inbouwen stoelverwarming?
Voor kenners: de "Roffel"
wim de jong
Ik heb een VOLVO V70 (2000), net de eerste serie. Hierin zit geen voorstoel verwarming, hiervoor 3 maal een 7/945 gehad, hierin zat het wel, en decadent als ik ben, mis ik het wel een beetje :)
Is het makkelijk in te bouwen, schakelaar, draadjes en verwarmingselement?
bart simpson
bij het nieuwe model helaas niet, er is geen software beschikbaar om de originele delen te activeren
Volvo for life
wim de jong
Die software interesseerrt me geen bal. Gewoon aansluiten via een zekering op de accu.......zoals het ook zat op een 945 oid. Het gaat mij om het idee of eea haalbaar is, en speciaal het verwarmingselement op, onder of in de stoelzittingen/rugleuningen.
Die draadjes, schakelaar, aansluitingen op accu is zo gebeurd.
Ludo
wim de jong schreef: het verwarmingselement op, onder of in de stoelzittingen/rugleuningen.
niet het (automatisch) thermostaatje vergeten. :wink:
kijk eens onder in de zitting, wellicht zit het 'gat' waar het thermostaatje in moet er al in.
als dat zo is zal de bedrading ook wel aanwezig zijn.
VolvoZoeker
Hele domme vraag, maar ik heb een S80 en "mis" die stoelverwarming ook, waar/aan welke zeide van de stoel moet ik kijken naar dat gaatje voor de thermostaat???
Gr
Menno
Zoekend naar een C70 2006-2009
Ludo
het thermostaatje word van onderuit in de zitting gemonteerd.
mischien moeilijk om te zien maar voelen kan ook.
Ludo
mm, Bart heeft het hierboven over software.
dat zou kunnen betekenen dat er geen thermostaatje nodig is als het softwarematig geregeld word.
Bart, klopt dat en vanaf welk jaar is dat zo dan?.
bart simpson
Als je de originele componenten (de schakelaars in het zeer byzonder) gebruikt krijg je het nooit werkend zonder software, dat is bij alle S80´s zo, de V70 (v.a. 2000) en de S60.
Als de spanning direct van de accu weg zou halen en losse "halfords" knoppen gebruikt is de kans groter dat het je lukt.
Volvo for life
bernhard
ik heb een v70 classic uit 1997, zonder stoelverwarming. wat heb ik nodig om het wel te krijgen? ik heb dus geen software nodig, als ik bart mag geloven. een ander dashboardpaneeltje met knoppen heeft de dealer nog wel liggen, en de stekkers voor die knoppen zijn ook aanwezig.
dus gewoon twee gebruikte voorstoelen incl termostaat? of moet ik ook nog draden trekken richting de voorstoelen?
gr
geschiedenis
144 b20 1970
440 1.8i 1993
V70 2.5i 1997
bart simpson
ik denk dat de draden er al zullen liggen, mogelijk heb je aan losse verwarmingselementjes al voldoende.
Volvo for life
v40pokemon
Is het niet zo dat de verwarmingsmatjes al in de stoelen liggen (tot model '00)? De bekabeling ligt er namelijk compleet (loopt weg tot in de stoelen)
Kan het zijn dat het dat een kwestie is van schakelaars aansluiten en verwarmen maar (alleen voor de classicmodellen)??
Spanning op de stekker bij de schakelaars is nl al aanwezig wanneer je contact aanzet...
Wie denkt mee?
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
bernhard
ik wil best meedenken, kheb er alleen geen verstand van:) maar het klinkt logisch wat je zegt... kan wel eens bij de dealer vragen of die matjes er idd standaard in zitten...
groeten bernhard
geschiedenis
144 b20 1970
440 1.8i 1993
V70 2.5i 1997
edraket
Matjes zitten er niet standaard in. Bedrading ligt er wel zoals Bart al aangaf. Het handigs is stoelen aanschaffen met elementen erin als je die goedkoop kunt krijgen. Wellicht kun je de oude stoelen ook weer verkopen. Als je de matjes wilt laten inbouwen, ben je een behoorlijk bedrag aan uurloon kwijt. Het is aardig wat werk namelijk.
v40pokemon
edraket schreef:Matjes zitten er niet standaard in. Bedrading ligt er wel zoals Bart al aangaf.
Ja, heb ik gelezen, maar ik weet dat bij vele andere modellen (400/700/900 etc)de bedrading tot aan de stoelen ligt. Bij mijn S70 loopt-ie gewoon netjes de stoelen in. is dat dan altijd zo?
Snap sowieso niet wie lederen bekleding besteld en dan zonder stoelverwarming. Tis wel ff lekker afkoelen als je in je auto stapt...
850 T5-R 1995 341k
Ludo
v40pokemon schreef:Snap sowieso niet wie lederen bekleding besteld en dan zonder stoelverwarming.
tja, niet alle landen hebben stoelverwarming in de optielijst staan.
bv Arabie, als je dan gaat importeren.... :lol:
fransb85
ikga zondag inbouwen! tis pokkewerk en ik raad het niemand aan tenzij je echt tijd over hebt en zin hebt in een frustrerende klus. benodigdheden: donorstoelen met verwarming, scherp mes, twee lange tangen, spuitlijm en een hoop geduld.
the fonz
Frans, ben benieuwd hoe je het gaat doen. Wellicht zou je voor ons allen enkele foto;s willen schieten?
Ben benieuwd en wens je alvast heel veel succes en geduld toe!
Maurice
Vaders: S80 D5 MY2008 Momentum, RTI, 17'' Regor, magic blue pearl...
Zelf: Ibiza 1.9 TDI sport. Hopelijk snel een Volvo...
lodo75
ik ben de gene met wie frans zijn verwarming heeft ingebouwd. het is een pokke werk. eerst de stoelen uit de auto halen. (accu loskoppelen voor de airbag sensoren) je moet de bekleding van je zitvlak verwijderen en deels van de rug leuning. verwarmingsmatjes lijmen en de bekleding weer monteren. dit is niet te doen omdat alles vast zit met kleine metale ringetjes die met een speciaal pistool erin geschoten worden. wij hebben ze allemaal los/vast gemaakt met een tang. de bedrading ligt er al (licht afhankelijk van bouwjaar, soms relais plaatsen). alles is gelukt en het werkt perfect. maar doe je zelf een lol en koop nieuwe stoelen waar verwarming in zit (wel stoelen uit het zelfde bouwjaar ivm de airbag)
binnen kort plaatsen we wel ff foto's.
edraket
Had je geen software nodig, en hoe heb je dat gedaan met de extra knopjes op de console?
BlackSapphire
Ik heb bij dit soort verhalen altijd de angst van verwarmde stoel > electrische stoel...
gelukkig heeft m'n V70 ze ingebouwd.
Roel
