Hallo
Onze S80 uit 2001 met een behoorlijke gastank, zou 100l zijn, in de kofferbak heeft achter nieuwe schokdempers of zijn het schokbrekers nodig.
Tevens moeten de voorste eigenlijk ook vervangen worden..
Veert toch een aantal malen na bij indrukken. Achter erger dan voor.
De S80 heeft tevens een trekhaak omdat we ook een caravan hebben.
Dit jaar op vakantie met 4 volwassenen en de caravan erachter waren de drempels regelmatig te "horen" omdat we ze net weer raakten met de trekhaak.
Welke schokbrekers is jullie advies
Ook in verband met de gastank.
Nog even iets meer info.
Ik rijd er normaal gesproken vaak alleen in.
Reed voorheen citroen C5 met hydraulische vering dus houd wel van comfortabel rijden.
Tevens afbeelding van typeplaatje erbij
Omdat ik zelf geen vida heb.
Nieuwe schokdempers
1e Volvo S80 2.4 5 cilinder uit 2001
- fredhead
Met jouw wensen zou ik voor de standaard dempers gaan en een setje hulpveren achter monteren.
Dat worden dan verzwaarde vervangingsveren . Ook per set incl. schokdempers te koop bij sommigen webwinkels (estate service of nordicar )
Je begint met die 100kg gas al ingeveerd dus zijn verzwaarde veren ook goed voor alleen ( 1 pers ) gebruik . Verder is de veer wat langer waardoor eindstand ook hoger is.
- JeroenSpock
Misschien nivomats er in?
En anders inderdaad standaard dempers, die zijn van een S80 wel comfortabel.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
Dank jullie wel voor jullie reacties.
Maar wat moet ik dan bestellen, wat zijn de standaard schokdempers en evt verzwaarde. Wat moet ik dan bestellen.(welk merk en type)
En welke merk type hulpveer evt.
Een vriend van mij heeft een brug dus we kunnen en willen ze er zelf onder zetten.
Nivomat had ik ook wel over gelezen maar dan ben je een heel flink bedrag kwijt en dat was ik eigenlijk niet van plan. Er is nl ook iets met het gas aan de hand wat nog verder onderzoek in Nederland nodig heeft met de evt reparatie hiervan.
- Johan s60
Zou op z'n minst 15mm windingdikte aanhouden als vervangingsveer, 16mm kan ook maar is wel wat stug.
Ik zou ook even opmeten wat je er nu onder hebt zitten.
Als je van Ø 14mm naar Ø 15mm gaat, dan wordt de veer 23% stugger.
Als je van Ø 15mm naar Ø 16mm gaat dan wordt de veer 27% stugger.
Ø 16mm is wel de dikste die je kan krijgen.
https://www.auto-onderdelen24.nl/volvo/ ... %5B0%5D=HA
https://www.auto-onderdelen24.nl/trw/82 ... chokdemper
Veren zijn maar 1 type , of standaard of verzwaard. De verzwaarde zijn 15.5 dik . Dempers hoeven/kunnen niet verzwaard je hebt wel de keuze in sportief maar dat is voor het gewicht niet nodig dat regelen de veren .
https://www.estateservices.nl/achtervee ... 5B%5D=Alle
en huismerk schokdempers ;
https://www.estateservices.nl/volvo-oph ... smerk.html
Bij winparts geen veren maar wel zijn schokdempers aanzienlijk goedkoper vanaf 20€ al zeg die van 35€ trw is prima of bijv. originele sachs 60€ ipv 90-105€ overal
Suc-7!
Suc-7!
