koudstart en rijden
Alles over de klassieke sportswagons van Volvo
classic225
Hi,
Een aantal maanden geleden maakte ik nog plannen om de 1800 E te verkopen,en dit om mijn TR 3 project te financieren,maar iedere keer ik naar de 1800 kijk en ermee rijdt kan ik het gewoon niet over mijn hart krijgen om hem weg te doen.
Doch,gisteren ging het mis,hij startte goed bij min 19° C,maar eens aan het rijden was het zoals je een licht schakelaar aan en uit doet,schokken en bokkesprongen,gewoon niet met te rijden. Eens de motor warm gedraaid(15' later) reed hij weer gewoon zoals anders....
Iemand enig idee......Injectie???ontsteking?????
Bedankt
mad
Hij wist natuurlijk dat je plannen had om 'm weg te doen...PROTEST!
XC70 D5 2009 Ocean Race
Iroll
Kijk de gasklep positie sensor eens na. Als die van het oude type is dan kan die dit soort problemen geven. Het oude type heeft 4 schroefjes waarmee het zwarte kapje bevestigd zit. Haal in dat geval alleen het kapje eraf, NIET de schakelaar zelf loshalen! Daaronder zie je een stel koperen zigzag banen waarover contacten lopen. Maak de banen voorzichtig schoon met een gummetje of een wattenstaafje gedrenkt in contactspray. De sensor zit aan de zijkant van het inlaatspruitstuk, daar waar de luchtfilterslang erop aansluit. Het nwe type heeft een afdekkapje wat niet los kan, daar kan je dus niets aan schoonmaken en ligt het probleem elders.
classic225
Hi,bedankt voor de tip,het werkt!! Heb ondertussen wel gemerkt dat ik alle elektrische verbindingen eens met contact spray zal moeten bewerken.De 1800 wordt hier bij ons thuis als goedkoop transport middel gezien en nog niet als klassieker....zal mischien toch moeten overwegen om hem eens dezelfde behandeling te geven als mijn TR's...
Prettige feestdagen en happy motoring voor iedereen!
laptoprob
Nee, niet met contactspray! Dat werkt hygroscopisch! Een beetje alcohol of aceton op een wattenstaafje, niet meer dan dat voor de gasklepsensor.
classic225
OK,bedankt voor de tip!
Terug naar “1800 serie”
