Accu van alarm sirene vervangen
De grotere Volvo's
M@rcel
Het is een bekend euvel dat de accu van de sirene van het alarm na zo'n 7 jaar kan gaan lekken. De substantie die uit de accu komt, verwoest vervolgens de sirene. Nieuwe sirene kost al gauw zo'n € 175,00 (schatting).
Mijn S80 uit 2003 is dus aan de beurt. De sirene/alarm werkt prima, ik ben dus op tijd om de accu preventief te vervangen. Ik heb deze handleiding gevonden.
Ik heb twee opties gevonden voor de accu:
- http://www.cellpacksolutions.com/Search ... ID=CPS1036
- http://shop.conrad.nl/energie/oplaadbar ... 51030.html
Beide zijn NiMh 7,2V, 300mAh.
De eerste zou pasklaar moeten zijn, maar relatief duur.
De tweede krijg ik ook wel in de behuizing geplaatst, maar kost dus meer werk.
Voordat ik ga bestellen en klussen, heb ik en paar vraagjes:
- Kan ik de auto normaal (behalve het alarm) gebruiken terwijl ik de sirene onder handen neem?
- Heeft iemand een sirene liggen, zodat ik de auto intact kan laten terwijl ik de accu vervang?
Is er iemand die het leuk vindt om een groepsinkoop te organiseren :)
DannyB
Diameter 25.20 mm, Hoogte 10.20 mm, Info NiMH-Cell, 240 mAh, 2.40 V
Deze lijkt het meest op het origineel, 3 van in serie.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=251531
Deze kan ook, 2 van in serie.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=251536
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
ivoandriessen
Ik heb de zekering van de sirene eruit gehaald, vrijwel hetzelfde effect denk ik. Auto deed het prima, behalve het dakraam niet meer (schijnt hier vreemd genoeg mee verbonden te zijn).
Zekering er weer terug in en alles werkte weer naar behoren.
Vraag me alleen af hoe je de sirene-kast netjes open gaat maken en vervolgens weer gaat sluiten. Ik heb hem met veel pijn en moeite (voor het maken van de foto van de accu) doorgezaagd en had daarna niet het idee dat ik hem anders open had kunnen maken....
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
herbie5152
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 11&t=17479
misschien heb je hier wat aan,komt uit een t6
M@rcel
Danny:
Da's een stuk goedkoper! :)
Ivo:
zekering eruit dus :)
Lijmen met een goeie epoxylijm, lijkt me.
Herbie:
Da's dezelfde link als in mijn startpost ;)
herbie5152
sorry,had ik niet gezien
EVV
Je kunt inderdaad gewoon door blijven rijden. Toen ik mijn S60 kocht had die een storingsmelding in het alarm zitten, bij mij was het dus al te laat. Ik heb de sirene zelf vervangen aan de hand van de link die jij ook al gevonden had.
Overigens kan het ook goedkoper dan die 175 euro, dat is de prijs van een losse sirene. Goedkoper (126 euro) is het om een alarm startpakket te kopen. Hierin zit een aangepaste motorkap vergrendeling (met schakelaar), genoeg zwarte popnagels om het binnenscherm weer vast te zetten en...een sirene
2024 V90 B4 Plus Bright
M@rcel
Als de accu van mijn sirene nu nog niet lekt, dan ligt accu-vervanging voor mij meer voor de hand. Ik repareer liever dan dat ik vervang :)
Overigens: De levensduur van de knoopcellen in de accusirene hebben, volgens Varta, een levensduur van max. zo'n 6 jaar. Zie http://www.varta-microbattery.com/en/mb ... S55630.PDF
DannyB
Dag Marcel,
Ik heb de batterijen inmiddels binnen, ik ga ze volgende week prefentief vervangen.
M@rcel
DannyB schreef:Dag Marcel,
Welke heb je gekozen?
Zorg dat de accu van je fotocamera vol is tegen die tijd ;)
DannyB
3 x de 2.4V 300mAh en ik zal wat foto's maken
obelix
Dit moet ik ook gaan doen....
Het alarm doet niks meer, precies na 7 jaar dus dat klopt mooi met het accu verhaal.
Ik zie ook wel wat spullen via ebay aangeboden worden misschien is dat wel wat?
ben benieuwd naar de foto's en als ik er eindelijk ook aan ga beginnen zal ik het hier posten.
Nu: V70 My 11 III Professional-line.
Toen: V70 2.5T AWD Geartronic, Comfort-line, Winterline, Family-line ,Mobility-line, Elegance-line, HU-803 (200Watt) , 16"; aluminium Mimas velgen(6.5x1) Rica Chip tuned 240PK, BJ 2002.
M@rcel
DannyB schreef:3 x de 2.4V 300mAh en ik zal wat foto's maken
Zie hier
Ziet er weer keurig uit!
obelix
Mooi gedaan!
volgende week ga ik dit ook proberen.
Ik heb alvast besteld: 2 ST x 251552 Emmerich NiMH knoopcel 3,6V 120 H S
Ik hoop dat de print er net zo redelijk uit komt als die van DannyB.
anders moet ik alles weer dicht maken en uiteindelijk toch een hele nieuwe bestellen. Het prijs verschil van € 170 is deze gok wel waard :)
M@rcel
Ook ik heb de accu inmiddels vervangen. Dankzij de handleiding van DannyB zitten de nieuwe accu's met tie-wraps stevig vast. Dichtmaken heb ik met epoxy twee-componenten lijn gedaan. Omdat deze lijm uitstekend "vult", zijn de naden van het openzagen mooi dicht.
Ik heb twee van deze accu's gebruikt. 6 Euro per stuk plus 3,90 Euro verzendkosten. :)
DannyB
Das mooi en géén smurrie op de de printplaat?!
M@rcel
Nee, ik heb zelfs de bestaande aansluitdraden over kunnen zetten. Er was alleen smurrie te vinden tussen de afzonderlijke knoopcellen (na de folie verwijderd te hebben).
Mooi op tijd dus :)
iksee90
Helemaal TOP!!!
Gast
Ik kan, denk ik, ook aan het werk..... :cry:
Auto van slot, stap in en zie ik dat het alarmlampje heel snel knippert.
Vervolgens zie ik de melding alarm service enz.....
Is het zeker dat deze storing altijd door de hoorn wordt veroorzaakt?
@Marcel, zijn dat trouwens oplaadbare batterijen die je hebt gekocht? Of is dit niet nodig?
M@rcel
Jawel, het MOETEN oplaadbare 7,2V NiMh accu's zijn. Gebruik geen andere, want dit is wat het laadcircuit in de sirene verwacht (elke accu-technologie heeft zijn eigen laad-eisen). Neem een capaciteit rond de 300mAh.
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
