V60 hybrid keyless drive stuk?
Autozoeker
Hoi,
Sinds vandaag werkt de keyless drive op een of andere manier niet. via de knoppen op de sleutel is de auto nog wel te openen/sluiten.
Ik heb in de handleiding gekeken, maar volgens mij kan je de keyless drive toch niet uitschakelen (misschien dat ik dat gedaan had)?
Afijn nog meer mensen hier last van en hoe evt op te lossen?
Gr,
Misschien de batterij niet meer helemaal fris of een communicatieprobleem tussen de sleutel en de auto. Bij dat laatste zal de dealer het probleem moeten oplossen.
Autozoeker
Ik hen de 2e sleutel getest, maar die werkt ook niet. Zal wel niet aan batterij liggen denk ik
Nee, dan kan je een batterij probleem wel uitsluiten.
Jaromir
Zelfde probleem gehad bij 60k km stand, de ontvangmodule in de auto was toen defekt en onder garantie vervangen
2004 Kia Shuma 1.8 GS (1999) op LPG
2009 Ford Fiesta 1.2 Titanium (2008)
2010 Daihatsu Copen 1.3 sport (2006) op Benzine
2011 Seat Ibiza ST 1.2 (2011) op Diesel
2013 Volvo V60 PHID MY2013 (productie nummer 49)
2015 Nissan Figaro 1.0 (1991) RHD op Benzine
RichieB
Kan ook storing zijn op de frequentie. Bijvoorbeeld een draadloze deurbel die blijft hangen. Heb ik een keer gehad.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Autozoeker
had er al last van bij parkeer garage en net hier voor het huis. ik kijk morgen nog een keer. anders wordt het tijd om uit te zoeken hoe goed de extended protection werkt ;)
rsnhakan
Waarschijnlijk de ontvanger van het keyless drive systeem. Hebben wij ook gehad.
Zit bij mij ook een nieuwe in maar al redelijk snel na aflevering. Al tijdje geen last van (ff afgeklopt)
Autozoeker
gaat dus zo te zien wel vaker stuk. het vreemde is dat keyless drive gewoon wel werkt in de auto. alleen openen en sluiten niet. mischien is dat een ander kastje
Autozoeker
het wordt gekker. vanochtend werkte alles weer behalve de deur bij de bestuurderskant. zonet werkte die ook weer.
storing die vanzelf is weggegaan blijkbaar
Heb je de sleutel in je broekzak gelaten of had je hem er tegen gehouden?
V40 heeft ook wel eens dat de achter deur het niet pakt.
rsnhakan
Je houdt de sleutel toch niet tegen je telefoon? Indien nee, verdenk ik nog steeds de ontvanger. Bij ons deed hij het soms ineens wel weer maar vaak niet. Kan het mis hebben hoor. Een andere optie is dat de sensor in (een van de) de deuren defect is.
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Autozoeker
sleutel zit altijd in mijn jas/broek. maar net weer deed de bestuurdersdeur het weer niet. de andere deuren doen het wel. denk dat iets defect is bij een deur.
rsnhakan
Is de afstand waarop je de afstandsbediening kunt gebruiken afgenomen? Nu gebruik je deze natuurlijk niet met keyless drive, maar bij ons was deze drastisch afgenomen.
Na een tijd zo rond gereden te hebben kregen we op een gegeven moment ook de melding dat de sleutel uit de auto was genomen (tijdens het rijden), terwijl deze er nog gewoon was.
Jaromir
Zelfde hier als bij rsnhakan, afstand van het openen was ook drastisch verminderd.
En altijd een gok of hij het wel of niet ging doen.
Autozoeker
nee alles is zoals voorheen. een deur doet denk ik raar. als ik tijd heb breng ik hem langs de dealer.
ik merkte wel sinds een jaar denk ik dat de afstand wat minder was, maar dacht dat dat gewoon voor de beveiliging was. maar goed dat is al een jaar zo. misschien toch toen al defect
kon je nog wel rijden toen hij ging zeuren dat de sleutel niet in de auto zat?
Laatst gewijzigd door Autozoeker op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
rsnhakan
Je kunt vanaf het moment dat de auto aan staat tot het moment dat deze weer uit wordt gezet rijden zonder sleutel. Krijg je wel steeds de melding "sleutel uit auto genomen oid".
De melding bleef niet heel lang trouwens (gelukkig maar).
nldx
Let wel op dat wanneer je dan de start/stop knop indrukt (per ongeluk of expres) het contact en de motor uitgaan en daarna niet meer kan starten (zonder eerst de sleutel weer in het contact te plaatsen). Ja, dat heb ik zelf ondervonden ;)
iRay
Bij mij heeft het onlangs een week niet gewerkt op de bestuurdersdeur. Na een week is het spontaan weer gaan werken.
Laat de garage er toch even naar kijken morgen. Als ze niets vinden voorzie ik dat de extended protection niet voor niets is geweest. Over twee weken loopt de garantie af.
2002: Audi A4 Avant 2.5 TDI
2005: Toyota Avensis 2.2D-CAT
2009: Toyota Prius Executive
2013: Volvo V60 D6 Crystal White metallic
