelfde probleem gehad met bluetooth.
Kwestie van de gegevensverbinding in de comm. manager in je telefoon uitzetten als je gaat rijden, dan werkt het bluetooth systeem prima.
Schijnbaar zorgt de data connectie ervoor dat de connectie met bluetooth word verstoord.
- bart simpson
iedereen kan hem van buitenaf al zelf aflezen, zou er daarom geen probleem van maken
Volvo for life
- jozic
Dat is wel handig om af te geven omdat ze dan bijv. kunnen zien wat de productieweek van je auto is. Ik zet nu zelf steeds de gegevensverbinding uit, dan werkt alles goed. Hopelijk komt VCC (Volvo Car Corporation in Zweden) snel tot een oplossing met HTC.
- bart simpson
Eigenaardige zienswijze, ik denk niet dat Volvo naar een oplossing moet zoeken, HTC wijkt af van een afgesproken standaard c.q. protocol, aan hen dus de uitdaging.
Mir
Ik ben zelfs gebeld door HTC voor mijn VIN nummer. Ik was wat traag met reageren.. dat geeft aan dat ze er echt hard mee bezig zijn! Tof! Want ik wordt wel moe van het 'voordat ik in de auto stap moet ik m'n dataverbinding uitzetten'.. en dan nóg werkt het niet 100%: soms wordt de verbinding verbroken..
ben benieuwd!
ben benieuwd!
- jozic
Vandaag ben ik gemaild dat dit DE oplossing is. Succesvol getest. Nog niet door mij maar wilde je niet langer laten wachten...
Ik heb een applicatie op je telefoon geïnstalleerd om het register aan te passen.
(Staat op je Storage Card)
Het programma Registry Editor starten.
Vervolgens naar de volgende locatie gaan:
HKeyLocalMachine\Software\WIDCOMM\Plugin\HandsFree\
Open dan de sleutel, 'SupportedFeatures' en wijzig de waarde (1379) naar de waarde 1085.
Sluit de applicatie en schakel het toestel uit.
Start hem vervolgens weer op.
De telefoon zal de sleutel in het register nu automatisch wijzigen naar : 'SupportedFeatures' 1081
Vervolgens de telefoon opnieuwe PAIREN met de Volvo.
Dat was het.
De exacte werking van de sleutel ‘SupportedFeatures’ is mij onbekend, maar aangezien andere Volvo eigenaren met dit toestel het zelfde probleem hadden en het zo opgelost kregen heb ik het een poging gegeven.
Met succes!
Dat was het.
Met succes!
- jozic
Deze tip kreeg ik er nog bij. Als het niet lukt laat het me even weten, ik ga er zo ook zelf in duiken bij mijn eigen HD2...
Als registry editor kan je de gratis applicatie van TOTALCMD gebruiken: http://www.ghisler.com/pocketpc.htm
