interval fluitend geluid bij turbo in hoge versnelling
De rubriek voor de 'geblazen' Volvo's, waaronder ook motoren die voorzien zijn van een compressor.
stijnder
Ik heb mijn V50 2.0D Rica getunede Volvo met 134k km op de teller uit 2007 nu een paar weken. Nu hoorde ik vandaag (volgens mij voort het eerst) een fluitend geluid als ik veel gas geef in z'n 5 of 6. Het fluiten is niet continu, maar heeft een frequentie van ongeveer 2 a 3 per seconde.
Edit: vanochtend nog eens geluisterd, en het fluitend begint hoog frequent bij 2000rpm, en wordt langzaam inder frequent tot het weg is bij 2200rpm. Af en toe nog een enkel na-fluitje van 1 seconde lang boven de 2200rpm.
Is dit een normaal geluid bij een turbo, of zou er misschien ergens een lek zitten?
Het hele blok lijkt nog goed schoon te zijn, op één onderdeel na, wat is dit? Het zit voor aan het motorblok. Het was vies voor de aankoop en toen zijn wat slangen aangedraaid en was het schoongemaakt. Nu lijkt het weer viezer te worden.
ovlov058
Dat lijkt olie van de intercoolerslang, dat hebben de meeste diesels.
Het fluiten kan van tussen de turbo en uitlaat komen(metalen dichting).
Of worst case scenario http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=43576
855 2.0 20V 93
V70/2.4D/2003
ovlov058, Ik zeg dat jij gelijk hebt.....met de verwijzing naar de link dus.
Volvo XC60 B5, onyx black
Terug naar “Turbo”
