iPod adapter icm CD-RTI Nav en TV tuner op HU603
- Rogier64
Al veel over gelezen maar ik heb een specifieke installatie. Ik heb een originele RTI navigatie die werkt met cd's, hiervoor is achter in mijn V70 een 6-cd wisselaar ingebouwd voor mijn navi-cd's. Tevens heb ik een TV tuner voor analoge TV uitzendingen op mijn scherm die uit het dashboard komt. Nu las ik dat de originele iPod adapter die bij de dealer wordt verkocht niet kan in combinatie met een cd-wisselaar. Nu begrijp ik dat het zinloos is als je een wisselaar hebt voor audio cd's, maar in mijn geval is de wisselaar voor de navi-cd's. Op het display van mij HU603 is de optie CD-CHR ook niet actief, dus mijn inziens ook niet te gebruiken voor audio cd's. Heeft iemand een dergelijke combinatie van audio-video apparatuur (origineel af fabriek) en een werkende iPod adapter, eventueel de VOL11 van USASpec? Of kan het zo wie zo niet icm de cd-wisselaar? Ben benieuwd naar jullie reacties. Groeten Rogier.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Dat werkt gewoon, want de cdwisselaar voor de navigatie wordt niet bedoeld. Ze bedoelen hier echt de cdwisselaar voor cds en niet voor cdroms. Dit omdat de ipod deze wisselaar vervangt.
Maar als je navigatiesysteem hebt is de cdwisselaar aansluiting achterin, ipv voorin. De ipod adapter wordt ergens achter de achterbank onder de grond geplaatst. Vervolgens daarvandaan een draad naar je middenconsole waar je je ipod kan bedienen.
- Rogier64
Hoi Paul, dank voor je antwoord. Maar ik heb een inbouwbeschrijving van de originele Volvo adapter die in USA wordt geleverd. Daar zie ik dat de adapter wordt aangesloten op een navi systeem dat met DVD werkt, kennelijk is de CD-RTI navi niet in USA geleverd. Ook in die beschrijving staat de opmerking dat het niet kan in combinatie met een CD wisselaar achter in de auto. Zoals genoemd heb ik een TV tuner achter in de auto en daar zie ik wel de 8 polige MEL-bus kabel, of en hoe die naar de CD-wisselaar gaat kan ik zo niet zien. In elk geval is dan de enige input op de HU603 gebruikt door deze MEL-bus kabel. Het lijkt me dan dat je een soort splitterkabel nodig hebt, maar die zie ik weer niet op de inbouwbeschrijving. Daar wordt de iPod adapter aangesloten op de DVD Navi unit achterin de auto. Wie o wie kan enige zekerheid bieden of heeft een aansluitschema van de adapter die in NL wordt verkocht?
Nou dat is wel een apart geval. Al bij de Volvo dealer geweest?
Of je hebt het amerikaanse systeem al besteld?
piet22
De RTI-DVD speler heeft een vrije Melbus connector waarop de Ipod adaptor aangesloten kan worden. De RTI-CD wisselaar heeft deze vrije connector inderdaad niet. In mijn V70 XC uit 2000 met RTI-CD wisselaar was er een vrije Melbus connector te vinden achter het linker-afdekpaneel in de bagageruimte.
- Rogier64
Hoi Piet. Heb jij dan ook de iPod adapter in jou auto? Zo ja, welk type is dat dan, de originele die via de dealer wordt verkocht of de USASpec?
Daar moet die dan zitten!
- Rogier64
Hoi Piet, dank voor je antwoord. Ik kan bij mij helaas niet een losse melbus plug of stekker vinden. Wellicht dat die gebruikt is voor de TV tuner, zie plaatje. De cd wisselaar heeft de melbus plug aan de linker achterzijde zitten, die kabel is overigens grijs en die van de TV tuner zwart. Zal eens kijken of de gehele linker bekleding in de bagageruimte gedemonteerd kan worden om eens verder te zoeken.
Nee je moet die grote zwarte hebben. En heel die zijkant gaat er heel makkelijk af!
piet22
Grote zwarte?
De Melbus connector waar ik mijn IPOD-adaptor op heb aangesloten is een 13-polige "Din" plug (3 rijtjes van 4 plus 1 onderaan). Volgens mij zie ik precies zo'n lege connector op de foto achter de inkomende Melbus kabel.
- Rogier64
Hoi Piet, ja op de TV Tuner zit een niet gebruikte 13 polige bus en zoekende op Swedespeed forum zag ik dat het een doorlus mogelijkheid is van de melbus. Als het goed begrijp is het dus mogelijk de iPod adapter daar op aan te sluiten? Uit de beschrijving van de iPod adapter van Volvo begrijp ik dat die een 8 polige melbus stekker heeft, daar zal ongetwijfeld een verloopkabel voor te koop zijn naar ik aanneem.
Hoi Paul, ik zie dat jij een DVD navi hebt, bij mij is dat een 6-cd wisselaar en werkt met de cd's die ook in de HU1205 gaan, aangezien dit een wisselaar is en de beschrijving van Volvo uitdrukkelijk vermeld dat de iPod adaper niet werkt icm een wisselaar ben ik niet zeker of het werkt. Van de andere kant is die niet voor audio cd's bedoelt en op mijn HU603 is ook de optie CD-CHR niet actief zoals je in het plaatje ziet. Mmm al met al krijg ik hoop dat het toch kan werken.
piet22
De vrije Melbus connector in mijn Volvo met RTI-CD zag er precies hetzelfde uit. Ook de vrije Melbus connector op de RTI-DVD ziet er zo uit.
Je kan dus gebruik maken van dezelfde Melbus verbindingskabel 8673298 tussen Ipod-adaptor en je Tv-tuner. Dit is een kort (ca 40 cm) kabeltje.
Je plakt de Ipod-adaptor met bijgeleverd zelfklevend Velcro achter het linkerzijpaneel in de bagageruimte. De Ipod zelf kan je ook ergens achter een luikje bij dit linkerzijpaneel plaatsen (snelle methode). De aanbevolen plaats echter (zoals beschreven in de handleiding van de Ipod-adaptor) is in de armsteun, maar dan moet je de verbindingskabel onder het tapijt tussen achterbank en armsteun doorwerken.
- Rogier64
Hoi Piet, hartelijk dank voor je antwoord. Op de site van Volvo zag ik inderdaad dat een kabelset Melbus Short 8673298-9 nodig zou zijn voor systemen met RTI navigatie. Dat is dus de verloopkabel van 8 naar 13 polige melbus, weet je zo nog of die 13 polige stekker een haakse uitvoering was, dat zou bij mij wel moeten. Buiten de adapter zelf wordt er verder nog gesproken over een montageset met onderdeel nummer 30775338-4. Heb jij die ook nodig gehad of is dat een soort van mechanisch steuntje dat je niet hoeft te gebruiken. Of kan het de voedingskabel zijn? Hopelijk zijn dat mijn laatste vragen voordat ik de set ga bestellen!
- Rogier64
Hallo Piet, nogmaals bedankt voor de heldere uitleg. Ben overtuigd dat het gaat werken. Ik ga de set volgende week maar bestellen bij mijn dealer. De originele adapter heeft 9 + 1 playlists tov 5 in de USASpec en dat vindt ik toch wel een voordeel. Daarnaast ga ik de iPod Nano 4GB kopen. Voor mij ruim voldoende en lekker compact.
Ja dat werkt fantastisch hoor! Succes!
- Rogier64
Hoi Paul, ook jij bedankt voor je aanvullingen en antwoorden. In mijn vorige Volvo (V70 Europa 1998) had ik een Kenwood MP3 radio en de MP3 mogelijkheid mis ik wel. Maar de geluidskwaliteit van de HU603 met High Performance luidsprekerset in mijn huidige Volvo is geweldig en weer veel beter dan de Kenwood. Met de iPod adapter komt dat allemaal weer terug
- Rogier64
Hoi Piet, nog heel even een vraag. Vanmorgen bij mijn dealer geweest, magazijnchef was er niet maar toch even geholpen. Ik heb die nummers opgegeven wat ik nodig zou hebben, blijkt dat die nummers niet in het systeem staan op de melbuskabel na. Ik weet dat de nummers voorkomen op de Amerikaanse inbouhandleiding. Zou het kunnen zijn dat jij de set in USA heb besteld? Als je kijkt op http://acctest.semcon.se/nl-NL/P2X/audi ... 276240.htm dan zie je inderdaad andere codenummers van Volvo, alleen de melbuskabel is gelijk. Verder vandaag even de linkerzijkant open gemaakt, daar zit een kast met diverse melbuskabels, rechts onder gaat naar voor, de kabel naar de radio dus, midden onder gaat naar de TV Tuner en linksonder gaat naar de RTI CD wisselaar, de kast bevat kennelijk verder alle antenne versterkers aangezien diverse kabels naar de antennes in de achterruiten lopen. De voedingsaansluiting in de REM (zekering 10A positie 10) is bij mij al aanwezig en wordt gebruikt voor de TV tuner en CD wisselaar, daar kan dus de iPod adaper nog bij op.
