XC 90 2007
Ik hoorde water klotsen als ik remde of optrok. Klepje onder de bijrijdersstoel er af geschroefd en daar stond een aardige laag water. Ik heb het goeddeels weg gekregen maar heb geen idee waar het lek zit. Heeft iemand enig idee waar het lek zou kunnen zitten?
- fredhead
Heb je een dakraam?
Zo ja controleer in de A stijlen of de afvoer niet verstopt is en nog heel.
hier wordt de waarschijnlijke oplossing getoond. Stijltje moet er even af, daar achter zitten elleboogjes die door de tand des tijds verkruimelen.
Zorg dat je ook je vloermat eruit haalt en een goede week laat drogen, dat is een enorme spons namelijk. Stoel moet even los en dan kun je hem eruit halen, of twee sneetjes in het tapijt maken, dan kun je hem er direct uit schuiven.
Dank je wel voor de tip, losgemaakt en zat vol met modder, verschoond en toch komt er weer water onder mijn stoel. Ook water in de afvoer van mijn dakraam geschonken en gekeken in de A-stijl maar daar komt geen water doorheen. Ik ga door met zoeken.
Pak een paar stevige sokken. Vul er een met de korrels voor een vocht vreter. Knoop hem dicht. Trek de 2e sok over de knoop en vouw hem halverwege de eerste sok terug. Leg het geheel
Op een krant en zie hoe je auto droger word.
Pieter
Pieter
Begon met een V70 met een 5 cilinderblok
Toen kwam er een V50 met 5 cilinderblok
Toen kwam er een XC90 met alweer een 5 cilinderblok:-))
