Iets meer ‘sound’
De sound van mijn 5 cilinder is erg beschaafd. Iets te vind ik eigenlijk. Ik ben geen sport uitlaat-man, maar de roffel mag best iets meer op de voorgrond. Hij is nu keurig verstopt. Weet iemand met welke lichte modificatie de deksel een beetje van de pan kan?
V40 CC 2.5 T5 AWD Geartronic Summum 2015
- Msuidgeest
Een uitlaat bestaat doorgaans uit een katalysator met daar achter een geluidsdemper. Met die laatste kun je wat doen: een die minder dempt of weghalen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Zijn hier pasklare oplossingen voor?
Ik heb wat gegoogled en kom uit bij Guerrilla Exhaust in Helden. Daar monteren ze een by-pass met klep en afstandsbediening. Als je de herrie zat ben schakel je weer terug naar normaal. Iemand daar ervaring mee?
Ik heb een soorgelijke klep gehad in een audi a6 4.2 v8 doe ik gehad heb, met een v8 klonk het geweldig, maar wel erg luid. Ik heb geen idee hoe dat zou klinken met een 5 cilinder. Maar beschaafd is het zeker niet.
Volvo S60 2.4 2001
Audi A6 4.2 2005
Volvo V60 2.0 d4 2013
Volvo V60 D6 2013
Audi A6 4.2 2005
Volvo V60 D6 2013
Een demper bestaat vaak uit schotten en/of dempingsmateriaal. Als je de demper eens los slijpt, deze dingen eruit haalt, en dan weer dicht last zou je meer lawaai moeten hebben.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- fredhead
Waarschijnlijk heb je een tussendemper en een einddemper en daarnaast dempen de turbo en katalysator ook wat geluid.
Je zou kunnen overwegen de middendemper te vervangen door een rechte pijp zodat er iets meer geluid naar boven komt.
Mijn eigen ervaring met een turbodiesel waarvan de uitlaat brak voor alle dempers is dat zelfs toen het geluid nog flink mee viel.
Tot 2014 is de V40 kennelijk ook nog met een 5 cilinder verkrijgbaar geweest en stel dat deze laat op kenteken is gezet zou het gewoon moeten kloppen.
Ik wist niet beter dan dat het alleen maar 4 cilinder motoren waren die in de V40 verkrijgbaar zijn.
Deze gedachte zat ik ook mee.
De tussendemper vervangen met een open stuk pijp zou het goedkoopste zijn voor een iets donkerder geluid.V40Cross-Ed schreef: ↑19.02.2022 - 03:12 De sound van mijn 5 cilinder is erg beschaafd. Iets te vind ik eigenlijk. Ik ben geen sport uitlaat-man, maar de roffel mag best iets meer op de voorgrond. Hij is nu keurig verstopt. Weet iemand met welke lichte modificatie de deksel een beetje van de pan kan?
Volvo V40 T4 MY17 #Do88 IC #Polestar Exhaust #JRfilter
Denk dat ik dat eerst maar eens probeer die tussendemper er tussenuit.
Het is echt een 5 pitter, ik kom m niet veel tegen, zeker niet in deze CC uitvoering met AWD.
Het is echt een van de allerlaatste met 5 cilinders in de V40 met 254pk. Daarna zijn ze overgestapt op 2.0 4 cil met 245pk.
Net zo snel maar qua beleving een heel andere auto kan ik je vertellen.
- V70/2.4D/2003
Mag ik zo vrij zijn en een ieder met creatieve oplossingen om het beschaafde geluid van een Volvo te verheffen naar een dB hoogte van het niveau “sjomp” te wijzen op het volgende:
Jullie auto heeft een kenteken dat is afgegeven op basis van de typegoedkeuring. Daaruit ook een dB waarde aan verbonden die tevens is opgenomen in de technische gegevens van de auto vermeld in het kentekenregister.
Ga je nu creatief aan de gang en gaat er meer herrie komen ben je, los van het schijt hebben aan de omgeving en het milieu, strafbaar bezig in die zin dat, bij constatering:
* Verbaal
* WOK MELDING
En dat laatste is, naast de bon, de kers op de taart. Je mag herkeuren bij de RDW en voor de keuring er voor zorgen dat de auto weer origineel is. En nog mooier, je mag niet rijden zo lang als de WOK op het kenteken staat.
Om nu een hoop geld te besparen, ellende ook, is het advies:
DOE MAAR NIET!
* Verbaal
* WOK MELDING
DOE MAAR NIET!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- V480-S60
Als het een 5 pitter is, is de auto voor november 2014 gebouwd en dus niet van 2015. Mogelijk is de auto als overjarig pas in 2015 op kenteken gezet.V40Cross-Ed schreef: ↑20.02.2022 - 14:42 Denk dat ik dat eerst maar eens probeer die tussendemper er tussenuit.
In 2015 zijn er alleen maar 4 pitters gebouwd. Dus de opmerking van OGA klopt gewoon.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Niet echt interessant vind ik, die paar maanden verschil in administratieve definitie. Het maakt het produkt nog exclusiever. Bovendien gaan we hier off-topic.V480-S60 schreef: ↑20.02.2022 - 17:35Als het een 5 pitter is, is de auto voor november 2014 gebouwd en dus niet van 2015. Mogelijk is de auto als overjarig pas in 2015 op kenteken gezet.V40Cross-Ed schreef: ↑20.02.2022 - 14:42 Denk dat ik dat eerst maar eens probeer die tussendemper er tussenuit.
Wel interessant vind ik de opmerking dat inderdaad de wet overtreedt door aan de uitlaat gaan sleutelen. Wellicht dat je met een klep hier toch omheen kunt.
- fredhead
Toch wel interessant, want dat maakt dat het bouwjaar van je auto verschilt met wat er gezegd wordt.
- Rinootje
Beetje raar, dat een vriend van mij een BMW M4 gekocht heeft, die geïmporteerd uit Duitsland, al af fabriek uitgerust was met een elektrisch bedienbare klep in de uitlaat...
En dat verschil hoor je ook heel duidelijk.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
- V480-S60
Ik hoor het al. Het kan je dus geen lor schelen dat je mogelijk verkeerde onderdelen krijgt. Het bouwjaar is namelijk leidend voor dit soort zaken.V40Cross-Ed schreef: ↑20.02.2022 - 18:54Niet echt interessant vind ik, die paar maanden verschil in administratieve definitie. Het maakt het produkt nog exclusiever. Bovendien gaan we hier off-topic.V480-S60 schreef: ↑20.02.2022 - 17:35Als het een 5 pitter is, is de auto voor november 2014 gebouwd en dus niet van 2015. Mogelijk is de auto als overjarig pas in 2015 op kenteken gezet.V40Cross-Ed schreef: ↑20.02.2022 - 14:42 Denk dat ik dat eerst maar eens probeer die tussendemper er tussenuit.
Een klep is in het systeem is daarnaast ook niet toegestaan. Je zal toch in de aftermarket scene moeten kijken voor een uitlaat die binnen de regels blijft. Anders is het zoals gezegd: grote kans op een WOK.
- Hans Eilander
ik snap werkelijk niet waar je de euvele moed vandaan haalt, om bewust pokkeherrie te gaan veroorzaken. Je beschadigd op deze manier niet alleen het imago van Volvo, maar je schijnt ook schijt te hebben aan door jouw veroorzaakte geluidsoverlast in je directe omgeving!V40Cross-Ed schreef: ↑20.02.2022 - 14:42 Denk dat ik dat eerst maar eens probeer die tussendemper er tussenuit.
- fredhead
Je hebt herrie en herrie, hier wordt je doodmoe van de GTi-tjes die permanent flatulent zijn omdat dat tegenwoordig cool is vanuit de fabrikant.
- Hans Eilander
