Voor bezitters van de HU803 misschien wel een aardige:
Je kunt via een verborgen menu de huidige snelheid van je auto op het display van je radio laten zien. Dit is niet de snelheid zoals door de normale snelheidsmeter aangegeven, maar de exacte snelheid, dus zeg maar de snelheid waarvoor je geflitst wordt. De meter overdrijft plm 5 km/h.
Zet de radio uit. Druk de |<< knop in en houd ingedrukt (dus die knop met streepje en 2 pijltjes naar links). Zet de radio aan en houd de knop nog een seconde of 5 ingedrukt. Na 5 sec verschijnt de tekst "Diver test on/off". Je zit nu in een diagnose menu. Draai de [1-20/disc] knop een paar keer totdat "Constant Disp >>>" verschijnt. Druk op [1-20/disc]. Nu verschijnt de tekst "ASC/BAR/DAB/PI/off". Druk net zo vaak op [1-20/disc] totdat ASC knippert. Zet de radio uit en weer aan.
Je zit nu in de diagnose voor de snelheidsafhankelijke volumeregeling (ASC=Active Sound Control). In het display staat de huidige snelheid in km/h, het huidige ingestelde volume, de eerstvolgende snelheid waarbij het volume aangepast gaat worden en de tot nu toe toegepaste correctie op het volume.
Om het display weer te herstellen:
Nogmaals het diagnose menu openen (radio uit, |<< ingedrukken en vasthouden, radio weer aan, 5 seconden wachten). Draai nogmaal de [1-20/disc] knop naar "Constant Display". Druk op [1-20/disc] en vervolgens net zolang op [1-20/disc] totdat "off" knippert. Radio uit en weer aan en het display is weer normaal.
KM/H op de HU803 radiodisplay
- marissen
Geld dit ook voor andere systemen? Bijvoorbeeld mijn HU-1205??Voor bezitters van de HU803
Zijn er uberhaupt uitgebreide handleidingen van de diverse audio/navigatie systemen, waarmee je meer kunt instellen dan met de standaard menu's??
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
- Jan66
Werkt ook bij de HU-603...
mvg,
Jan
Black Sapphire metallic V40 Cross Country 2013 - D3 Momentum Geartronic - Saltholmen leather charcoal-blond - 215/60R16 on Gemius 16"
Jan
- Bover
IKe,
Het werkt. Toch weer mooi zo,n site
dank je wel
dank je wel
Driving Volvo anno 1995. Obbe Tuning Modificatie....
- Bover
Ike nog een vraagje,
Het klopt dat je km aanduiding krijgt. Alleen ik kan dan niet meer zoeken naar radio zenders.
Klopt dat of moet ik nog iets doen.
Het liefste zou ik de km display zien en gewoon displayradio hebben.
Als het de echte km zijn dan wijkt de teller 5% af bij mij.
gr bob
gr bob
- IkeV70
Ik ben ook geen expert, maar het is natuurlijk een diagnose functie, niet bedoeld voor normaal gebruik.
Dus nee, het is of diagnose op het display, of normale radio zender info, niet allebei.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Bover
We zijn weer een week verder.
Hoe wordt de exacte snelhied bepaald op der display :?:
En al die andere codes die dan te voorschijn komen bij het instellen van de km aanduiding,
weet iemand dat ook?
gr bover
gr bover
- IkeV70
De radio heeft gewoon beschikking over het pulsesignaal. Een draadje waarop een aantal electrische pulsjes wordt verstuurd per elke gereden meter. Door het aantal pulsjes te tellen en te delen door verlopen tijd kun je de snelheid van de auto berekenen. Dit signaal wordt ook gebruikt door de snelheidsmeter, eventueel navigatiesysteem, en misschien zijn er nog wel meer toepassingen.
Meer info over de overige opties in het verborgen menu is te vinden in http://www3.sympatico.ca/p_bruno/volvo/AudioSystemHU803HiddenMenus.pdf.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Bover
Ike dank je wel.
Wat ik dan niet snap is dat ze de snelheidsmeter niet koppelen met die pulse meeting. :?
Ik heb minstens 5% afwijking op de teller. Volgens de Volvo dealer kun je niet de km teller niet "op tijd " zetten.
bob
bob
- IkeV70
Dat doen ze expres. Het mag nooit en te nimmer voorkomen dat de auto harder rijdt dan de snelheidsmeter aangeeft. Elke auto heeft een veiligheidsmarge van een paar km/h.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
Ja en deze grap werkt ook op bijvoorbeeld de HU1205 is mijn ervaring. Maar het is gewoon de snelheid van de auto met inderdaad een afwijking. Bij onze V40 was die afwijking best behoorlijk. iets van 20km bij een snelheid van 140km/u
- IkeV70
Bedoel je dat de snelheid op je radiodisplay ook een afwijking heeft? Dat is bij mij (HU803) dus juist niet het geval. Ik heb het voor de aardigheid eens gemeten, de aanduiding op de radio klopt vrijwel precies.
De afwijking van de normale meter is bij mij trouwens helemaal niet zo groot, het is bij elke snelheid 5 km. Dus 50 volgens de meter is in werkelijkheid 45, 140 op de meter is in werkelijkheid 135. Het is dus ook geen percentage.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- trompetje
Kan je ook nog ergens de GPS-snelheid uit zo'n installatie halen? Of wordt die puls hierop geijkt?
(ik heb een hu1205)
(ik heb een hu1205)
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
- Rogier64
Alleen met de voorgeschreven bandenmaat zal de snelheidsmeter aardig kloppen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
