RTI DVD vindt geen sattelieten
Alles over Audio - Video, Navigatie en communicatie in de auto
sidesliders
Hallo Allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en nieuw als trotse eigenaar van een C30 D5 uit 2007, grijswit met bruine bodykit en 18" velgen, precies zoals hij is geintroduceerd.
(foto's volgen)
Ik heb hem particulier gekocht en hij is full options, inclusief Navi in het dashboard.
Ik ben er echter achtergekomen dat de RTI geen sattelieten meer ontvangt, en daardoor aangeeft dat hij ergens in de zee tussen nederland en engeland rijdt.
Ik wil dit graag gefixt hebben, de volvo dealer geeft aan dat de RTI vervangen moet worden, en dat gaat me +/- 700 euro kosten..
Heeft iemand nog tips wat ik kan checken/proberen? het valt me wel op dat hij wel filemeldingen ed kan weergeven, het lijkt me sterk dat het bakje zelf stuk is.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Frumpy
Beetje rammelen aan de stekkers van de GPS antenne, of een keer loshalen werkt meestal wel goed.
Weet helaas niet waar deze bij de C30 zitten.
S80 2,5T AUT5 2004
In het dak zitten die, is dat de C30 die bij Milano vandaan komt?
nippie
heb ik ook een keer gehad bij het wrappen hadden ze de haaievin losgehaald
en de stekkers niet goed ingeklikt
denk dat dat je probleem is
sbv
Paul schreef:In het dak zitten die, is dat de C30 die bij Milano vandaan komt?
Mijn oude kan het niet zijn, daar die van 2006 was
En ik had die C30 bij Milano gezien en al gezien dat dat niet jouwe was!
sidesliders
Hoe haal ik die haaievin los? en hoe zou het kunnen dat er nog wel fileinformatie wordt weergegeven?
Bedankt voor jullie hulp alvast.
File gaat via de FM module (TMC) staat helemaal los van je GPS.
sidesliders
ok, dat verklaart een hoop!
Dan lijkt het mij toch echt sterk dat de RTI module stuk is , als hij voor de rest alles laat zien..
De vraag rest nog, hoe krijg ik die Vin los dan? of kan ik het checken/vervangen beter aan een specialist overlaten?
Ik ben wel een beetje technisch , maar zal mezelf geen monteur noemen.
Nou ik zou gewoon naar je Volvo dealer gaan inderdaad!
sidesliders
OK, die zeggen dat ik die hele unit moet gaan vervangen, wat me 700,- gaat kosten.. Maar ik kan zien dat ze helemaal niets los hebben gehaald, dus ik geloof ze niet echt om eerlijk te zijn..
Ik ga wel naar een volvo specialist voor een 2nd opinion.
Maar zit er dan geen garantie op die auto?
sidesliders
Nope, nul komma nul nada. Dat is het concept van milano.. Vandaar dat de prijzen fors lager liggen..
Aangezien de RTI wel prima functioneerde (behalve de positie dus) had ik verwacht dat het idd een kabelbreuk of antenne zou zijn. Voor de rest heb ik de auto helemaal laten nakijken voordat ik hem heb gekost.
Er moesten nieuwe banden onder en een nieuwe distributieriem, dus die heb ik bij de prijs opgeteld, en kwam daarna tot de conclusie dat ik die auto nog steeds heel graag wilde hebben, en dat heb ik dan ook gedaan. Tot nu toe geen spijt van, het is een heerlijke (rappe) mooie auto, alleen dit zou dan een tegenvallertje zijn.
Elveka
Is voor de de/montage van de vin op de V50, maar zal voor de C30 ook wel ongeveer kloppen : http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... V50%202008
Succes,
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor : Afbeelding
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor : Afbeelding
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
sidesliders
Ok, dit kan ik maar beter door de dealer laten doen :|
360Degreez
Bij de V50 kan je bij de achterklep het paneeltje loshalen waar de verlichting in zit en kan je de dakbekleding iets naar beneden trekken (voorzichtig) zo kom je met je hand kinderlijk eenvoudig bij de Haaienvin om de stekkers aan te drukken.
Mijn V50 (ook van Milano) heeft ook dit probleem maar alleen tussen de 17~25 graden. Onder de 17 graden doet hij het prima, en boven de 25 graden ook. Alles daartussen resulteert in geen ontvangst
Ik heb bij mij alles al een keer losgehaald en goed vast gezet maar dit mocht niet helpen. Diagnose bij de dealer zei dat de communicatie tussen de GPS computer en de antenne niet in orde was, en ze gaven mij nagenoeg dezelfde prijsopgave.
Ik heb het er maar bij laten zitten, misschien dat ik in de toekomst alles nog een keer loshaal en vanaf voren aan begin.
sidesliders
Mijn nieuwe topic is gesloten, in het navigatie forum.. Daarom maar hier weer verder. (de vraag was bedoeld voor alle volvo rijders, niet alleen C30)
Kent iemand nog goeie GPS specialisten in de buurt van A'dam die de GPS antenne kunnen doormeten?
Optie 1:
Gewoon bij de dealer laten maken en je verlies pakken (je hebt de auto voor weinig en helaas met deze consequentie)
Optie 2:
Originele Volvo RTI scherm eruit halen en op MP zetten, originele speaker cover kopen en hier een TomTom opschroeven.
Optie 3:
Originele scherm laten zitten en bij Volvotech een Garmin RTI systeem kopen en die erop aan sluiten.
sbv
Gaat optie 3 dan in een C30 ?
Gevoelsmatig zijn optie 1 en 3 kwa prijs redelijk gelijk.
Misschien enkel de defecte unit nieuw aanschaffen en deze zel monteren ?
Had ik ook bedacht, ik denk dat er een box tussen moet om dat signaal te veranderen en dan die andere navigatie erop.
Maar goed, lijkt me ook aan de prijs!
Terug naar “Audio - Video - Navigatie - Communicatie”
