GAS (LPG) filters vervangen Volvo S60 / V70 BiFuel
In dit hoofstuk alleen handleidingen. Van een kopie van het instructieboekje tot een fotoreportage.
Elke bericht svp beginnen met de typeaanduiding.
Hier geen prijsvergelijkingen met de dealerprijzen. Je mag wel melden wat je zelf hebt uitgegeven.
Dit topic sluit automatisch. Heb je vragen over het getoonde, meldt je per PB bij de plaatser van de betreffende handleiding. Ook vindplaatsen van onderdelen komen in deze rubriek.
Gast
Het vervangen van de GAS (LPG) filters Volvo S60 / V70 BiFuel. Necam-installatie.
Dus met verdamper!
Er zit een filter in de slang van de verdamper naar het gasverdeelhuis.
En er zit een filter in de gasafsluiter.
Het filter in de slang voorkomt dat als er toch vuil is door gelaten door het filter in de gasafsluiter,
het vuil uiteindelijk in het gasverdeelhuis komt.
Beide filters zijn verkrijgbaar bij de gasspecialist.
Het filter in de slang (Filter gasleiding op foto) is eenvoudig te vervangen,
twee slangenklemmen los en vervangen.
Wijst voor zich.
FILTER GASAFSLUITER
Voor het filter in de gasafsluiter moet even het luchtfilterhuis worden gedemonteerd.
Met bijvoorbeeld een kleine pijpsleutel kan je de nokjes bij elkaar brengen en is het luchtfilterhuis snel los.
Als je het luchtfilerhuis verwijderd hebt, krijg je voldoende ruimte om bij de gasafsluiter te kunnen.
Wel even de min pol van de accu los draaien. Vonken voorkomen is beter.
Asl extra advies: doe dit in de buitenlucht.
Het deksel op het filterhuis kan heel goed vast zitten en je kan er niet goed bij kan met een sleutel.
Daarom is het verstandig om de gehele gasafsluiter te demonteren.
Hier mee wordt tevens voorkomen dat er leidingen afbreken.
Aan de gasafsluiter zijn twee leidingen verbonden. Deze twee losdraaien.
De gasafsluiter zelf zit met een boutje bij de relais vast op een steun.
De gasafsluiter vervolgens in een bankschroef vast zetten, en de dop eraf schroeven!
Nieuwe filter plaatsen en alles weer monteren.
Een vervuild filter kan de gas toevoer ernstig belemmeren.
Ik hoef denk ik niet uit te leggen welke vervuild was.
Na montage uiteraard goed controleren of het systeem weer gasdicht is.
Hier voor zijn spuitbussen met ”lektest” in de handel.
Maar ook het oude afwasschuim werkt goed.
Succes
giligang
Zijn de foto's hiervan toevallig nog beschikbaar? En is dit allemaal ook van toepassing op een V40 Bi-Fuel uit 2003?
irna
kan iemand mij vertellen waar het gasfilter van een volvo v760 2000 zit. Kan hem niet vinden
irna
Het vervangen van de GAS (LPG) filters Volvo V70 BiFuel 2000. Necam-installatie.
En weet je waar ik die vindt.
irna
even een vraagje. ik kan de foto"s niet openen die hier bij zitten . iemand een idee hoe dit wel wil.
Middelkoop
Hallo, ik zou graag ook graag de foto's willen. Wil het filter bij de afsluiter graag vervangen.
Verdeler vervangen, maar de auto schakelt nu soms spontaan over op benzine. Verder loopt de motor gewoon goed op gas, overschakelen van benzine naar gas gaat zonder schok en geen misfires meer. Drooggasfilter is ook al vervangen. Blijft mijns inziens het natte filter over.
V480-S60
Dit is een topic dat gestart is in 2006. De betreffende poster heeft inmiddels al een andere Volvo en de foto's die in dit topic stonden zijn in 2015 bij een grote forumcrash verloren gegaan. Ook het account van het forumlid bleek toen geblokkeerd.
Het is dan ook de vraag of de oorspronkelijke foto's nog bestaan. En of het forumlid deze nog heeft.
Middelkoop
Jammer, maar niets aan te doen.
Misschien heeft iemand anders fotos
Terug naar “Handleidingen + gereedschapstips”
