sportvelgen V40 (S40)
Jeropo
Post aangepast d.d. 09-11-2006
Hey allemaal, even een vraagje;
Ik ben wat aan het zoeken op internet om te bepalen wat mijn volgende wagen zal worden (rijdt momenteel golf 4 sdi uit 12-1998). Ik denk zeer sterk aan een V40, gezien dit eigenlijk de enige stationwagon in zijn klasse is die ook nog aan vormgeving denkt naar mijn mening.
Hierbij zoek ik dan specifiek naar een diesel uit 2002 of 2003, eventueel eind 2001. Blokjesgril is een must, maar die kan ook door mijzelf geplaats worden natuurlijk.
Ik wil hier dan wel een setje grof rubber onder hebben om toch de sportieve kant van de V40 te benadrukken zeg maar (of om de cynische mensen om mij heen aan te geven dat ik geen oude-lullen bak heb, hoe je het zeggen wilt).
Ik zoek eigenlijk een overzicht met wat wel past en wat niet past maar dit kan ik nog niet echt vinden. Kunnen de mensen die er wat meer over weten aangeven was past en wat niet meer past door het onderstaande aan te vullen?
voor alle X40 modellen geldt een steek van 4x114,3 en een maximale vergbreedte van 7 inch (dus 7J).
X40 phase 1
16 inch met bandenmaat 205/50R16 met een ET waarde = 38-44; maximaal 40mm verlaging mogelijk zonder aanlopen in wielkasten
16 inch met bandenmaat 205/55R16 met een ET waarde = 38-44; maximaal 40mm verlaging mogelijk zonder aanlopen in wielkasten
17 inch met bandenmaat 205/40R17 met een ET waarde = 38-44; loopt wel aan bij versies anders dan sports.
18 inch niet mogelijk zonder grotere aanpassingen.
X40 phase 2/3
17 inch met bandenmaat 205/40R17 met een ET waarde = 38-44; maximaal 40mm verlaging mogelijk zonder aanlopen in wielkasten
17 inch met bandenmaat 215/40R17 met een ET waarde = 38-44; loopt wel aan bij versies anders dan sports???
18 inch met bandenmaat .../...R18 met een ET waarde = 38-44; aanpassingen noodzakelijk???
Heren (en dames), alvast bedankt voor jullie hulp, ik denk dat meer mensen hier wat aan zullen hebben. Als ie nu helemaal gevuld is kan er wellicht een sticky van gemaakt worden ofzo? Dan kunnen alle nieuwe bezoekers snel de info vinden die ze zoeken, toch?
edit; al enkele gevonden gegevens ingevoerd.
Groet Jeroen
V480-S60
Goede keus voor een V40.
Even een opmerking (en dan niet over Phase II/III) maar een S40 is qua onderstel geen mm anders dan een V40.
Dus dat rijtje kan je wegdoen.
18" is misschien mogelijk maar daarvoor zul je iets in de wielkasten moeten veranderen. Dit geldt ook voor 17" bij de Phase I.
Ik zou in jou geval voor niets anders gaan dan een Sports Edition. Die heeft standaard 17". En dat vult de wielkasten zeer goed.
Ik zou toch maar eens zoeken op velgen/velgmaten met de zoekfunctie.
Dan krijg je het door jou gewenste lijstje echt wel boven water. Het staat op het forum.
JTB
bandenmaat op een s40 phase 1 met 17 inch moet 40 zijn, niet 45 en het pas zonder enige aanpassingen, 18 inch past ook maar dan zit je met een extreem dunne band, omtrek moet immers altijd gelijk blijven.
Volvo S40 1.8 16V 1997
CeeBee
V480-V40 schreef: 18" is misschien mogelijk maar daarvoor zul je iets in de wielkasten moeten veranderen. Dit geldt ook voor 17" bij de Phase I.
17" past zonder problemen onder een phase I, 205/40-17 geeft ook geen teller afwijking.
XC40 B3 Plus Dark
De dealer kan in de boordcomputer eventueel een (kleine) aanpassing doen in de bandenmaat om een tellerafwijking licht te corrigeren....
Eventueel bestaan er volgens mij ook uitslagbegrensers om eventuele aanloop in de wielkasten te vookomen?
Jeropo
Hey bedankt alvast,
ik wilde eigenlijk wel 18 inch met een 20-30mm verlaging als ik ene V40 haal, maar ik lees nergens dat dit goed past. 17 past wel volgens de verhalen die ik vind inderdaad.
Wat betreft 17 inch met bandhoogte 205-45, ergens hier heb ik juist gelezen dat de 205-40 te plat is. 215-40 gaat wel weer goed. Klopte dit niet dan? Ik heb het wel aangepast in mijn eerste post in dit topic...
Verder nog even de vraag stel dat ik 18 inch eronder gooi, en niet verlaag ivm aanlopen, is dit nog wel mooi om te zien dan? ik kan me indenken dat de ruimte tussen band en wielkast dan door de platte banden erg ruim lijkt.
Verder klopt het toch dat de max breedte 7J is? Past bv een 7,5J met een smallere band ook niet??
Groet Jeroen
CeeBee
17"met een 40 serie band en 3.5 cm verlaagd..................
XC40 B3 Plus Dark
Jeropo
205-40R17 of 215-40R17?
Zeer mooie foto moet ik zeggen! Prachtige wagen!
CeeBee
205/40-17, geeft geen teller afwijking tov de originele 195/55-15.
Het was idd een mooie auto..................
XC40 B3 Plus Dark
Robbocop
De mijne. 35mm verlaagd (Koni's) met Gaspra's 205-55/16:
Her car: V40 T4
www.volvo40forum.nl speciaal voor S40 & V40 Classic
Jeropo
Zijn dit sportvelgen of stalen velgen met doppen erop? Wel mooi laag!
CeeBee
Standaard t4 velg 16".
XC40 B3 Plus Dark
Robbocop
Jeropo schreef:Zijn dit sportvelgen of stalen velgen met doppen erop? Wel mooi laag!
Nee, dit zijn de zeer diskreete T4 velgen genaamd Gaspra!
Mij bevallen ze erg goed, als je een auto met deze velgen ziet pas dan (meestal) op haha!
Her car: V40 T4
Rode T4
Robbocop lopen 205/55 16 niet aan? Standaard zit onder mijn T4 205/50 16. Bij mij zit tussen de band en de veerpootschotel (voorzijde) ik denk niet veel meer dan 1 cm. Jouw maat is mooier en een stuk goedkoper.
V40 T4 & V40 1.8 LPI
Barry (Grillmeister)
Het blijft een mooie die ex van jou CeeBee, Heb je enig idee wat het zou kosten als ik de mijne zo zou aan passen als de jouwe?
Groet Barry
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
jessev40
He Jeropo, goeie keus! 17" is id geen probleem zoals hierboven al gemeld, die van mij staat op Trex 7x17 Antraciet en Maxxis 215/40ZR17 kijk maar eens op :http://www.europeantuning.nl/shop_nl.htm bij styling daar staat een foto van mijn groene V40.
succes met je keuze!
V40 1.8 16v // 244 TIC - soon equiped with KMS!!!!! ('81)
life's a gamble, and we're all dice!
Robbocop
Rode T4 schreef:Robbocop lopen 205/55 16 niet aan? Standaard zit onder mijn T4 205/50 16. Bij mij zit tussen de band en de veerpootschotel (voorzijde) ik denk niet veel meer dan 1 cm. Jouw maat is mooier en een stuk goedkoper.
Nee, hoor gaat goed. Dit is de ori velg + band!
Her car: V40 T4
CeeBee
Barry (Grillmeister) schreef:Het blijft een mooie die ex van jou CeeBee, Heb je enig idee wat het zou kosten als ik de mijne zo zou aan passen als de jouwe?
Groet Barry
De siliconenborsten van m'n ex kosten toendertijd €8000,-.
Geen id wat het nu kost.
Dr. A. Hofman uit het Erasmus is een vakman.
Waar ken je m'n ex van?
XC40 B3 Plus Dark
Haha :lol!: ik bedoelde natuurlijk jouw ex 327 violet metalic ::wink:
Groet Barry
p.s. ging jouw ex net zoals de mijne van een aa cup naar een D :crazyeyes: ik wist niet wat ik zag toen ze klaar was....
Geef ik toch mijn geld liever aan mijn auto uit :turn-l:
V40 2.0 16V 1996
CeeBee
Barry (Grillmeister) schreef:Haha :lol!: ik bedoelde natuurlijk jouw ex 327 violet metalic ::wink:
Ooowwwww, bedoelde je dat. 8)
Onderstel kost je rond de €650,- 17" rond de €1000, -
XC40 B3 Plus Dark
