vocht in B-stijl en vloer aan bestuurderskant
Jochem73
Hi allemaal,
Ik lees al een tijdje mee, maar heb me nog niet voorgesteld. Mijn eerste Volvo was een 240GLT station. Fijne en mooie wagen! Na wat andere merken gereden te hebben inmiddels weer terug op het honk en nu alweer mijn 3e V70. Allemaal D5 en mijn huidige is een getunede handgeschakelde D5 Sport Edition uit 2007. Wat een beest van een auto, rijdt super. Komt erg snel van zijn plek en je kan er ook nog lekker in cruisen :-). Met mijn Volvo verder geen problemen gelukkig.
Mijn schoonmoeder heeft een V70nn T4 automaat. Rijdt prima, niets op aan te merken, maar er is wel een groot vochtprobleem. het tapijt aan de bestuurderskant is zeiknat, zowel onder het stuur als achter de stoel. Als ik het forum een beetje doorspit kom ik een paar opties tegen, de voorruit, het open dak of de dakrails. Ze is voor dit probleem bij de Kwikfit geweest, die vermoed het open dak en vertellen er meteen bij dat ze daar niets aan doen en verwijzen naar een specialist. Ze hebben wel de afvoerkanaaltjes door geblazen en geven aan dat deze open zijn. Maar nog steeds is er veel vocht in de auto en hij begint binnen ook te ruiken naar een paddenstoelekwekerij... . Nu heb ik hem vanmiddag weggebracht voor een beurt en toen ik weg wilde rijden hoorde ik geklots! het was even zoeken, maar het klotsgeluid hoorde ik dus via het ventilatierooster in de b-stijl. Ondertussen lees ik vaak dat als er een vochtprobleem is met een open dak dat het water vooral via de a-stijl naar binnen komt.
is er iemand die dit herkent? Ik kan wel naar een open dak specialist gaan, maar eerlijk gezegd vertrouw ik niet heel erg op het oordeel van de kwikfit monteur. Naast het doorblazen hebben ze er verder niet veel tijd in gestoken en zoals ze zelf aangeven, ze zijn geen specialist.
Alvast bedank!
Groet,
Jochem
Jochem73
Nog een kleine aanvulling. Ik weet niet het exacte bouwjaar, maar het betreft het facelift model.
redracer
Vaak is het inderdaad het open dak of de voorruit die slecht gelijmd is . Dus wat dat betreft hebben ze dat wel goed gedaan bij de quickshit 👍
Verder de haaienvin op het dak ( rubber pakking ) of bij de scharnieren vd kofferklep maar dan zou je ook vlekken op je hemel moeten zien.
Ook zijn de deurrubbers verdacht , wellicht is er ergens een hapje uit of zit er iets dubbel dat zou je met de hand kunnen navoelen in de deuropening vd bestuurder.
Jochem73
Dank voor de tips, ik ga het eens nalopen.
Stier03
zit er een opendak in, kijk dan eens naar de afvoerslang of die niet verstopt zit en/of er knip in de slang zit.
Noof
Misschien heb je er iets aan: toen ik mijn huidige V70 net had besloeg rechts achter de ruit steeds. Er kwam hele vochtige lucht uit het ventilatierooster in de rechter B-stijl. Na wat zoeken kwam ik uit bij een verstopte afvoer airco. Door de verstopping was het aan de passagierskant helemaal nat onder de vloerbekleding. Heb met perslucht de afvoer doorgespoten (pas op, het komt eerst jou kant op...) , daarna was het vocht probleem weg.
Daarna had ik een scheur in het midden boven in het rubber van de voorruit. Maar dat merk je snel genoeg want dan is alles rond de versnellingspook helemaal nat. En daar schrijf je niet over, dus ik denk dat dat het niet is.
Hopelijk kun je de oorzaak vinden.
groet, Olav
Volvo V70 2007 (MY2008) 2.5T Geartronic Momentum met Prins LPG-installatie
Volvo V70 2005 2.4d Geartronic Momentum
MG B roadster MkI 1964 - Britisch Racing Green
Volkswagen Golf III 1997 1.9 TDI 110pk Milestone Sport
Renault Clio 1.6
Peugeot 205 1.1 accent
Jochem73
Dank voor het meedenken. Inmiddels ben ik bij een volvo specialist geweest en die heeft de oorzaak gevonden. Het bleek de voorruit. Deze is opnieuw geplakt.
