Mijn rechter buitenspiegel wil niet meer van stand veranderen. Het betreft spiegels met geheugen en ze blijven dus staan in mijn stand en handmatig met het knopje verstellen werkt ook niet meer. Betreft een xc70 uit 2002.
Ze worden wel warm met de spiegel verwarming en het groene ledje bij het knopje gaat gewoon aan. Links werkt zoals het hoort.
Iemand enig idee wel onderdeel er defect kan zijn en hoe ik dit kan testen? Heb de stekker al los gehad en opnieuw vast geklikt.
Is er een bepaald draadje op de stekker welke van de verstelling is?
Rechter buitenspiegel verstelling defect
- fredhead
Motortje zelf kan ook mogelijk stuk zijn.
De bediening voor de linkerkant werkt wel zoals het hoort en het ledje gaat aan beide kanten van het pookje gewoon branden. Ik zelf vermoed dan ook het motortje van de spiegel zelf.
Enig idee of dan te vervangen is? Los te krijgen?
Makkelijkst is natuurlijk gewoon de hele spiegel vervangen met eentje van de sloop
- Henry82
Vrij eenvoudig te vinden via google https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... RD30634225
2023 S60 B4 Ultimate Dark
Da's een prijzig motortje.... Heb een vervangende spiegel voor €40. Helaas was dat niet de oplossing, de vervangende spiegel deed precies hetzelfde als de originele. Ik ga nu het bedieningsblok in de deur vervangen, kijken of daar het probleem in zit.
Tha saga continues..... De spiegel was een tijd gestopt met werken en doet het weer. Althans in de zin van is te verstellen. Het motortje lijkt dus niet kapot. Hij gaat nu niet mee met de geheugenstand van stoel. De spiegel staat bij instappen helemaal naar beneden en gaat wel naar de goede stand als je de M knop op de stoel indrukt.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? De stand wordt dus wel onthouden (op beide sleutels de eigen stand) maar wordt niet direct ingesteld bij het openen of starten van de auto....
Ik kom er nog niet achter. VIDA gaf wel een storing op de spiegel maar die heb ik gereset ivm een bobine storing. Daarna deden de spiegels het weer.
- flevodirk
Fijn te lezen dat het motortje toch niet stuk lijkt te zijn.. of andere zaken. Ik zou zelf ook de draaipunten vd spiegel wat smeren. Bv met PTFE spray (sommigen gebruiken WD-40 in de natte maanden ivm vochtverdrijving). In elk geval verminder je dan weerstand bij het draaien wat altijd goed is voor de levensduur van de spulleboel.
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- flevodirk
Ik heb zelf vorig weekend op/in de spiegels even wat PTFE spray in de scharnierpunten gespoten. Je post was een goede reminder, dank.
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
