ik heb een probleempje
ik heb een andere lamp van de interieur verliching gekregen
ik had eerst de rechter, het enkele lampje
nu heb ik een anderen lamp unit er bij alleen heeft die 2 extra lampjes
nou heb ik een vraagje over de bedrading
de enkele lamp unit heeft 3 draad aansluitingen (bruin,zwart,rood/groen)
de nieuwe heeft 2 lampen extra er bij maar ook meer bedrading er bij
nu heb ik een vraagje hoe het inelkaar zit
bruin,zwarten rood en dat heb ik maar de 2 groenen en de wit zwarte draad zijn over
nou is mij de vraag wat moet ik met de witten draad
en de 2 groenen draden die over gebleven zijn
en dat witte buisje wat is dat voor iets ?
interieur verlichting wissel
1996 tot - Volvo 440 1.8i uit 1996
2011 tot - Volvo 740 TD uit 1987
- Msuidgeest
Dat witte busje wordt gebruikt voor de temperatuur te meten in je auto. Ik heb zo'n zelfde interieurverlichting in mijn S90 en aan dat slangetje wordt lucht aangezogen naar de ECC-module.
Zwart is massa, rood-groen is continue plus en bruin lijkt de draad die verbonden is met het deurcontact.
Die groene draden zijn voor mij ook niet duidelijk en die wit-zwarte herken ik evenmin. In mijn S90-schema bestaat die draad niet.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
gelukt !!
- Msuidgeest
Denk het niet, tenzij ... Die vertraging schijnt uit een speciaal relais te komen dat gekoppeld is aan de centrale vergrendeling en de deurcontacten.
Bij mij dan in de S90.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
