Sinds kort heeft de C70 een bijgeluidje ontwikkeld. als je op een rotonde aan instuurt hoor je een kloenk aan de voorkant alsof ergens iets los zit of speling zit. als je uitstuurt hetzelfde. OP een rechte weg stuur links rechts doet niets. Hard inremmen ook niets. Stilstaand op en neer sturen alles prima. Nergens lijkt iets los te zitten voor zover ik kan voelen en zien.
De auto is net weg geweest voor een APK en onderhoud, de garage heeft ook niets gevonden wat lijkt op overmatige speling ergens. Maar is het ermee eens dat er een kloenk in zit.
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn voor ik de auto echt een keer daar ga wegzetten om het probleem op te sporen.
Benno
Kloenk bij insturen
- Benno van Ham
Voorheen logde ik in als Benno123 maar daar kom ik niet meer bij vandaar het nieuwe account.
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
Diverse motorfietsen.
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
- JeroenSpock
Klinkt als een veerpootlager en/of rubber die wat verspringt bij insturen.
Vooral bekend probleem bij de P2 S60/V70/S80 maar een C70 wordt vast niet gespaard met dit probleem.
Kan je niet zien van buitenaf, dan moet echt de veerpoot er 'even' uit.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- fredhead
Mocht ie echt ver heen zijn kan je het met mazzel zien als iemand stuurt en je onder de motorkap naar de veerpoten kijkt, maar beginnend zie je daar vrij weinig van.
