Sortering mappen van USB stick met Sensus + oplossing!
Marius_S60
Ik maak gebruik van een USB stick met MP3's.
Mijn mapstructuur is alsvolgt:
Artiest/Album/01. Titel - Artiest.mp3
Nu heb ik de eerste keer heel veel muziek in één keer op de USB stick gezet. Bij het bladeren door de lijst stond alles op alfabetische volgorde.
Inmiddels heb ik wat nieuwe albums toegevoegd en wat blijkt nu? De later toegevoegde albums staan niet op alfabetische volgorde maar deze staan onderaan in de lijst. Heeft iemand enig idee waarop het systeem sorteert? Mapdatum? Bestandsdatum?
Marius_S60
Na wat speurwerk op internet ben ik erachter gekomen dat de sortering gebaseerd is op een FAT32 structuur.
Het is eenvoudig op te lossen met een piepkleinprogrammaatje, namelijk DriveSort. Hiermee kun je je USB-drive openen en alfabetisch sorteren. Het programma hoeft niet geinstalleerd te worden, je kunt het direct starten. Een handige tip is om een kopie van het programma op je USB stick te kopieren, dan kun je het niet kwijt raken ;-)
Een beschrijving van de werking vind je hier:
http://www.anerty.net/software/file/DriveSort/
Het programma heb ik als attachment bijgevoegd maar je kunt het ook downloaden vanaf de volgende locatie:
http://www.anerty.net/dl/DriveSort_en.zip
RichieB
Goed idee. Voor Linux is er http://fatsort.sourceforge.net/. Ik heb het nog niet gebruikt. Maar dat ga ik zeker doen.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Summum
Bedankt!
Ik had exact hetzelfde probleem dat nieuw toegevoegde bestanden onderaan de lijst werden geplaatst, ook al had ik ze wel op naam gerangschikt. Maar met bovengenoemde download is het probleem opgelost.
(2020) Audi E-tron
silverado
ik heb ook een sorteerprobleem.
de nummers van een album staan door elkaar en worden dus ook zo afgespeeld. dit fenomeen kwam eerder niet voor, maar bij gebruik van een nieuwe usb-stick staat alles door elkaar
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
deefting
Hoewel ik zie dat het al bijna een jaar geleden actueel was heb ik er een vraag over. Ook ik heb muziek op de usb stick gezet en in de V60 afgedraaid, maar ook daar alle nummers doorelkaar. Ik werk thuis met een iMac en heb dus helaas niks aan het programmaatje DriveSort. Ook de genoemde Linux-versie niet. Iemand een een tip hoe ik het wel in alfabetische volgorde afgespeeld krijg in dit geval. Ik krijg het overigens wel goed gesorteerd op de usb stick, systeem in de auto draait het alleen niet in alfabetische volgorde, maar door elkaar.
RichieB
OS X is ook maar een Unix variant.. fatsort werkt daar prima op. Ik zal vanavond het scriptje posten dat ik daarvoor heb gemaakt.
deefting
RichieB,
Dat zou geweldig zijn dan kan ik het alsnog goed gesorteerd laten afspelen. Alvast bedankt.
Dries
RichieB
Hier is mijn fatsort script:
Code: Selecteer alles
#!/bin/bash
if [ $# -lt 1 ]; then
  echo $0 /Volumes/foo
  exit 1
fi
disk=`mount | grep "$1" | awk '{print $1}'`
if [ "$disk" = "" ]; then
  echo $1 not found
  exit 1
fi
echo Running fatsoft on $disk
diskutil unmount "$1"
sudo fatsort $disk
diskutil eject $disk
deefting
Richie,
Ik begrijp het niet, ligt aan mij hoor, maar moet ik dat script kopieren en in Terminal zetten?
RichieB
Ja, dat kan. Maar nog beter is het opslaan in een tekstbestand, bijv. /usr/local/bin/my-fatsort en dan:
chmod +x /usr/local/bin/my-fatsort
Je kan dan voortaan via de terminal gewoon my-fatsort /Volumes/naam-van-disk intypen. Je moet hiervoor wel eerst fatsort zelf installeren.
deefting
Bedankt ik ga het vanavond proberen
deefting
Zojuist je instructies gevolgd Richie en de USB stick weer in de auto geplaatst. En het werkt. Alles keurig op alfabet. Veel dank voor je advies. Heeft fantastisch geholpen. NOgmaals hartelijk dank.
Rickvolvov50
Bedankt voor de tip
Terug naar “Algemeen A-V-N”
